מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מסוק לא יציב
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מסוק לא יציב
    יש לי בעייה עם הקופטרX שלי, בזמן המועט שאני מוצא להטיס אותו לצערי
    אני מסיים את ההטסה בתסכול.
    המסוק עולה לריחוף בגובה מטר (אני עדיין משתמש בצלב אימונים) ונסחף לכל מיני כיוונים
    הזנב לא בהכרח משנה כיוון, אלא סחיפות ימינה, שמאלה וכו ... כתוצאה מכך אני לא מצליח לשמור על ריחוף של יותר מכמה שניות מאחר והוא מתרחק ממני.
    האפשרות הראשונה מבחינתי, אני לא מיומן מספיק, מאחר ואין לי יותר מידי זמן להטיס אותו, רק בסופ"שים וגם לא בכולם.
    אפשרות שנייה: צלב האימונים מרטיט את המסוק ויוצר גרר שסוחף את המסוק לכיוונים שונים.
    הסיבה שאני מרחף על צלב היא זו, אני פשוט לא רוצה לנחות על הלהבים כאשר הוא מתרחק ממני.
    לפי הסרטים שנראים ביוטיוב על ריחופים ראשונים, נראה כי אנשים (מוכשרים פחות מוכשרים יותר )מצליחים לשמור אותו יציב יחסית.
    נכון שזה לא ממש אומר כלום, אבל אני חושב שאפשר לומר עליי שאני לא מאותגר מוטורית.
    הסטאפ שלי:
    ג'יירו מהסיני :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10113
    סרוו זנב פשוט גם כן מהסיני.
    סייקליק : פחות חשוב כאן, זהים ואיכותיים יחסית.
    תשובות ענייניות בבקשה,
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסוק לא יציב
    אתה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה...תיפרד מהצלב לשלום ותתחיל לרחף. זו מעמסה מיותרת על המסוק שלא מקדמת אותך לשום מקום. וכן, ריסוקים הם חלק מהתחביב, עם הזמן אתה תלמד להפיק גם מהם את המיטב מרכישת מיומנות בפירוק והרכבת המסוק, וכיוונו כראוי. אפשר תמיד להעזר ממטיס מנוסה יותר שיתן תמיכה.
    נערך לאחרונה על ידי liran; 14-08-2010 בשעה 10:07:29.
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    בנוסף, תבדוק עם מטיס שאכן המסןק מכוון כמו שצריך. והכי חשוב סימולטור והרבה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    מסוק באויר הוא הכי הכ לא יציב בעולם, השאר תלוי ברמת הכיוון שבוצע וברמת המטיס.
    טבעי לחלוטין שהמסוק ייסחף לכל מיני כיוונים ובגלל זה אתה מחזיק את השלט...
    לגבי צלב האימונים - הוא מצויין למטיס שמתחיל לבד ללא מדריך וטוב רק לנסיונות הראשונים לרחף, מעבר לכך הוא רק מפריע ואין לו שום יתרון.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    לא יכול שלא להזדהות איתך... ההרגשה היא אכן מתסכלת, ואני לא אכנס כאן לכל מה שעבר עלי עד שהורדתי את הצלב...
    מנסיוני המועט וכאחד שרק לפני כמה חודשים היה בסיטואציה דומה:
    1. כנס לאשכולות של העצות העוסקים בהטסת מסוקים למתחילים. החברה פה ממש מקצוענים ויכולים לתרום לך המון
    2. נסה למצוא מישהו עם נסיון על מנת לוודא שהמסוק מכוון ואין שום בעיה אחרת מלבד יכולת הטסה ונסיון ( יש כל כך הרבה גורמים שיכולים לגרום לחוסר יציבות באוויר - החל מגומייה רופפת, ג'ירו לא מכוון, set up בעייתי, חוסר איזום בצירים או בפלייבר לעיתים כוון לא נכון של הגדרות השלט ... )
    3. אם בכל זאת עברת את שני השלבים הקודמים: אל תתייאש והמשך לנסות. לעיתים ההתחלה אכן מתסכלת ומתישה אבל שווה הכל!
    בהצלחה, תומר
    אלעד, אני מודע לכך שהמסוק לא יציב באוויר, חבל שאין לי סרטון להמחיש את התופעה.
    אני אנסה בכל זאת, אם אני מגדיר לעצמי גבולות גזרה, לא צרים במיוחד, נורא קשה להשאר בתוכם,
    המסוק נסחף, קורה גם שמסתובב לכיוון נגדי, ואני מוריד אותו במתינות כדי למנוע ריסוק טפשי.
    יכול מאוד להיות שהבעיה היא אני, אין לי יותר מידי זמן לתרגל, והבעיה העיקרית שאני בדר"כ מטיס באיזורים ריקים מאדם או במנחת מסודר ומגיע בשעות שאין אף אחד אז לא יצא לי לראות הטסה נורמלית של מישהו שבאמת יודע לגרום לדבר הזה לרחף. בכל מקרה, יש לי הרגשה כלשהי שמשהו לא בסדר במסוק, כאילו יש לו ישות משל עצמו.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    המסוק שלך כנראה לא מכוון בצורה טובה ... אתה תצטרך לשבת ולכוון אותו אם מישהו שמבין את העבודה
    אני כמעט בטוח שהבעיה היא לא בך אז אתה יכול להיות בשקט ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הרחק בצפון
    אני לא יודע איפה אתה גר, אבל אם אתה מהצפון או מבקר בצפון מתישהו, אתה מוזמן ואני אבדוק אותו בשבילך.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    הסטאפ שלי:
    ג'יירו מהסיני :
    שלום SEVEN
    היות והג'ירו שלך הוא סיני פשוט, וגם הסרוו פשוט אז הרבה לא תצליח להוציא מהם
    אבל הם בכל זאת אמורים להחזיק את הזנב כמו שצריך בריחופים פשוטים
    אם המסוק שלך באמת לא יציב כנראה שהוא לא מכוון כראוי, בכלל נראה כי כל המסוק שלך לא מכוון כראוי
    האם מישהו מנוסה
    אי פעם כיוון לך את המסוק?
    ככה או ככה נראה לי שאתה צריך להיפגש עם מישהו מנוסה שיעזור לך לכוון את המסוק שלך וגם ילמד אותך איך
    לעשות את זה בעצמך
    מאיזה אזור אתה בארץ?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    שלום SEVEN
    אבל הם בכל זאת אמורים להחזיק את הזנב כמו שצריך בריחופים פשוטים גם אני חושב כך
    האם מישהו מנוסה
    אי פעם כיוון לך את המסוק? כן, אבל הוא בניגוד אליי לא ריחף איתו עם צלב אימונים.
    לעשות את זה בעצמך
    מאיזה אזור אתה בארץ? תל אביב בסופי שבוע (שזה בערך הזמן היחיד שיש לי להטיס)
    כאמור, כוון על ידי ונבדק על ידי מטיס מנוסה, הבעיות שהיו היו בעיקר בהגדרה של עקום מצערת ופיץ' והגבר לג'יירו, איזון סוושפלייט עשיתי בסדר לדבריו.
    Aug 2010
    שלום לכולם. אני רומן בן 26 מתל אביב. ברשות פותח השרשור אני אצתרף לנושה, אני חדש בפורום זאת ההודעה הראשונה שלי. את המסוק הראשון והיחיד שלי E-SKY HONEY BEE קניתי לפני קרוב לשלוש שנים. ניסיתי כמה פעמים להטיס אותו, לא הצלחתי מי יודע מה. גם אני קניתי אחרי כמה ניסיונות את הצלב הבטיחות וזה גרם לי חשד של אי בטיחות בגלל המראה הענק שהוא יוצר על המסוק. הורדתי אותו. אחרי זה ניסיתי עוד כמה פעמים לרחף באוויר ואחרי היתרסקות האחרונה עזבתי את העניין לתקופה של שנה וחצי, שנתיים.
    לקחתי את עצמי בידיים לפני כמה ימים ותיקנתי את החלקים השבורים כדאי לנסות עוד פעם. בסלון בביתי אני מנסה בנתיים להרים לפחות כמה ס"מ מהרצפה אבל הרגשה כמו של SEVEN נשארת לי עד עכשיו. כמובן שבית זה לא המקום אבל ממש יש בעיה של זמן.
    אשמח אם מישהו יכול להמליץ על מקומות במרכז להטסת מסוק יחסית קטן אולי מקום מרוכז עם אנשים.
    כמובן עם הזמן אני אקרה את הפורום ואשכיל יותר. תודה!
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אני מבין לליבך אך יש לי רק דבר אחד לומר זרוק את הצלב לפח ומיד ולהלן השיטה שלי עבדה מצוין:
    הרם את המסוק לגובה של עד מקסימום 30 ס"מ ותנסה ליצב אותו כמה שאפשר במקום אחד
    במידה ויש הרגשה של חוסר שליטה מיד הורד את הסטיק למינימום ונסה שוב .
    חשוב לציין לשמור את הזנב תמיד לכיוונך אבל תמיד .
    המשך בדרך זו עד שתרגיש בטחון,למעשה התמדה בשיטה זו תיתן לך את הכלים בלי ריסוקים מיותרים
    אני יודע שזה די משעמם אבל זה משתלם מניסיון .
    שתגיע למצב של ריחוף בגובה נמוך עד סיום סוללה מלאה מבלי לרדת מהריחוף תדע שיש התקדמות טובה והמשך כך עוד לפחות 10 סוללות מלאות.
    אתה תרגיש לבד מתי לשחרר את המצערת יותר אחרי שתשלוט בריחוף בגובה נמוך.
    השיטה הזו עובדת בצורה מושלמת ומלומדת ע"י הדוקטור עודד והיא עובדת כמו שעון אצל כל מי שעבר שיעור אצל עודד
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 26-08-2010 בשעה 00:46:48.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    May 2010
    תקנה סימולטור,
    הרבה ניסיון הרבה ריסוקים אבל לא עולים לך כלום.
    באר שבע
    10 דקות אצל עודד ותתחיל 3D.....
    כך בכל אופן אני פתרתי את הבעיה.
    מומלץ.
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    חיפה
    Seven
    כולם נתנו לך עצות טובות ואני אוסיף כמה וריאציות או אתן השלמות.
    - תדבר עם עודד Wind 556 שיכוון לך את המסוק וידריך אותך.
    - תקרא את Radd's School ותקפיד על מה שהוא מציע ותמנע מהרבה ריסוקים לפחות בהתחלה.
    http://www.dream-models.com/eco/flying-index.html
    - להתאמן בסימולטור זה מצוין.
    - אם אין לך זמן לצאת להטיס בחוץ קנה CB-100 או וולקירה 4#6 ואולי mSR או SoloPro. אלה מסוקים קטנים שנתן להטיס בבית והם ילמדו אותך המון. אלה מסוקים קטנים עם רוטור 200 עד 300 מ"מ ששוקלים פחות מ80 גרם והם זולים.
    כשיהיה לך זמן תטיס את הקופטר.
    בהלחה
  1. [שאלה] מחפש מסוק חשמלי קטן יציב וכייפי
    על ידי mosesishere בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 16:37:16
  2. קולאריס - יותר יציב בטיסה (בעיקר לצילום)
    על ידי aglikman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 16:14:00
  3. t rex 450 זנב לא יציב - שאלה
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-02-2010, 20:33:22
  4. [עזרה!] זנב לא יציב
    על ידי מושיק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 23:19:45
