מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: הינה בא הZIL-25 OWL (הינשוף)
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל הינה בא הZIL-25 OWL (הינשוף)
    טוב אז ככה אחרי הטסט של הפולימיג-21 גיליתי בעיות עם המטוס למשל כנפיים קטנות מידי
    טוב נו לקחתי מידוד משרטוט של המטוס האמיתי אז בטח שאהיו בעיות דומות כמו מהירות נחיתה גבוהה
    ואיבוד אנרגיה בפניות אז כדי לפתור את הבעיות האילו הבאתי פיתרון ישן דווקה מסוחיי-15 כי גם לו היתה בעיה דומה
    הכנף בכוכב האדום היתה של המיג ורואים שהכנף החדשה יותר ארוכה וגם עם מדפים וגם עם פרופיל כנף יותר גדול
    מה שנישאר מהמיג 21 הוא הזנב
    אני כרגע מחקה לחלקים נוספים וימשיך לעדכן אתכם בבניה
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הינה בא הZIL-25 OWL (הינשוף)
    טוב אני סיימתי את המטוס הינה עוד כמה תמונות של הבנייה שלו
    אני משתמש במניפה 70 מ"מ החדש של הסיני זו שהלהבים במצב של pusher ובקר 40 A מנוע 4000 KV כול זה וסוללה 3 תאים
ID:	34657Click image for larger version.
ID:	34658Click image for larger version.
ID:	34659Click image for larger version.
ID:	34660Click image for larger version.
    אורך המטוס הוא 70 ס"מ מוטות כנפיים 60 ס"מ משקל 700 גרם
    דחף של המטוס עוד לא בדקתי אבל אניחושב שהוא יספיק כדי להטיס אותו מקסימום לא אני יכול לשדרג אותו ל4 תאים
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    הטיסן נראה מגניב, עושה חשק לבנות, אני חייב להזהיר אותך שהמניפות של הסיני די חלשות, גם ה-4 תאים לא מייצרת קרוב למה שמבטיחים, בכול מקרה אני מקווה שזאת תספיק, אולי תתקשה קצת בעליה.
    Philippines
    DaviddorAJ
    אני היסתמכתי על זה שהנתונים לא מדויקים אז קניתי מנוע שמתאים ל64 מ"מ ושמתי אותו במניפה של 70 מ"מ ככה שיש לי הרבה דחף אבל לא מספיק כדי להחזיק את המטוס אנכית בלי המראה קודם
    בדקתי על מישקל את הדחף יצא 550 גרם אבל זה לא מבחן מדוייק אני חושב שלמטוס יש קצת יותר דחף מי זה וגם אני לא מיסתמך רק על דחף כדי לעוף למטוס יש גם כנפיים גדולות עם פרופיל של 2.5 ס"מ בכנף אז יש גם עילו טוב
    Jan 2010
    ברירת מחדל Re: הינה בא הZIL-25 OWL (הינשוף)
    עם איזה דבק הדבקת את הפוליגל?
    Philippines
    DaviddorAJ
    דבק חם
    Philippines
    DaviddorAJ
    טוב הטסט היה טוב עד שהגעתי לנחיתה כי היתה לי בעיה קטנה של מרכז כובד המטוס היה כבד באף האמיתי הוא היה ממש כבד באף בהמראה זה היה בסדר כי הייתי עם מדפים וגם משכתי למעלה אחרי שהחזרתי את המדפים לזוית 0 וישרתי את הגה הגובה חשבתי שהמטוס יטוס ישר אבל הוא התחיל לצלול הצלחתי להילחם איתו עשיתי סיבוב אחד באויר וישר היתכוננתי לנחיתה חצי מטר מהאדמה סגרתי את המנוע ושיחררתי את הגה הגובה ובום בגובה של פחות וחצי מטר היתה לי נחיתה די קשה אבל אין נזק חמור הכי גרוע זה שאני צריך להחליף את הסרוו של כנע הנסע הקידמי ולהדביק מחדש כמה חיבורים בין בגוף לאף אבל יחסית למיג-21 המטוס הוא תענוג מהירות נחיתה והמראה הרבה יותר נמוכה אבל אני כבר ממשיך הלאה יש לי כבר רעיון חדש למטוס כי אין לי איפה עוד להזיז את הסוללה כדי לתקן את מצב האיזון במטוס
  1. [שאלה] מה דינה של פרופלור?
    על ידי Himel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2010, 14:31:09
  2. הכנה לצביעה בelapor
    על ידי Ido בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2009, 22:08:40
  3. [עזרה!] הכנה לצביעה
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-03-2009, 16:51:48
  4. [מדליק] הינה לכם משהוא מצחיק
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2009, 20:20:57
  5. xp9303 2.4 בינד
    על ידי tzahical בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-11-2008, 19:14:01
