מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מציאת סטאפ חשמלי כתחליף למנוע ASP52
    ברירת מחדל מציאת סטאפ חשמלי כתחליף למנוע ASP52
    קודם כל חג שמח לכולם,
    אני רוצה לחשמל טיסן קרש 3D SU29
    מוטת כנפיים:1200 מ"מ
    אורך: 1200 מ"מ
    עכשיו מורכב עליו מנוע ASP52 עם פרופ 4*12
    לפי המלצת היצרן הסט אפ חשמלי הוא כזה:
    מנוע:
    HACKER A40-S - A40-L
    בקר:
    60A
    סוללה:
    4-5S 3200-4400MAH
    פרופ'
    7*14 -8*15 APC
    בגלל שסטאפ כזה מחברה כמו האקר יצא מאוד יקר אז אני רוצה להמיר את זה לסיני.
    חשבתי על הסטאפ הזה:
    מנוע:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=4907
    בקר:http://hobbyking.com/hobbyking/store...eed_Controller
    סוללה:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...~50C_Lipo_Pack
    או
    פרופ'
    7*14
    אשמח לטיפים והמלצות
    נ.ב הטיסן הוא טיסן 3D
    תודה מראש ושוב פעם חג שמח,
    יוסי.
    Dx7
    trainer solo star -ז"ל
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    EXTRA 300 EPP מהסיני.
    וכל סוגי טיסני הקאפה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מציאת סטאפ חשמלי כתחליף למנוע ASP52
    מישהו?
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    מה משקל הטיסן כרגע ( עם מנוע 52 ומיכל דלק מלא ) ?
    ועוד שאלה - מה הקוטר המקסימלי של הפרופ שאפשר לשים על הטיסן מבלי שישפשף את הקרקע כאשר הטיסן מקביל לקרקע ?
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 11-09-2010 בשעה 20:49:55.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    המשקל הוא סביב ה 1.7 קילו עם מיכל דלק.
    הקוטר הוא סביב ה 18 אבל לא צריך להגיע לזה.
    אני מסתמך יותר לפי המלצות היצרן
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    קריית חיים
    כפר גלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי yosi678 צפיה בהודעה
    טוב , אז לפי החוו"ד של המוצר וניסיון עם סדרת המנועים הזו ( לי יש את המנוע 5055עם 400KV לדעתי בחרת סט אפ שהוא OVERKILL ... מצד שני אף פעם אין יותר מידי כח
    עכשיו נשאלת השאלה - האם יש לך כבר סוללות 4 \5\ 6 תאים ? אם כן ותוכל להשתמש בקיימים ( כדי לחסוך בכסף ...) אם לא אתה יכול לבחור כראות עיניך , אני הייתי מתאים את הפרופ לסוללה המתאימה כלומר :
    8*15 ל 4 תאים
    7*14 לסוללה 5 תאים
    6*12/13 ל 6 תאים
    ומקבל את אותו הדחף ( בערך ... )
    אגב המנוע הנ"ל אחרי SWARM הוא כמעט חצי להלן קישור טרי מהיום ( אני כבר הזמנתי אחד )
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 11-09-2010 בשעה 21:42:29.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    עכשיו נשאלת השאלה - האם יש לך כבר סוללות 4 \5\ 6 תאים ? אם כן ותוכל להשתמש בקיימים ( כדי לחסוך בכסף ...) אם לא אתה יכול לבחור כראות עיניך , אני הייתי מתאים את הפרופ לסוללה המתאימה כלומר 7*14 לסוללה 5 תאים , 6*13 ל 6 תאים ו 8*15 ל 4 תאים ומקבל את אותו הדחף ( בערך ... )
    קבל תיקון קטן.ככול שאתה עולה במיספר התאים אתה יורד בקוטר הפרופ או הפסיעה של הפרופ ואם ה3D עסקינן אז מומלץ לרדת בפסיעה מאשר בקוטר.וזה למה? ביגלל שאתה מוסיף תאים בסוללה אתה בעצם מעמיס את המנוע בס"לד גבוה יותר ואז אתה יכול לישרוף את המנוע או לחמם אותו יותר מידיי.לכן מ"ס תאים גבוה:פרופ קטן יותר ביגלל הסל"ד הגבוה יותר. מ"ס תאים קטן:פרופ גדול יותר ביגלל ירידה בס"לד ולכן יש לפצות על אובדן הסל"ד ע"י הגדלת הפרופ.וכל זה תוך שמירת צריכת הזרם המומלצת למנוע הצפציפי שלך.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    קריית חיים
    כפר גלים
    זה גם מה שרשמתי ... אבל גם ערכתי מחדש שיהיה יותר ברור ...
    אגב הערה נוספת -> מכיוון שמדובר על 3D כדאי לשמור על זרם מתאים למנוע עדיף לרדת בפסיעה ולא בקוטר ולקבל יותר כח על חשבון המהירות ...
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 11-09-2010 בשעה 21:46:15.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    תודה SAHARG
    עזרתה לי מאוד
    טוב אז הסט אפ הסופי הוא כנראה כזה:
    מנוע:
    סוללה:
    פרופ' 8*15 אבל נראה לי שעדיף לרדת בפסיעה.
    מחכה לאישור שלכם כדי להזמין.
    נ.ב
    אני צריך מטען שיוכל לטעון את הסוללה הזאת ב 5C משמע 20 אמפר על זרם של 4 תאים.
    מטען הכי זול שמצאתי שמסוגל לעמוד בזה זה זה:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...alance/Charger
    אפשר להשיג משהו יותר זול מזה?
    תודה מראש,
    יוסי.
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    קריית חיים
    כפר גלים
    תודה SAHARG
    עזרתה לי מאוד
    מנוע:
    סוללה:
    נ.ב
    תודה מראש,
    יוסי.
    מבחינת פרופ עדיף ללכת על בטוח על מנת לא לשרוף את המנוע ולכן 7*14 יעשה את העבודה טוב ויתן לך אפשרות עתידית לעלות במס' התאים ...
    לשאלתך השניה המטען הנ"ל מספק 350W כאשר ואני מצטט " Maximum charge power capacity: 350W @ input voltage > 18V " אם אתה הולך להטעין ממצבר של רכב ( 12-14 V ) אתה לעולם לא תגיע להספק הטעינה המקסימלי אלא להרבה פחות .
    לי אין חוו"ד על המטען הנ"ל אבל יש אותו ועוד מטענים מהסדרה הזו לחבר'ה בשטח והם מאוד מרוצים...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
  1. [עזרה!] זקוק למנוע סיני כתחליף לסטוק של Eflite
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 18:13:18
  2. מציאת סט אפ חשמלי בהסבת טיסני דלק
    על ידי Boogle בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 30-04-2010, 20:38:03
  3. מישהו מוכר ASP52?
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 17:58:38
  4. [שרשור בניה] סטאפ לטריינר חשמלי
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2009, 20:26:47
  5. למכירה מנוע חשמלי עבור סטאפ של 8-10 תאים...
    על ידי nadavbarak בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 07:21:27
