מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
מאמר: Multiplex Funjet Ultra
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    3 Comments by guyst Published on 31-07-2010 23:51:36
    פתיחה:
    אחרי שהשתעשתי לפני מספר חודשים עם המוגי במעברים נמוכים ו"מהירים" החלטתי ללכת על הדבר האמיתי...
    טס מטורף! מהיר ועצבני 5! רעדו לי הידיים...
    קצת נתונים:
    מנוע - Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 2900KV
    מדידה בשטח - 550Watt
    פרופ: 6x5.5 APC
    בקר: 40A TowerPro
    סוללה:25C Zippy 3S 2200mAh
    סרוואים MG דיגיטאלים - Corona MG939 - ממולצים, לא יקרים וחזרו למלאי לאחרונה
    משקל: 850 גרם כולל הכול
    מה בקופסה:
    מולטיפלקס... לא צריך להגיד הרבה יותר. הכול כ"כ מסודר - זה כבר הקיט השני שלי ומתחיל להתרגל לרמה הגבוהה, ולכן יש בעייה - Once you go black you can't go back.... (זה בשבילך מעיין - ).
    1. גוף האלפור - חומר מדהים! נראה קשה בטירוף.
    2. כל החלקים המשלימים - פלסטיקה, פושרודים, הורנים ועוד שאר ירקות.
    3. מדבקות
    4. חוברת הוראות
    צריך להוסיף: מקלט, סוללה, מאריכי סרוואים של 15 ס"מ, דבר סיבי זכוכית ודבק - השתמשתי ב-CA מדיום הטוב והזול של הסיני עם זרז.
    הבנייה:
    די פשוטה - שעתיים פלוס למעט הלחמות, חיבור המקלט וכיוונים.
    הסברים ואיורים מאוד ברורים. מאוד מומלץ לעבור על הסקירה והתמונות של הצרפתי (בנג'ימאניה).
    נתחיל עם הכנת ה"מחילות" של חוטי הסרוואים לתוך הגוף (יותר נכון צריך קצת לפתוח אותם בעזרת מברג), הדבקת ההורנים והסרוואים.
    השיטה שלי להדבקת סרוואים היא "ליפוף" הסרוואים ב"סלוטייפ" והדבקה עם קצת CA או דבק חם על מנת שאפשר יהיה לשחרר אותם בעתיד. הייתי צריך לחתוך מילימטר אחד על מנת להתאים את הסרוואים.
    לגבי מאריכי סרוו, אם אתם מתכננים למקם את המקלט מאחורי הסוללה (שם אני מיקמתי אותו גם כדי למנוע נזק עתידי אם הטיסן נכנס עם האף באמא של האדמה , המקלט יחטוף שינוי תדמיתי )
    אז צריך 15 ס"מ מאריכים אם לפני אז 30 ס"מ.
    על מנת לתת את הדיוק המירבי לטיסה המהירה של הפאנג'ט, בנוסף לבחירה בסרוואים דיגיטאלים, ביטלתי את ה"חופש" בין זרוע הסרוו לפושרוד ע"י הלבשת זרוע הסרוו בשרינק...
    עכשיו יש לשחרר את ההגאים (ע"י חיתוך הצדדים ומשחק ביד לתת גמישות להגה( והדבקה של הכנפיים ומוט הקרבון. לפני ההדבקה יש להשחיל את חוטי הסרוו לבדוק שמוט הקרבון מתאים ואם לא יש לחתוך קצת את האלפור.
    לאחר ההדבקה יש לשים דבק בד \ סיבי זכוכית כדי לסדר את חוטי הסרוואים.
    טיפ חשוב: לפני סיום הפושרודים והדבקת הזנבות, יש תחילה להדביק את המדבקות הגדולות על הכנפיים למטה ומעלה אחרת זו בעייה לחתוך אותן שהכול במקום.
    את כיםויי זרועות הסרוו אני הדבקתי מעל המדבקה וחיזקתי באמצעות דבק סיבים למקרה וצריך לטפל בסרוו.
    עכשיו נמקם את המנוע. אני הייתי צריך להוסיף הערכה של חוטים בין המנוע לבקר. יש להוסיף את הוו שתופס את החוטים על מנת שלא ישתפשפו במנוע.
    בחיבור המנוע והפיירוול יש שני ברגים שצריך להבריג לא עד הסוף ואת הבורג השלישי יש לכוון לנקודת האפס (יש סקלה קטנה) ורק אז להדק את השניים.
    את הבקר והמקלט הצמדתי עם הוולקרו המצורף אחד מול השני.
    לסוללה יש "מתקן" משלה עם רצועת וולקרו אבל אני הוספתי עוד וולקרו בתחתית.
    המנוע שלי שוקל 82 גרם והגעתי לנקודת איזון עם סוללה 2200 בדיוק במקום המיועד לה - ההוכחה - אף לא קליק אחד לאיזון היה נדרש...
    הדבקתי דבק סיסי זכוכית על הגחון כדי לחזק אותו.
    ביצועי מנוע
    מישהו ב-RCG מדד את המהירות הגבוהה ביותר והיא 170 קמ"ש.
    יפה ל-3 תאים , מנוע 82 גרם (ב-$10 ) וטייס לא מנוסה...
    בהמשך אני אבדוק אותו עם פרופ 5.25X6.25 ואנסה לייצב אותו יותר במעברים. זה לא נראה בסירטון אבל לא טסתי ישר ולמדידת המהירות זה חשוב...
    מדדתי נתונים עם כמה פרופים שברשותי וגם עשיתי כמה חישובים בעזרתו המאוד אדיבה של בנצי...
    מהירות הלהבים חושבה לפי הזרם וה-KV והמהירות המשוערת חושבה כ-80% ממנה.
    רשמים מטיסת המבחן
    טיסן מהיר בטירוף (לי קשה להתרגל אחרי הטסה של טיסנים "איטיים") אבל עם זאת בסגירת מנוע דואה יפה וגם טס לאט.
    המראה - כשאתה זורק לבד (וניתן לראות בסירטון) יש לתת קצת כוח שיצבור מהירות אבל בגלל ה-KV הגבוה (אני מניח) הוא מקבל רול שצריך לתקן.
    טיסה - מאוד מהיר כפי שציינתי ולא גדול כך שבמהירות גבוהה צריך הרבה ריכוז כדי לשלוט בו. גליגולים מטורפים בקצב שלהם. השתשמשתי ב-50% EXPO ו-DR 125%.
    נחיתה - סגירת מנוע ונותנים לא לגלוש יפה לנחיתה למרות שמגיע במהירות יש שליטה מלאה.
Name:	IMG_7013 (Large).JPG‏
ID:	29448   Click image for larger version.
Name:	IMG_6984 (Large).JPG‏
ID:	29466   Click image for larger version.
Name:	IMG_6985 (Large).JPG‏
ID:	29467   Click image for larger version.
Name:	IMG_6986 (Large).JPG‏
ID:	29468   Click image for larger version.
Name:	IMG_6987 (Large).JPG‏
Name:	IMG_6999 (Large).JPG‏
ID:	29472   Click image for larger version.
Name:	IMG_6988 (Large).JPG‏
ID:	29473   Click image for larger version.
Name:	IMG_7001 (Large).JPG‏
ID:	29474   Click image for larger version.
Name:	IMG_7006 (Large).JPG‏
ID:	29475   Click image for larger version.
Name:	IMG_7005 (Large).JPG‏
Name:	IMG_7007 (Large).JPG‏
ID:	29477   Click image for larger version.
Name:	IMG_7008 (Large).JPG‏
ID:	29478   Click image for larger version.
Name:	IMG_7004 (Large).JPG‏
ID:	29479   Click image for larger version.
Name:	IMG_7009 (Large).JPG‏
ID:	29480   Click image for larger version.
Name:	IMG_7010 (Large).JPG‏
Name:	IMG_7016 (Large).JPG‏
ID:	29482   Click image for larger version.
Name:	IMG_7014 (Large).JPG‏
ID:	29483   Click image for larger version.
ID:	29484   Click image for larger version.
  2. Total Comments 3
    תגובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Multiplex Funjet Ultra
    סחתיין על ההשקעה, עכשיו הזמן לעלות ל4 תאים ופרופ 4.1X4.1 (או אולי 5 תאים???)
    יפה מאוד!
    שבת הקרובה אני מקבל סיבוב?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    נעשה לך טסט ונחליט...
Similar Articles
  1. [מדליק] Funjet Ultra החדש שלי! מטורף...! סירטון.
    תגובות: 65
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 19:45:50
  2. תל אביב והסביבה למכירה: Funjet Ultra חדש באריזה
    על ידי מר מתוק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-06-2010, 06:39:37
  3. FUNJET ULTRA
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 11-06-2010, 22:00:04
  4. [חדשות] FUNJET ULTRA - חדש.
    על ידי egrufi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 21:24:14
