מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: סוללות ליטיום מתחממות ומתנפחות?
    רמת השרון
    ברירת מחדל סוללות ליטיום מתחממות ומתנפחות?
    שלום,
    בניתי מכפה ושאריות של איזי טיסן דו מנועי,
    שמתי 2 מנועים אורגינלים שמגיעים עם האיזיסטאר.
    בקר כפול GT HPI 7.4V
    ושמתי לו 2 סוללות ליטיום 7.4V 900MAH
    אחרי 5 דקות של הפעלת המנועים הסוללות התחילו להיתנפח ולהוריד בכח
    למה זה קורה<?
    אולי עדיף לשים פקים? במקור לבקר הזה מיתחבר פקים שמכונית על שלט...
    מה הסיבה שזה קרה?
    תודה,
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות ליטיום מתחממות ומתנפחות?
    המנועים שלך צורכים יותר זרם ממה שהסוללות יכולות לתת,לכן הן מתנפחות ומתחממות,תמשיך עוד קצת ותקבל מופע אורקולי של אש ועשן
    ערן
    רמת השרון
    זה מנוע בראש 6V איך הוא צורך יותר?
    לדעתי זה יותר בכיוון של קצר , יש קשר לרכיבים שמקבלים עם המנוע? יש 2 דברים כאלה עם רגלים וראיתי בציור להלחים אותם לגוף המנוע ורגל אחת לרגל שיוצאת מהמנוע זה לא מקצר תוך כדי?
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    הרכיבים שקיבלת עם המנוע הם קבלי סינון לרעשים
    הם לא מעמיסים את הסוללות
    תמדוד זרם ותוודא שאתה לא צורך יותר מדי מהסוללות (סביר להניח שזה מה שקרה)
    חוץ מזה תדאג לאוורור טוב לסוללות
    הנזק שנגרם לסוללות הוא בלתי הפיך
    יכולתם לספק את הזרם הדרוש ירדה בוודאות כמו גם הקיבולת שלהם
    תתחיל להתכונן לקנית סוללות חדשות
    גבי
    רמת השרון
    אוקי מה אז איזה סוללות?
    הבקר מתאים רק 7.4V...
    מה לשים?
    נערך לאחרונה על ידי guylihi; 02-11-2008 בשעה 16:02:07.
    תבדוק עם מד זרם כמה אתה צורך
    מה שאתה בטוח לא רוצה לעשות זה "לריב" עם סוללת ליפו
    הדברים האלה לא הכי יציבים בעולם ומתפוצצים ונשרפים אם מרגיזים אותם
    תחפש ביוטיוב יש המון סרטונים של סוללות מתפוצצות
    רמת השרון
    אני יודע ..
    סוללות רגילות?
    ואיך אני ימדוד זרם בלי סוללה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylihi צפיה בהודעה
    זה מנוע בראש 6V איך הוא צורך יותר? מתח המנוע אינו מעיד על צריכת הזרם שלו, הזרם יכול להיות גבוה מאוד.
    הבקר מתאים רק 7.4V...אתה צריך סוללות שמסוגלות לספק זרם גבוה יותר, עם "c rating" יותר גבוה או עם קיבול יותר גבוה מה שיאפשר בד"כ גם אספקת זרם גבוהה יותר.
    מה לשים?
    אני יודע ..
    אולי עדיף לשים פקים? למה אתה מתכוון ?
    סוללות רגילות? למה אתה קורא סוללות רגילות ?
    כמובן שאתה צריך סוללות, אבל אתה יכול להשתמש בסוללות שיש לך בתנאי שתעשה זאת באופן מבוקר ובסביבה בטוחה.
    אם צריכת הזרם שלך גבוהה ממה שהסוללות מסוגלות לספק, אתה תראה את זה מיד כשתעלה סל"ד במנוע.
    רמת השרון
    אני יודע אבל שאם אני יחבר למנוע DC 3V למשל הוא יעבוד לאט אם אני יחבר למשל 6V יעבוד יותר מהר...
    שמתי לו 7.4 מה קשור הסוללה? הוא צריך ךעבוד עד כמה שהיא נותנת..?
    לא. הסוללה צריכה לתת כמה שהמנוע עובד כתלות בפרופ
    רמת השרון
    מעיין המנוע הוא של איזי וגם הפרופ ,
    במקום שאני יעשה ניסויים וסתם יקנה עוד סוללות .. איזה סוללות לשים?
    פקים כמו של המכוניות יהיה טוב?
    רמת השרון
    זאת אומרת אני צריך סוללה 7.4 אבל המיליאמפר שלה שיהיה גבוהה ומתאים למנוע?
    זה כמו שאני ישים באיזי עם בראשלס סוללה 11.1 עם 500 מילי אז היא תיתנפח צריך נגיד מ1500 ומלאה..
    (לסוללות שיש לי עכשיו הם 900 מילי )
    אני מהמר שיש לך את הסוללות האלו שביום טוב מסוגלות לספק 13.5A תיאורטית, עד כמה שאני זוכר את הנתונים של האיזי, צריכת הזרם עולה על יכולת הסוללות, מה גם שגם הנתון היבש של הסוללה מוטל בספק.
    אתה צריך סוללה באותו הגודל עם 20C או סוללה של 1300מ"א לפחות באותו C.
    רמת השרון
    דווקה לא כאלה יש לי...
    באיזי האמיתי יש לי כאלה 11.1 2200מילי
    זאת אומרת שאני צריך 7.4V רק 1300מילי..?
    כבר נאמר כאן קודם, אתה צריך למדוד זרם - רק כך תוכל לדעת בדיוק מה אתה צריך.
    אגב כשאתה אומר "הפרופ של האיזי" אתה מתכוון לפרופ שמגיע בערכה של האיזי (סטאר) ?
    רמת השרון
    כן.
    טעות
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    גיא,
    מנסים להסביר לך אבל אתה מתעקש לא להבין...
    לא תוכל לדעת איזו סוללה דרושה לך עד שלא תמדוד זרם, כל עצה אחרת שתקבל היא הערכה בלבד.
    העובדה שסוללה מסויימת מתאימה לאיזי שלך זה טוב ויפה לך לפי מה שתיארת בסטאפ הנוכחי אתה משתמש במנוע שונה, פרופ שונה וטיסן אחר. כל אלה משפעים בצורה דרמטית על צריכת הזרם שלך.
    חבל להרוס עוד סוללות שלא לצורך פשוט תמדוד זרם ותוכל להטיס בראש שקט בלי הסכנה של להרוס עוד סוללה או גרוע מזה לאבד טיסן.
    רועי
    רמת השרון
    רועי המנוע הוא לא מנוע שונה..
    אני לא תיעקש לא להבין אני אומר שאני אמדוד זרם לא אומר שלא אבל הבעיה היא במיליאמפר? זאת השאלה המיליאמפר נכמוך זאת הבעיה או שצריך V יותר גהוה..?
    ואיך אני מודד זרם אפשר עם רב מודד?
    בעיקרון אפשר עם רב מודד אבל רוב הרב מודדים מוגבלים ל 20 אמפר (לא יודע אם זה מספיק לך)
    זרם מודדים בטור (בניגוד למתח)
    רמת השרון
    אני יודע מזה טור ומקביל אבל אתה יכול להסביר איך אני מחבר מה ומה....
    גיא אפשר לשפוך כאן אלפי מילים ועדיין לא תבין, חבור למישהוא שיש לו את הציוד המתאים ותוך דקות ספורות אני מבטיח לך שתבין הכל.
    אם אתה מזדמן לאיזור בנימינה אתה מוזמן להגיע אלי ולקבל הסבר מלא ובדיקה + קפה + עוגיות.
    רמת השרון
    יוסי תודה, הייתי שמח בהחלט להכיר אותך אבל אני לא מגיע לאזור
    נתראה במיפגש הבא, בקשר לסוללות אני אנסה לקבל תמיכה ממישהו באזור,
    תודה לכל מי שעזר קיבלתי כיוון.
