מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איזה יום היה אתמול ...
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל איזה יום היה אתמול ...
    אני ואלון הגענו קצת באיחור לעשות השטות מבחן לסירות החדשות שלנו (Genesis)
    אצל אלון הייתה בעיית ביינדינג קטנה במקלט (התאפס באמצע השטה ) ואילן חילץ אותה , תודה
    המהירות , הגודל , היציבות ... פשוט מדהימה! ואז פתאום רעש.
    שהסירה שלי חזרה גיליתי שלהב במדחף פשוט נשברה במהלך השיט ובגלל חוסר איזון הציר התעקם
    כבר אתמול בלילה הזמנתי מ R2H ומ OFFSHORE ELEC כמה מדחפים וצירים חלופיים וממומלץ להחליף מראש את הפלסטיק המעפן שמגיע איתה (תודה רמי על העזרה)
    בבדיקה שעשיתי בבית ראיתי חורים שנראים כמו בועות אוויר בנקודת החיבור בין החלקים .
    חשבתם שנגמר?
    אחרי שסיימתי עם הג'נסיס השטתי את הMINI Y שהתחילה להיות איטית כבר מההשטה הראשונה
    חשבתי שהסוללה לא טעונה אבל באיזה שלב היא עצרה לגמרי ונתקעה .
    שפתחתי הייתה לי הפתעה.. כל הסירה מלאה עשן , משחה דביקה ואפר.
    כל שאר האלקטרוניקה תקינה אחרי ניקוי של 4 שעות עם אלכוהול ואציטון , גם גוף הסירה שלם למזלי כי צלע הקירור הגנה על הגוף מהאש . מילאתי את הסירה במים עם סבון למשך כל הלילה כדי שהריח ייצא
    איך דבר כזה קורה ? בדרך כלל הבקר הזה חוזר קר לגמרי מהשטה
    למישהו יש הסבר בשבילי?
Name:	PA310536 (1296 x 972).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 24-07-2010 בשעה 13:42:46.
    ינוב
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה יום היה אתמול ...
    לשמחתי גם אני נידבקתי במחלת הסירות והסיפתח היה מנחוס
    גיא ואני אומנם אכלנו סרטים אך בנוסף לגיא גם אני רוצה להודות
    מקרב לב לאילן על החילוץ (פעמיים) ולרמי על הסיוע הטכני
    ובנוסף אני רוצה להודות לאנשים כה נחמדים בתחום שפשוט נהנים לעזור
    הייתי מנחש שחדירת מים קטנה במקום הלא נכון.
    לגבי החורים הקטנים - יש סבירות גבוהה שמה שאתה רואה זה קוויטציה, אבל זה רק ניחוש, צריך לראות את זה מקרוב כדי לדעת בוודאות.
    יכול להיות אבל אני ממש בספק
    בכל ההשטות האחרונות לא נכנסה לשם אפילו טיפה אחת , למרות שעכשיו אין סיכוי לדעת מה באמת היה
    כרגע הסירה שלי זכתה בבקר 40A של קונטרוניק , אם זה לא פינוק אז אני לא יודע מה כן
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 24-07-2010 בשעה 18:25:57.
    איזור השרון
    גיא אין לי הרבה מה להוסיף , כולנו נתגלח על הניסיון שלכם ,
    בטוח שזה לא נעים לסיים כך חמש דקות השטה ,
    מצד שני יש לכם סירותש אמורות להוביל אתה התחום .
    מקווה שיש לכם את הסבלנות ,
    כשהסירות ישוטו/יתחרו זה צריך להיות מדהים .
    הספקתם קצת להשוות מול הסירה של רמי ?
    אני הבנתי כול סירה חדשה צריכה לבאס את בעליה מספר פעמים אחרי זה עם מתמידים בה היא מחזירה הנעה
    אז למי שלא הלך שלא ירים ידיים כי בסופו של דבר זה חייב להצליח
    למדתי על בשרי עם כול הסירות שלי וגם רואה מהצד את כול הסירות שלכם
    תתמידו תהיו עקשנים יותר מהסירות שנתקעות נשרפות ומנסות לתבוע תודה לסיני על הפץ פץ
    אחרת הינו מחזיקים צוללת חילוץ שזה רעיון טוב בכללי יש לי כמה חלקי חילוף על הקרקעית של הירקון
    גם אידו עיבד פרופ גם אילן עיזה מכסה
    יאללה מי בונה צוללת FPV עם זרוע ???
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    חשבתם שנגמר?
    יש להם מה להציע http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1280323
    תבדוק תה עניין
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    מהרגע שהזמנתי את הג'נסיס הראשונה בהובי קינג הייתה לי הרגשה שאני אהנה ממנה מאוד
    למרות הכל , מה זה מדחף וציר? עניין של 60 ש"ח
    בכמה דקות שהשטתי כבר הבנתי שקניתי כלי רציני...
    אצל אלון היה על הסירה מקלט של POLK שמתביית על משדר קרוב אליו
    כנראה היו יותר מידי רעשים שעשינו את זה לפני ההשטה (הסירה הייתה אצלי בבית עד לטסט)
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    תבדוק תה עניין
    רמי , כבר אמרתי לך שאתה גדול?
    קצת מאוחר מידי , הזמנתי מהאתר שלושה מדחפים שונים שמומלצים על ידי אנשים שמשיטים את הג'נסיס . כבר באותו ערב עשיתי תחקיר באינטרנט של כמה שעות
    את הציר הזמנתי מ R2H כמו שהמלצת, אפילו קניתי אחד של אותו יצרן
    גיא ואלון - אני שמח שאתם נהנים, למרות הבעיות הטכניות.
    אני מקווה לבוא להשיט אתכם החל מעוד שבועיים, שיגמרו לי המבחנים.
    אין ספק שכלי גדול הוא מרשים ובעל נוכחות (לא רק בסירות)
    ינוב
    שלום שרון !
    למרות הבעיות הטכניות אני ממש דלוק להשיט
    ומי שאחראים לכך הם גיא אילן ורמי ועל כך תודה
    אמנם היו בעיות אך לעת עתה נראה שאתמיד מלבד פרופ שאני צריך להחליף
    וכן נהנתי להשיט סירה גדולה עם כוח רב עדיין לא הגעתי לביצועים מרשימים
    אך הזמן יעשה את שלו
  1. תותי אתמול במנחת
    על ידי yoniaa בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 08:13:17
  2. מפגשון סילוניים אתמול (שבת 3.4.)....
    על ידי MCMF בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 00:43:02
  3. הזמנתי אתמול את ה- 4G6
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 07:45:43
  4. קיבלתי אתמול את המצלמה הזו...
    על ידי yanivoz בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 15:50:45
  5. אתמול בגלילות
    על ידי ido12 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 37
    הודעה אחרונה: 12-09-2008, 12:04:14
