עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 63
נושא: NFD A388 Rainbow F3A
    ק.שמונה
    ברירת מחדל NFD A388 Rainbow F3A
    הקדמה
    קודם כל תודה לאייל שפירסם את הטיסן הזה בפורום.
    החלטתי לנסות ולהשתמש במנועים של ערסי, כמו שידוע לכם קניית המנועים שלהם הם הימור מכיוון שלרוב אין מידע עליהם ברשת.
    פרטים על הטיסן
    תצורה- קיט.
    מנוע-דלק או חשמל.
    מוטת כנפיים:1380MM
    אורך גוף:1480MM
    מחיר:29.48$(המחיר הכי זול ברשת), כולל משלוח:76.94$.
    משקל "ריק":820 גרם.
    משקל טיסה צפוי:1400-1600 גרם.
    סטאפ
    מנוע: RCTimer BC3548-6
    בקר:70A/80A
    סרוואים: 4X Futaba S3003
    סוללה:ZIPPY 3S 2200mha
    פרופ:14X7
    זהו סטאפ הימור של 3 תאים במידה ויפתיע לטובה אשאר עם הסטאפ הזה במידה ולא אחליף לסטאפ 4S, כמו כן אני מאוד מתלבט האם להשתמש בדלק במקום חשמלי בעקבות המחיר הזול של מנועי ASP.
    סירטונים
    חשמלי:
    דלק:
    ככה, אז הכל הוזמן ובדרכו לארץ.
    אעדכן אתכם פה.
    18/6 יצא מהונג קונג
    24/6 הגיע אליי
    24/06/2010
    החבילה:
    28/06/2010
    אז ככה כמו שאמרתי רוב הבנייה הושלמה לצערי בלי תמונות כי לא הייתי לי מצלמה.
    בכל מקרה כמה דברים:
    *חסר לי גלגל אחורי ומתקן.
    *אני מוותר על הכיסויי גלגלים, אולי נראה פחות טוב אבל אני מעדיף ככה.
    תמונות:
    מהצד:
    מקדימה:
    מלמעלה:
    מלמטה:
    לא כזה יפה, אני מתכנן לעשות שם צביעה.
    קוקפיט:
    אזמין בקרוב בובת טייס
    כמה תמונות עם הטריינר החבוט ,שעבר כמה שיפוצים כמו החלפת מנוע לערסי(מהירות וכוח שלא היה למנוע הקודם):
    וזהו לבנתיים עד שתגיע האלקטרוניקה.
    9/7/2010
    לפני שבוע פרופ 14X7A APC הגיע ואיתו גם המנוע, היום הגיע הבקר.
    כמו כן אתמול הגיע הקן נסע האחורי, כמובן שנשבר הוא לא איכותי בכלל, אזמין את הסאליבן בהמלצתו של יגאל.
    תמונות:
    מנוע:
    בקר
    כמו כן אני יחליף את הקונקטורים ל XT60
ID:	27660   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 09-07-2010 בשעה 18:30:10.
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: NFD A388 Rainbow F3A
    קודם כל שיהיה בהצלחה !
    לגבי הסוללה ,יש לי טריינר ששוקל מעל 2 ק"ג ואני מטיס אותו עם סוללה כמו שאמרת ,המנוע נותן כ-400watt ,בהתחשב בכך שזה טריינר והמשקל גם כ-2 ק"ג הוא טס נחמד ,יכול להיות שהסוללה תיתן מספיק כח אבל זה יהיה די גבולי.
    לדעתי פרופ 14x7 יהיה גדול מידי ולא יתרום למהירות הטיסן .
    בטריינר אני משתמש ב 11x5 ,זה מעמיס פחות על המנוע והבקר ונותן יותר מהירות.
    אל תנסה בכלל עם הסוללה הזו
    הטיסן הזה כדי לטוס צריך 600W וכדי לטוס טוב 800W ומעלה
    אין שום אפשרות שהסוללה הזו תתקרב בכלל למשהו סביר.
    באופן כללי חבל על הזמן עם משהו פחות מ4 תאים 3000-4000 מילי
    כדי להתקין עליו דלק צריך לבדוק אם יש עליו ציפוי כלשהוא כי דלק ומוקצפים לא ממש מתערבבים.
    ק.שמונה
    הטיסן הזה מיועד להתקנה של דלק או חשמלי לפי מספר חנויות והצהרת יצרן.
    אני ינסה את הסטאפ עם 3 תאים ובמידה ולא ילך אשים 4 תאים.
    ההמלצות של הסטאפ המקורי מתייחסות למשקל טיסה של 2100 גרם, הסטאפ הנ"ל ישקול בסביבות ה1400-1600 גרם ככה שאני לא יוותר ישר יש לי כבר סוללות 3 תאים אנסה במידה ולא יספק אותי אני יעבור ל4/5 או בכלל לדלק נראה מה יהיה.
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 18-06-2010 בשעה 10:05:31.
    לדעתי בקושי ימריא אם בכלל ויזדקק למישהו מאוד מאוד מנוסה כדי לא לגרום לנזק בהמראה/טיסה
    הדרך שלך היא מתכון בטוח לתיסכול וכשלון.
    מתקינים על הטיסן מה שצריך ולא מה שיש. ואם רוצים לחסוך קונים טיסן שיתאים לציוד הקיים.
    איזה מנוע דלק יתאים לו ?
    נערך לאחרונה על ידי saar 3-D; 18-06-2010 בשעה 13:56:57.
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי saar 3-D צפיה בהודעה
    46OS
    52ASP
    יאללה סער בוא נזמין 2 כאלה
    בהצלחה טיסן מעולה במיוחד החשמלי,תהנה
    ק.שמונה
    הטיסן בדרכו לארץ:
    The item left Hong Kong for its destination on 18-Jun-2010
    אוי, עשיתי עוד הזמנה בLeadershobby.com וגם הם החלו לשלוח דרך הדואר השוויצרי...
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 18-06-2010 בשעה 18:47:44.
    kiryat tivon
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    הטיסן בדרכו לארץ:
    Leadershobby לא יושבים בשוויץ?
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ziv pro tisanim צפיה בהודעה
    LeadersHobby.com, Your best RC Toy choice
    We are based in Hong Kong.
    http://www.leadershobby.com/aboutus.asp
    ********* אני רציני חשבתי לקנות אחד כזה..
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    אפשר לינק לטיסן, במחיר המדובר
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי mix57 צפיה בהודעה
    המחיר כבר עלה,עכשיו הוא עולה 84.48$ לא כולל משלוח.
    המחיר היה מאוד נמוך ביומיים-שלושה הראשונים לפירסומו.
    http://www.leadershobby.com/product....=9394001220384
    בכל מקרה המחיר שלו עדיין זול מבאתרים אחרים.
    החנות הזאת מקבלת כרטיס אשראי או רק paypal ?
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי butterfly צפיה בהודעה
    יש אפשרות לכרטיס אשראי בפאיפל.
    אבל בכל מקרה אם הכרטיס אשראי שלך לא בעל 16 ספרות, וותר על זה.
    ק.שמונה
    בדקתי בשביל החבר'ה פה מדוע המחיר עלה.
    תגובתם:
    "Hi Sir
    they mark the wrong price before.
    Thanks a lot"
    זאת אומרת שמי שהספיק להזמין לפני זכה במוצר במחיר זול(שהם טעו בהכנסת המחיר), מה שאומר שזו חנות עם מודעת שירות מעולה.
    שאפילו שעשתה טעות ושמה מחיר זול(מאוד) מן המקור ועדיין לא עשתה שום בעיות לא ניסתה לתרץ ביטולים וכו'.
    פשוט שלחה!
    ק.שמונה
    טוב חברה,
    אתמול הלכתי לדואר בשביל לקחת חבילה קטנה שכוללת מתאמים וכו' בשביל הטריינר EPP.
    פתאום אחת הפקידות קוראת בשמי(עדיין לא תורי) לבוא ולקחת את החבילה הענקית(הטיסן) והופתעתי מאוד.
    מטר וחצי גובה חבילה חצי מטר רוחב.
    הטיסן ענק , הגלגלים עצמם גם ענקיים.
    לצערי המצלמה לא אצלי כרגע ולא יכולתי לצלם שלבים מתהליך הבנייה ולא יכולתי להתאפק עד שתגיע המצלמה.
    בכל מקרה בין כה וכה האלקטרוניקה עדיין לא הגיע והבנייה לא הסתיימה אז אל תדאגו יהיו תמונות!
    תתחדש ותהנה איתו !
    אז כמה עלתה החבילה של הטיסן?
    ק.שמונה
    תתחדש ותהנה איתו !
    תודה!, לא היה מכס סה"כ עלה לי 76-77 דולר(אני לא זוכר במדוייק)- לא כולל אלקטרוניקה כמובן.
    לצערי אחותי הקטנה העלימה לי את הגלגל האחורי(כולל הקפיץ הזה-שכחתי את שמו).
    למישהו יש רעיון מאיפה לקנות rear tail landing gear שיתאים לטיסן?(בעברית קשה יותר לכתוב את זה).
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    או בעברית: "גלגל זנב"(לא היה כל כך קשה? נכון?)
    ק.שמונה
    זהו שאני לא צריך רק את הגלגל זנב אלא גם את "הקפיץ" הזה וחיבור.
    ק.שמונה
    מצאתי את זה:
    http://cgi.ebay.com/Tail-wheel-brack...item20afed1ffc
    מה דעתכם?
    מבלי לדעת מה היה לך שם
    אני ממליץ לך לרכוש רק מתקן גלגל זנב של סוליבן.
  1. [עזרה!] סטאפ לRainbow A388
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 21:21:58
