זה כמו המנוע שיש לי
אני רואה בתמונה שלך, שהציר שיוצא מהמנוע אינו הולך ישר, אלא גם כן, יש לו מין מחבר שנותן לו זווית כלפי מטה ?
ומה זה החומק בלזה ?
זה כמו המנוע שיש לי
ומה זה החומק בלזה ?
הכל מהכל 102030.co.il
שלום לכולכם, התחלתי כבר מזמן לבנות סירה בעצמי מקלקר, ובאמצע הבנתי שיכולתי לעשות משהו טוב יותר, אני בכל זאת חושב להמשיך ולעשות משהו עם הגוף שבניתי
הסתכלתי בכל מיני אתרים על סירות מנוע, ויש לי מספר שאלות.
האם כמו שאני מצליח לראות בתמונות, ישנו ציר "גמיש" שמתחבר לציר הישיר של המנוע ?
אם כן, איך זה נקרא ומאיפה ניתן לקנות כזה...?
ואם כן, אז ראיתי גם בתמונות שישנה מין מעטפת של ציר נוסף מפלסטיק או סיליקון שמקיפה את ציר הפלדה... מדוע ? האם זה בשביל למנוע וברציות?
הכול שאילה לאן אתה שואף עם הפרויקט ??? מה הציפיות שלך מהבניה ???
הרבה נתונים חסרים בשאילה שלך !
חשמלי לא חשמלי ???איזה סוג גוף???איזה גודל???...
עם זה למטרת לימוד בניה הדרך הכי טובה היא באמת להתחיל מתמונות
אני לא מבין את השאילה שלך לגבי הציר הגמיש
ישנם הרבה סוגים של צירים קשיחים גמישים קצרים ערוכים
עם תגלה לנו מה אתה מתחנן אולי נוכל לכוון אותך לכיוון הנכון
לזרוק לך אחשב מוצרים זה לא לעניין
תחפש חלקים לסירות בכול אתר אינטרנטי שמוכר ציוד על שלט
אותו הסיני יש לו כמה חלקים לדוגמה
ועם אתה באמת רוצה משהוא ספציפי אז תעלה תמונות לפו או תגיע עם היצירה שלך לאגם
בפרק הירקון ותקבל את כול ההכוונה הדרושה להשטת היצירה שלך![]()
חשבתי שהיתי דיי ספציפי
אני בונה סירה חשמלית, אני רוצה לשים לה 2 מנועים, ועל מנת שהפרופלור יהיה ממש קרוב לתחתית, ראיתי שיש ציר גמיש שמכוסה בעוד ציר חלול. אז אני שואל על שני החלקים האלה.
זה לא כל כך משנה מה אני בונה ובאיזה גודל
אני שואל ספציפית על חלק מסויים
אז כן בנוי משלושה חלקים כבל גמיש צינורית טפלון וצינורית פליז
הנה דוגמאות
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=148
הצינורית פליז זה מה שיש בסוף? השפיץ הזה?
אני אזמין 2 אחרי שאמדוד את הציר של המנועים שלי.
טוב, אני רואה שאני אקבל כאן עזרה מצויינת מידידי Tornadon , אז אני אכתוב בדיוק מה יש לי, ומה אני רוצה לבנות וככה אני אבין מה חסר לי...
אני רק מזכיר שכבר בניתי סירה אחת מקלקר, אבל ממש אין לי את הרצון לצאת עם דבר כזה חפיפניק מהבית ולהשיט - לכן אני פותח את הנושא הזה ומעניין שיצא לי משהו יותר טוב / מדוייק ויפה.
הרעיון הסופי:
לבנות סירה חשמלית יציבה מגוף עץ (דיקט?) משני מנועים + משדר ומקלט של מסוק חשמלי.
ההתלבטות:
אם לבנות סירה ארוכה: מהסוג הזה: http://www.theoaks.ca/pocweb.jpg או זה: http://i1.ytimg.com/vi/2o2sxEtFU84/0.jpg
או סירה יותר רחבה (עם החלל באמצע) מהסוג הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...US_Warehouse)_
ציוד שיש לי:
- משדר 3 ערוצים.
- מקלט
- 2 מנועי DC - ציר 1.00mm
- 2 מנועי DC - ציר 2.00mm (נראה לי שהם עדיפים)
- פרופלור 3 להבים 57cm ענק (הבנתי שהוא ממש גדול לי ולא רלוונטי)
רעיונות ושאלות:
- אני מעוניין לבנות סירה באורך כ 50 עד 80 ס"מ
- מתלבט אם לבנות סירה ארוכה או סירה רחבה (עם 2 המצופים בצדדים)
- הבנתי שאני צריך 2 צירים גמישים.
- צריך גם 2 פרופלורים קטנים מזה שקניתי כמו אלה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7355 אבל החור שלהם עדיין גדול, זה 4mm אני צריך 2mm ולא מוצא
- עוד משהו?
אשמח לקבל עזרה - תודה
נערך לאחרונה על ידי samiro; 07-10-2010 בשעה 11:19:49.
קודם כול כול הכבוד על ההתמדה בבניה אני אנסה לעזור לך עד כמה שאוכל
כמה דברים
1 עם אתה רוצה לבנות משהוא ו להשיט אתה חייב להפסיק עם השטויות של המבוכה עקב איכות הבניה
שיקנאו כולם על זה שבנייתה במו ידך ולא קנתה הצל הסיני ולא משנה איך זה נירא
2 המנועים שיש לך אני מבין שזה ממסוק שעבר ריסוק והם לא מתאימים לסירה
אבל זה לא אומר שלא תוכל לבנות עם זה סירה
3 עדיף שלא תשתמש בציר גמיש אלא בציר קשיח (עוד פעם )לכול סוג ציר עם הוא גמיש או קשיח דרושים מחברים לציר מנוע
לכן אני לא יודעה איזה להמליץ לך
4 אפו השגתה פרופ כזה גדולזה לא מתאים בכלל לשימוש שלך
5 תן מדידות של המנועים קוטר מנוע אורך ציר וקוטר ציר ולפי זה תוכל לדעת איזה גודל סירה לבנות
6 תבוא לפרק תירא סירות ותבין יותר
7 אנחנו שמה בימי שישי משעה 14:30 עד רד החשכה
תודה לך.
זה לא עניין של להתבייש במה שבניתי, אני כבר אל ממשיך להתלהב מהרמה של זה, אני מסוגל לדברים באמת יותר יפים. לכן חשבתי לעבור ולבנות משהו מעץ.
קראתי מאמר שלך שבו כתבת, שדבר ראשון - לפני שנכנסים לסיבוכים מה ואיך וכמה. צריך לבנות קודם כל את גוף הסירה...
אני אתחיל לבנות אותו כבר ביום ראשון אחרי שאשיג כמה דיקטים טובים. וכמה סירטוטים של אנשים שכבר עשו.
לגבי המנועים הציר הוא 2 מילימטר, מידת המנוע: אני ממש לא יודע כי לא חשבתי שיש צורך למדוד אותו.
לגבי הצירים, לא הבנתי אותך, למה אתה מציע לי ציר קשיח? ומה ההבדל בין קשיח לגמיש, אני חושב שבגמיש אני אוכל לשים את הפורפ ממש ב 90 מעלות מחלקה האחורי של הסירה, אני לא מעוניין שיהיה דחף כלפי מטה. אם אני משתמש בציר קשיח, זה מה שיקרה... לא ?
קודם עם אתה מתחיל לבנות מעץ ההמלצה שלי לסירה ראשונה תתחיל עם בלזה כשה כך אני עשיתי
ואחרי שתבין עת עקרונות הבניה תוכל להשתמש בדיקט
לגבי הציר אתה לא חייב 90 מעלות מספיק שתשים ציר קשיח והמנוע יעמוד בזוית
רוב הסירות המקצועיות משתמשים בציר גמיש
לניסוי הראשון שלך אין טעם שתקפוץ למים העמוקים
מניסיון אישי עדיף לך ציר קשיח ולא נורא שהפרופ לא יהיה 90 מעלון עדיין יתקדם קדימה יש גם סירות כעלה
רק אני אומר לך כבר על תצפה למהירויות כן!
תבנה את הראשון שלך מהחלקים שיש ברשותך
ו תמשיך משמה לדברים יותר רציניים
כך דוגמה לצעצוע שבניתי
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27505
ציר קשיח מנוע ברשד קטן
עובד נע קדימה![]()
