מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: שאלת סרוו
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל שאלת סרוו
    היי לכולם...
    הלך לי סרוו 8717, הוא מרעיש והתזוזה שלו קשה, נראה לי
    שהלכו לו הגלגלי שיניים, אפשר לתקן כזה סרוו ? , משתלם לתקן כזה סרוו?
    האם זה רק גלגלי שיניים או שהמנוע חשמלי נדפק?
    מה דעתכם?
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת סרוו
    היי לכולם...
    מה דעתכם?
    קודם כל ממה זה קרה?
    דבר שני קבל....
    http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=7959
    אני מחר עושה הזמנה אז תודיע לי אם אתה מעוניין
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אמיר
    אם הסרבו הולך קשה אין לזה קשר לגג"ש אלא לזה שהסרבו שלך מתחיל לשבוק חיים - המנוע נדפק או בדרך לפח..
    אין לך מה להוציא כסף על סט גג"ש.
    תראה לי את זה לפני שאתה קונה משהו בבקשה
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אין בעייה...
    עמית (פורת) אנחנו נפגשים בקרוב.. עברתי הסבה בכלים ואני מתרגן על ההכל עכשיו...
    זה רק סרוו האחורי, אלבייטור... כך שאני מניח שבשינוע של הכלי כנראה הפליבר עלה גבוהה מידי?
    זה הניחוש שלי! הפלי בר ישר לחלוטין...
    על כל פנים נבדוק אותו תחת מתח ואני יודיע לכם מחר מה התגובה של הסרוו תחת מתח?
    תודה שיסל על ההצעה... אבל אני אמתין לבדיקה של הסרוו מחר (אגב.. זה בעלות של 50% מסרוו חדש.. כך שכבר עדיף להזמין סרוו חדש לא?)
    אורח Guest
    אין בעייה...
    כן.
    אגב... שאלה נוספת...
    לדעתכם יש אפשרות להתקין על המקלט 9 ערוצים של ה9309
    שני סטלייטים? אחרי הכל זה הולך להיות על מסוק 90? סתם ככה שתהיה הגנה נוספת?
    אורח Guest
    יש לי ועובד מצויין. בדקתי עם FLIGHT LOG ובשניהם (גם עם SAT אחד היה לי בסדר.שניים זה טוב אם יש לך גוף סגור כמו ב F3C....
    אבל.....אם תקנה 12X אתה תקבל חמוד כזה.
Name:	P1010971 small.JPG‏
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    מה זאת אומרת גוף סגור? אתה מתכוון לגוף אוירו דינמי?
    (כמו בסקיילים?)
    לפי מה שאני מבין ממך זה שזה טוב להתקין שני סטלייטים על המקלט של ה9303?!
    אורח Guest
    (כמו בסקיילים?)
    ברור שזה טוב.ככה אתה מקבל כל הזמן קו ישיר לאחד הSAT .מה שאומר שאמינות השידור עולה פלאים.
    וכן אני מתכוון לגופי F3C אוירודינמיים.
    היי לכולם...
    מה דעתכם?
    בדרך כלל אם הוא מיסתובב קשה ביד זה מעיד על מנוע דפוק.שגלגל שיניים נישבר מרגישים קפיצה או שהוא ניתקע לגמרי.תיפתח אותו ותיראה אם הם שלמים או לא.ליפעמים גם שומעים ומרגישים את המנוע מיסתובב על ריק ואז זה די ברור שגלגל נישבר
    רחובות
    נכנס אליו שמן?
    בקרו בגלריה שלי:
    יש מצב שאתה לא משלנו נשמה?!? שאתה מהצד השני?
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    לא חובה בכלל.
    דאג רק למקם את המקלטים כפי שמתואר בהוראות.
    אף פעם לא הוספתי סטלייט נוסף, לא משנה גודל הטיסן/מסוק.
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי קרמבו צפיה בהודעה
    ממש לא .....אני ב D לא ב C הסר דאגה מליבך.
    נכנס אליו שמן?
    לא שידוע לי...
    לא נראה לי...
