מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מתח עבודה במנוע
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל מתח עבודה במנוע
    שאלה אולי קצת מטופשת , אבל אם לא נשאל לא נחכים...
    ברשותי המנוע הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11159
    לפי הנתונים שפורסמו , זה יכול לעבוד במתך של 3 תאים.
    מה יקרה אם אני יעבוד עם 4 תאים?
    ישרף? או יתן תפוקה טובה יותר?
    -תודה.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מתח עבודה במנוע
    מתח גבוה יותר יגרום לסל"ד גבוה יותר, שעם פרופ נתון ימשוך יותר זרם - סך ההספק במנוע יעבור את המומלץ ויש סיכוי טוב שהחיווט שלו יישרף. תיאורטית, אם לא תעלה מעל אחוז מצערת מסויים, לא יקרה כלום.
    גיא.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תחבר וספר לנו מה קרה גם אני רוצה לעשות את אותו הניסוי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ירושלים והסביבה
    אני משתדל להמנע מניסויים שעתידיים להיות בלתי הפיכים..
    המנוע מסובב מניפה - על כן אין לי כ"כ אפשרות למשחק בפרופים...
    -(בוגל?)
    סתם סיפור מנסיון:
    ברשותי טיסן קטן הממונע במנוע שכתוב עליו רק 2 תאים ולא יותר
    עם 2 תאים הוא פשוט לא עבד, גימגם, קירטע, וכלום לא עזר
    עברתי ל3 תאים לפני שנה בערך, ומאז אין שום בעייה, עובד כמו שד קטן, לא מתחם, לא שותה דלק, לא כלום.
    אבל זה רק מקרה בודד
    ברשותי המנוע הבא:
    -תודה.
    בעקרון אתה צריך לקחת בחשבון שני דברים:
    1) זרם המנוע . במנוע כמעט ואין משמעות למתח הפרמטר החשוב הוא הזרם . אם לא עברת את הזרם המקסמילי לא יקרה כלום למנוע. במקרה שלך הזרם הוא 30A-40A (לדעתי הוא הרבה יותר מכיוון של 30A מאשר ל40)
    2) סלד - מניפות ומנועים עבורם בד"כ עובדות בסלד מקסימלי של 40K במקרה שלך המנוע הוא 4300KV כך שעם מתח מ 3 תאים תקבל פחות או יותר את הסלד המקסימלי שאכן תואם לכלל האצבע של 40K למניפות.
    במתח גבוהה יותר הסלד יהיה גבוהה ולכן הסכנה להתפרקות המניפה/מנוע עולה.
    ירושלים והסביבה
    תודה על התגובות ,
    מבחינת אמפר אני לא מודאג אני עובד עם בקר עם זרם גדול.
    -> אם השדרוג ל 4 תאים רק ייתן לי סלד גבוה יותר - כנראה שאני מוותר...
    איך עליי לפעול, כדי לקבל יותר כח עם המנוע הנ"ל בזריקה\המראה(במידה ושינוי מניפה לא בא בחשבון)?
    תודה על התגובות ,
    וואלה אחי קנה מנוע וגמור עניין בשביל מה כל הסיכונים האלה כמה כבר עולה מנוע אני בטוח שטיסן עולה יותר לא שווה לקחת סיכון זה יכול לעבוד טוב בהתחלה אבל אחריי כמה טיסות יכול להתפחלץ המנוע
    חיים גיל תעשה תרגיל
    תודה על התגובות ,
    סל"ד יותר גבוה = יותר דחף...
    גיא.
  1. [מוצר חדש] כלי עבודה להלפת מיסבים במנוע- ללא צורך בחימום
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 22:17:59
  2. האם בדיקת מתח ביציאה מה ESC זהה לבדיקת מתח ביציאה מהמקלט ?
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2010, 17:08:29
  3. [זהירות!] תאונת עבודה
    על ידי gil43 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 30-11-2009, 15:59:00
  4. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
  5. במנוע חשמלי האם kv מייצג את עוצמת המנוע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2008, 23:35:00
