מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: זנב מתנדנד מעלה מטה
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל זנב מתנדנד מעלה מטה
    שלום חברים
    הרבה זמן שלא ביקרתי כאן...
    יש לי בעיה מתמשכת בקופטר X פרו שלי
    יש לי רעידה בתדר של כ- 1 הרץ בזנב (מעלה מטה)
    אני יודע שבד"כ זה נגרם מסל"ד ראש נמוך, אבל הסל"ד תקין
    בדקתי חופשים בכל מקום אפשרי, כנ"ל בזרועות הסרוו
    מה עוד יכול להיות?
    בתודה מראש
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זנב מתנדנד מעלה מטה
    שלום דניאל
    קודם כל מה זה סל"ד תקין?
    תעלה עוד קצת ותראה מה קורה
    ואם לא יעזור תשחרר מעט את הברגים המחזיקים את הלהבים
    אל תשאל למה,גם אני קיבלתי טיפ כזה כי גם לי היה ככה בפרו ועם שחרור מועט ביותר של הלבהים התופעה נעלמה
    בהצלחה ודווח על התוצאות
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    דמפרים קשים מדי יכולים בהחלט לגרום לבעיה, על איזה מנוע מדובר, איזה פיניון ועל כמה אחוזים הגרף בשלט?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    עם איזה שלט זה קורה? DX7?
    דגמי הפרו למיניהם תמיד באים עם דמפרים קשים, וזו הסיבה העיקרית לבעייה.
    דמפרים קשים עובדים היטב בRPM גבוה, ויתכן שידידינו המורגל בדגמי הV2 מטיס עם RPM נמוך מדי.
    אם זה לא כך, באופן מפתיע ומסיבות שטרם הבנתי,שיחרור הלחץ מהברגים של הלהבים עוזר מאד בפתרון
    כפר ורדים
    עודד, העצה שלך עזרה (פתחתי את הבורג של הלהבים כ 1 מ"מ וזה הספיק) אין שום נדנוד כעת.
    לא סתם אומרים שאתה הגדול מכולם!
    ואח"כ אומרים שאני לא יודע לפרגן...
    לאחרונה שיניתי את דעתי הרעה על השלט, אז למה סתם להקניט?
    הבנתי גם מדוע יש אנשים הסובלים ממנו. התקנת מקלט הלווין קריטית מאוד.
    אבל ברגע שהוא מותקן 100% לפי ההוראות (גם לא 99.9%) המערכת אמורה להיות די אמינה.
    פוטבה אינו רגיש להתקנה (מקלט בודד) , לכן הוא נחשב אמין יותר.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 14-12-2010 בשעה 16:38:31.
    הרחק בצפון
    צריך להיזהר עם פתיחת הברגים - הפתיחה בעצם מייצרת חופש קטן בראש ולכן השפעת הדמפרים שונה.. אני הייתי מחליף דמפרים לרכים יותר ולא מתעסק עם הברגים דווקא - בכל מקרה צריך לוודא שהלוקטייט תופס טוב את הברגים, אחרת.....
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אלעד, את הלהבים מחזיקים אומי ניילוק
    הם לא אמורים להיפתח גם עם אפס לחץ
    הגודל לא קובע
    ואני מאד שמח שזה עזר
    ובאותה הזדמנות שתף אותנו מה זו התקנה נכונה של הלווין
    הרחק בצפון
    לא שמתי לב, חשבתי שאתה מדבר על ברגי הספינדל..
    גם בברגי הלהבים צריך לשים לב לא לשחרר יותר מדי - שלא תהיה בעיה באוטורוטציה
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    כפר ורדים
    לגבי התקנת מקלט לווין ל DX7, חניך שלי לשעבר קנה DX7 חדש
    ולא התקין נכון את מקלט הלווין - התוצאה, ריסוק טיסן מיד לאחר ההמראה
    המקלט הראשי אמור להיות מותקן על רצפת הטיסן
    כאשר מקלט הלווין אמור להיות מותקן על הדופן הצדדית, במרחק של לפחות 5 ס"מ כאשר האנטנות פונות מעלה/מטה
    הדבר הכי קריטי הוא שהאנטנות של הראשי והלווין יהיו מאונכות זו לזו (ולא באותו מישור)
    מצרף לינק להוראות ההתקנה, וליתר נוחות איור שגזרתי מהמדריך המראה התקנה נכונה
    http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...0UserGuide.pdf
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 14-12-2010 בשעה 19:52:41.
    סליחה שאני מתערב אבל לא שיתפת אותנו ששינית את דעתך. דעתך הייתה מאוד "רועמת" בכל שירשור ספקטרום בגנות השלט...
    ולעינייננו, 99% מהטיסות שלי היו עם מקלטים קצרי טווח ולא חוויתי אף ריסוק אחד (טפו טפו - אוף לילכתי את המסך...) כך שאני לא בטוח שקביעתך לגבי התקנת המקלטים והשימוש בארוכי טווח היא הבעייה (אולי כדאי לעשות בדיקה מקיפה יותר).
    2 השקל שלי...
    כפר ורדים
    לא שיתפתי אתכם כיוון שאני לא משתתף בפורום בזמן האחרון
    תסכים איתי שאם הייתי מנופח אגו לא הייתי מדווח על כך בכלל, וזה סה"כ יפה
    שהגעתי לתובנות ומודה בכך שקביעותי הקודמות היו מוגזמות
    הפנמתי זאת לאחר שחניך שלי ריסק טיסן עם שלט DX7 חדש.
    לאחר שהתחלתי לפשפש ברשת, הבנתי מדוע יש טענות רבות כנגד ספקטרום - במרבית המקרים זו היתה בעית התקנה
    מקלט יחיד כדוגמת זה הקיים בפוטבה, פותר בעיה זו...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 14-12-2010 בשעה 20:11:47.
    וזה סה"כ יפה
    כלומר כל מה שאמרת עד היום למחוק? ובעצם אולי גם מה שאתה אומר היום למחוק? כי הרי טענת ברמה כזאת של שכנוע באופן די כפייתי נגד ה-DX7 ועכשיו אתה חוזר בך, אז מכיוון שקודם לא ידעת על מה אתה מדבר, אז אתה כמהנדס בטח תסכים איתי שסביר להניח שהגיוני שגם עכשיו אתה לא יודע על מה אתה מדבר. או לפחות היית ממליץ לאנשים בפורום לא להסתמך על המלצות שלך. אני חושב שזה יהיה רק הוגן אם תבקש מאנשים בפורום לא להקשיב לך. אבל מצד שני, איך אפשר לסמוך על בקשה שלך, זאת אומרת שכן צריך להקשיב לך - אתה רואה מה עשית דניאל? אז עכשיו אני מבולבל לגמרי. אז תגיד לי בבקשה לקנות DX7 או לא?
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs down תגובה להודעה: זנב מתנדנד מעלה מטה
    יש סיבה אחרת ובאיזו סיטואציה בדיוק FASST עדיף על DSM2, הקביעה שאתה ציינת היא בהחלט לא הסיבה הטכנית לכך.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 14-12-2010 בשעה 20:36:12.
    כפר ורדים
    איך הגעת למסקנה הזו?
    אני עדיין סבור שמדובר בשלט בעייתי.
    פשוט, הצלחתי להבין מדוע יש כאלה שמרוצים ממנו וכאלה שלא (בגלל בעית התקנה)
    אגב, גם אם טעיתי, זה לגיטמי, ועוד יותר לגיטימי זה להודות, דבר קצת נדיר בימינו,
    למרות שזה מה שמצפים מראשי מדינות וגם ממדענים.
    כנראה שאם הייתי בפורום מכובד מספיק , היו מפרגנים לי.
    אבל כנראה שזה גדול מידי עבור מרבית האנשים כאן
    אגב, אני ממילא לא משתתף כאן יותר אז פתרתי לך את הבעיה
    תקנה DX7, ותתפלל שהתקנת נכון את מקלט הלווין...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 14-12-2010 בשעה 23:18:04.
    אתה מחפש פירגון על פרובוקציות?
    על זה נאמר "להבטיח ולהסריח לא עולה כסף".
    הבטחת שלא תשתתף בפורום "הלא מכובד" כדבריך אז עשה טובה לכולנו ולפחות את ההבטחה הקטנה הזו תקיים.
    כפר ורדים
    אני חושב שיש הבדל בין להשמיץ שלט (זה נקרא פרובוקציה? אולי בעיני ילד בן 12) , לבין להעליב ולהשמיץ אנשים...
    וזה מה שאתה עושה בקביעות...
    מסתבר שאנשים קטנים יש בכל תחום ותחביב, כולל תחום הטיסנים...
    חלקכם כפויי טובה ברמה שאני פשוט לא תופס (הרי בשרשור הנוכחי כתבתי הוראות מפורטות להתקנה נכונה של מקלט הלויין כולל תמונה שערכתי)
    ומה אני מקבל בתמורה? העלבות אישיות... מקווה שלפחות בשטח אתם יותר בסדר...
    ***מנהל הפורום***, האם מקובל עליך התנהגות מכוערת כזו של חבר בפורום? (ZIKI)
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 15-12-2010 בשעה 17:54:50.
    יש לציין שאתה כותב הרבה ביחס לאחד שהצהיר שלא משתתף כאן יותר.
    אני מבטיח לך שאם פעם תחליט להיות ענייני תקבל הסבר מפורט לגבי ההבדל בין FASST ל DSM2 מה שישבור את התזה שלך בקשר לספקטרום.
    כל עוד זה לא קורה תראה את זה כיחס גורר יחס.
    לאור ההיסטוריה שלך בפורומים אחרים אני ממליץ לך לעשות בדק בית רציני לפני שאתה שולח את מנהלי הפורום לבדוק אותי.
    תתחיל בפורום תפוז ודווקא לא בתחום הטיסנים.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    חברים,
    לרגע נבהלתי שראיתי ש"ZIKI" יוצא כנגד "הבורר" ממש מזכיר לי את הפרקים האחרונים ש"אבי הטחול" העז לעשות כך ויותר מזה "בולדוג" ,אבל מהר מאוד ביצעתי חיפוש והבנתי שאין מדובר בוויכוח אמיתי בין ZIKI לבין הבוררר אלא בין ZIKI לבורר.
    מודה לרגע התבעסתי/התאכזבתי ששני חברים מדברים כך אחד כלפי השני ולכן מהר בדקתי והבורר הוא לא הבוררר.
    מקווה שקצת הומר יעצור את הוויכוח.
    ,אלון שדה.
    חברים,
    הסר דאגה מליבך אלון
    אני והבורר (המקורי) חברים טובים מאד כמו שאני ביחסים מאד קרובים עם לא מעט חברים נוספים כאן.
    דווקא העניין הזה מתחיל לשעשע אותי, במיוחד העובדה שחושבים שאני מתחזה בשם שלי.
    זה עוד לא קרה לי אבל תמיד יש פעם ראשונה.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    כולם להרגע בבקשה.
    אשמח שהשרשור יחזור לדיון הטכני.
    בבקשה פחות "אגודלים כלפי מטה"
    המתחזה נעלם.
    כל הכבוד למנהלי הפורום על הטיפול המהיר, יישר כח.
    כפר ורדים
    רק חבל ששכח לטפל ביוצר הבעיה...
  1. [שאלה] מעמד לטיסן
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2015, 09:40:33
  2. תל אביב והסביבה למכירה דרמל 300JD עם מעמד קידוח ורטיקלי
    על ידי flyinglizard בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-08-2010, 21:09:19
  3. זנב מתנדנד מעלה מטה
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 15-06-2010, 02:00:32
  4. זנב מתנדנד (Wag) ב-Trex 450
    על ידי rankorn בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 11:37:22
  5. ןעןד משהו מדליק.
    על ידי אורח בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 07-01-2009, 21:34:00
