מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בעיה ב-AXN
    ברירת מחדל בעיה ב-AXN
    שלום לכולם יש לי בעיה ב-AXN כאשר אני נותן UP הפושרודס מתעקם והטיסן בקושי נותן UP
    מה הפתרון?
    תודה לכולם
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה ב-AXN
    צריך לשחרר מעט את הגה הגובה בטיסן הזה בזמן ההרכבה.
    יש כאלה שאפילו חתכו את הגה הגובה לגמרי והוסיפו צירים מסוגים שונים.
    אוקיי תודה אני אנסה...
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    מכיון שקשה לפרק את הפושרוד לאחר ההרכבה, שחרר את הפושרוד מהסרוו ואז בעזרת היד תניע את הגה הגובה מעלה ומטה.
    אחרי קצת משחק הוא אמור להשתחרר. אתה גם תרגיש את זה.
    אם משהו לא מובן תשאל לפני שאתה עושה.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    גם יכול להיות שהגוף לוחץ על הפושרוד.
    אני לא זוכר עם יש להגה גובה צינורית מובילה כמו בהגה כיוון
    עם כן אז זה כמראה לוחץ עליו ותשים פושרוד 0.8 אני שמתי
    מתן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי fox צפיה בהודעה
    אז מה שאתה אומר זה לשחק קצת עם הפושרוד ואז הוא משתחרר?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    לשחק עם הגה הגובה.
    את הפושרוד אתה משחרר מהסרוו כדי שתוכל לשחק עם הגה הגובה ביתר קלות ללא ההתנגדות של הסרוו.
    גם לי הייתה את הבעיה הזאת,ניתקתי את ההגה גובה ואת הסרוו (נשאר רק המוט) והתחלתי להכניס ולהוציא אותו,ראיתי גושים שוחרים יוצאים אחרי זמן מה שהוצאתי כנראה מספיק גושים זה השתחרר.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    נראה שיש קצת צפיפות באיזור הסרבואים. אתה בטוח ששום דבר לא מפריע שם? ?
    גושים????
    מתן.
    גושים????
    מוקוס ....
    קודם כל תודה לכולם על מהירות התגובה והעזרה...
    ניסיתי כל מה שנאמר פה ואני לא בטוח שהצלחתי אז העלתי תמונות שבעזרתן אני מקווה שתוכלו להגיד לי אם הצלחתי לסדר את הבעיה:
ID:	29368   Click image for larger version.
ID:	29369   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bar199950; 29-07-2010 בשעה 20:05:46.
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    מישהו יכול לענות לי בבקשה?אני רוצה להטיס אותו מחר ואני לא רוצה סתם ללכת...בבקשה
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    האם הפושרוד נמצא בתוך צינור מוביל?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    אם אתה מתכוון לצינור הלבן שישנו גם בהגה הכיוון, אז לא הפושרוד של הגה הגובה לא נמצא בתוך צינור מוביל
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    יש לי נסיון עם הטיסן הזה ויש להגה הגובה שתי מחלות -
    1. הפושרודים עלולים להתעקם בין הסרוו לצינורית בבטן הטיסן ואתה לא תראה את זה.
    2. ההגאים יצוקים במפעל וצריך לשחרר אותם.
    אני ממליץ לך כמו שאמרו פה כבר - שחרר את הפושרוד מהסרוו ושחק עם הגה הגובה עם האצבעות, תרים ותוריד שהציר שלו יתרכך.
    דבר שני - נסה להזיז את הפושרוד מתוך הטיסן מכיוון הסרוו - תראה אם זה קשה לך באופן מיוחד.
    אם כן אולי הפושרוד התעקם או שהצינורית שלו מלוכלכת.
    אם לא - הפעל את הסרוו בלי לחבר אליו את הפושרוד - האם הוא זז בחופשיות? נסה להשעין את הטיסן בזוית לאחור ותראה אם משהו לוחץ על זרועות הסרוואים. לפעמים חוטי הסוללה מגיעים לשם.
    ובכלל מהתמונה אני ממליץ לך לתפוס את כל החוטיאדה באזיקון, ולגלגל את הכל יפה ושטוח שלא יתרוצץ שם בזמן הטיסה.
    שיחקתי עם הגה הגובה כמו שכולם אמרו לי, הוא זז בחופשיות וגם הפושרוד זז בחופשיות.
    אני פשוט לא יודע מה המקסימום שהסרוו של הגה הגובה יכול להגיע כאשר הוא מחובר לפושרוד אז צירפתי תמונות בהודעה הקודמת שלי בתקווה שתוכלו להגיד לי מתוך נסיון של חלק מכם עם הAXN עם זה המקסימום.
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    ציטוט נכתב במקור על ידי bar199950 צפיה בהודעה
    מה הפתרון?
    תודה לכולם
    הגה הגובה לא צריך להגיע ל90 מעלות. הטווח שבתמונה נראה בסדר גמור.
    מה שלא בסדר זה שהפושרוד מתעקם, כי זה אומר שאין לך היגוי וגם אם תרים את הגה הגובה האויר יוכל ליישר אותו בחזרה.
    אתה אומר שההגה זז בחופשיות וגם הפושרוד נע בקלות, וטווח התנועה של הסרוו נראה בסדר לפי התמונה. זה הזמן לחבר את הכל ולבדוק האם כשאתה מוריד את הסטיק הימני והסרוו דוחף את הגה הגובה כלפי מעלה - האם אתה יכול ליישר אותו בקלות עם האצבעות (כשהפושרוד מתעקם מבפנים).
    אם כן - זו בעיה חמורה ואתה צריך לארגן לפושרוד צינור הולכה שימנע את הכיפוף.
    Dec 2009
    לפי התמונה זה נראה בסדר..
    יעזור אם תצלם את ההגה גובה מהצד.
    בכל מקרה אצלי גם אין הרבה תנועה (בהרכבה חיברתי את הפושרוד לחור הכי קיצוני של ההורן).
    אבל באוויר יש מספיק שליטה.. וזה מה שחשוב.
    מה שכן ההגה כיוון שלך עקום קצת..
    תודה רבה לכולם הצלחתי לסדר את הבעיה!
    דרך אגב הטסתי היום את הטיסן היה מדהים!!היו כמה התרסקויות קטנות ולא נעימות אבל לא נוראיות...
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
  1. [שאלה] קניית axn
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 12:17:05
  2. שאלה| AXN
    על ידי menymu בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 20:22:56
  3. [אוף!] AXN מעצבן!!!!!!!
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 21:17:40
  4. [שאלה] בעיה מוזרה ב AXN הפלת כנף
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 23:02:53
  5. גלגלים ל AXN?
    על ידי fox בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 10:33:00
