עמוד 1 מתוך 7 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 162
נושא: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    בשירשור זה אני מתכוון לתעד בניית רחפן מבוסס ArduCopter, שנמצאת כרגע בתחילתה.
    קצת רקע
    את ההיכרות שלי עם תחום הרחפנים התחלתי לפני כשנה וחצי. בפרוייקט שלי ושל הבן שלי איתי (דף הבית כאן) פיתחתי את התוכנה והחומרה (במקור התחלתי מ-AeroQuad, אבל אין שורת קוד אחת שנשארה מהמקור). הרווח הגדול הוא בהיכרות עמוקה עם הנושא וצבירת נסיון רב דרך הרגליים. החיסרון הוא ביכולת השקעת המשאבים. זה תחביב, והזמן שיש להשקיע בו הוא מוגבל. בנוסף, כמעט כל bug בתוכנה מוביל לריסוק כלשהו.
    לפני כחודשיים סבלנו ריסוק כתוצאה מ-bug בחלק חדש בתוכנה (שמירת גובה בעזרת ברומטר). היות ועמדתי לפני נסיעה לארה"ב החלטתי לנצל זאת לרכישת חומרה לבניית ArduCopter, פרוייקט שעקבתי אחריו מזה זמן ונראה מבטיח מאד. החלטתי בהזדמנות חגיגית זו לבנות רחפן חדש. את הישן אולי עוד אתקן.
    קצת על ArduCopter
    ArduCopter הוא פרוייקט פתוח (תוכנה + חומרה). הפרוייקט נמצא תחת חסות אתר DIY Drones ומבוסס על פרוייקט טייס אוטומטי קודם (ArduPilot) ופרוייקט AeroQuad
    ArduCopter שואף לגדולות: רחפן עצמאי עם יכולת נווט או שמירת מקום וגובה על פי GPS, ברומטר ומגנטומטר, חיישני גובה ומרחק מבוססי אולטרסאונד וכו'.
    כמו כל פרוייקט קוד פתוח שמכבד את עצמו קמו מפתחים נוספים ובנו גירסאות משלהם בתיאום (או לא) עם צוות הפיתוח המקורי. כך נולד ArduPirates, פרוייקט שמטרתו המוצהרת היא לייצר קוד כמה שיותר שימושי וכמה שיותר מהר על בסיס ArduCopter. מבולבלים? גם אני.
    המשך יבוא...
    קרית ים
    ברירת מחדל המשך 1: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    רשימת קניות
    את האלקטרוניקה ניתן לקנות ב-DIYDrones, SparkFun וחלק אפילו בארץ (ד.א.ש. אלקטרוניקה)
    כרטיס ArduPilot כולל לוח חיישנים, GPS ומגנטומטר:
    • כרטיס מעבד: ArduPilot Mega
    • זוג קונקטורים זוית ישרה 3x8 וקונקטור זוית ישרה 3x16
    • כרטיס חיישנים כולל כל מיני קונקטורים נילווים: ArduPilotMega IMU Shield/OilPan,
    • כרטיס GPS כולל כבל מתאם: MediaTek MT3329 GPS 10Hz + Adapter Basic
    • כבל מתאם נוסף ארוך לכרטיס GPS
    • כרטיס מגנטומטר: SEN-09371 Triple Axis Magnetometer Breakout - HMC5843
    • מתאם מתח I2C, דרוש למגנטומטר שמוכרים ב-SparkFun, לא דרוש למגנטומטר שמוכרים ב-DIYDrones
      BOB-08745 Logic Level Converter
    כך נראה כרטיס ArduPilot Mega
    כך נראה כרטיס חיישנים
    תקשורת XBee, לא תהיה בשימוש בהתחלה:
    • משדר-מקלט 900MHz עם אנטנת חוט (עבור כלי הטייס)
    • משדר-מקלט 900MHz עם חיבור SMA (לתחנת הקרקע)
    • אנטנה 900MHz עם חיבור SMA (לתחנת הקרקע)
    • שני לוחות XtreamBee Board (אחד לכלי טייס, אחד לתחנת הקרקע)
    • כבל מתאם FTDI Cable 3.3V
    כך זה אמור להיראות כשהכל מחובר
    המשך יבוא...
    נערך לאחרונה על ידי dror; 08-01-2011 בשעה 22:11:42. סיבה: הוספת תמונות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    למה ללכת על הקונפיגורציה הזאת ולא על ה Mega2560 עם shield? אין במה שהצעת ברומטר.. ובכלל יש לי קצת סלט עם כל ה AeroQuad - ArduCopter אני לא מבין איפה אחד נתחיל ואיפה השני נגמר.
    קרית ים
    הסיבה הפשוטה היא שרציתי לבנות את ArduCopter כמו שהוא, כלומר להתחיל ממשהו עובד ואח"כ לשחק עם זה. הרפתקאות כבר היו לי. לכן הלכתי על הקונפיגורציה המתועדת.
    בקונפיגורציה שתארתי יש:
    • 3 ג'יירואים
    • 3 מדי תאוצה
    • ברומטר
    • מגנטומטר
    • GPS
    AeroQuad זה פרוייקט אחר, ותיק הרבה יותר, גם הוא מבוסס Arduino. בזמנו התחלתי ממנו ואז גיליתי שהקוד לא כתוב מי-יודע-מה, וכך התגלגלתי לכתוב קוד משלי. אני חושב ש-AeroQuad הוא במצב הרבה יותר טוב היום, גם החומרה וגם התוכנה שונו.
    דרור
    רץ עליהם קוד שונה?
    קרית ים
    רץ עליהם קוד שונה?
    מי זה "עליהם"? AeroQuad מריץ קוד אחר מ-ArduCopter. זה לא אומר שאי אפשר להתאים את הקוד של אחד לשני, כי הם מספיק דומים, אבל הייתי שם. לא שווה את המאמץ.
    הוד השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המשך 1: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    האם ל POWER DISTRIBUTION BOARD יש תפקיד מעבר לזיווד הכבלים של ה ESC בצורה נוחה?
    נראה כאילו הוא מוסיף משקל ללא תרומה אמיתית.
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי ינשוף צפיה בהודעה
    אכן כן. לא יודע אם הוא מוסיף משקל משמעותי, סה"כ מעגל מודפס לא גדול. אני לא קניתי כזה.
    הבנתי.. אז מה ההיתרונות-חסרונות של Ardu מול Aero?
    הוד השרון
    שאלה נוספת - ראיתי ב DIYdrones שיש גם פיתוח המבוסס על ה ARDUPILOT MEGA שלא במסגרת ה ARDUCOPTER:
    http://diydrones.com/profiles/blogs/...opter-part-iii
    בבלוג של החבר'ה הנ"ל נראה שהגיעו לביצועים מרשימים (מבחינת חומרה מדובר בקונפיגורציה דומה לשל ה ARDUCOPTER בתופסת חיישני IR ו ULTRASOUND לטובת המנעות ממכשולים ונחיתה אוטו').
    מה הקשר בין התכניות הנ"ל אם בכלל?
    קרית ים
    עד כמה שאני מבין, ArduCopter מבוסס על זה. לפחות זה מה שמוסבר בדף הבית של הפרוייקט.
    קרית ים
    האמת היא שאני לא יודע להשוות, בשביל זה צריך להכיר טוב את המצב של שני הפרוייקטים כיום. אני הכרתי את AeroQuad מצויין לפני שנה וחצי אבל הוא התקדם מאד מאז. איכות התוכנה זה נושא חשוב מאד אבל בלי להתעמק בקוד קשה לדעת.
    ובכל זאת, נראה לי ש-ArduCopter עדיף כי:
    • יש סביבו קבוצת מפתחים יותר גדולה
    • חלק מהם מבין טוב באלגוריתמים של IMU ובקרת טיסה
    דרור
    קרית ים
    ברירת מחדל המשך 2: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    המשך רשימת קניות
    מערכת הנעה
    את הרשימה הנ"ל בניתי ל-Quad בגודל בינוני (מרחק בין צירי מנויעים נגדיים כ-60 ס"מ), והיא מתבססת (בכוונה) על אותם רכיבים שיש לי ב-Quad הישן שלי.
    • 4 מנועים KDA 20-22L
    • 4 בקרי מנוע Turnigy Plush 18A
    או 25A
    הבקרים הנ"ל נבחרו כי הם מוכחים בפועל כיכולים לקבל פיקוד PWM בתדר עד כמעט 500Hz. ייתכן וניתן להשתמש בבקרים זולים יותר בעלי יכולת דומה, לא רציתי להסתכן.
    • שני פרופלורים APC 10x4.7 רגילים (רצוי לקנות יותר, זה הדבר הראשון שנשבר)
    • שני פרופלורים APC 10x4.7 הפוכים (רצוי לקנות יותר, זה הדבר הראשון שנשבר)
    סוללה
    מאפיינים
    • 3 תאים (3S), מתח נומינלי 11.1V
    • קיבולת 4000mAh עד 5000mAh
    • מקדם פריקה לפחות 25C
    דוגמאות
    • את הסוללה הזו, בעלת התצורה היחודית של חיבור מקבילי של שני מערכי 3 תאים , קניתי בעבר בגלל המימדים הפיזיים שלה
    • סוללה יותר קונבנציונלית
    המשך יבוא...
    נערך לאחרונה על ידי dror; 22-03-2011 בשעה 20:02:38. סיבה: הוספתי לינקים ל-LowPriceRC
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יופי של שרשור,
    מתי מתחילה הבניה?
    זה בסדר שאפרסם גם אני כאן?
    איציק
    קרית ים
    את הלוחות הרכבתי היום, כל השאר כשאקבל ממך את השילדה
    אין בעיה שתפרסם כאן, הכוונה היא לחלוק את הידע.
    דרור
    קרית ים
    הרכבה ראשונית של הכרטיסים
    תעוד טוב של ArduCopter נמצא ב-Wiki של הפרוייקט:
    http://code.google.com/p/arducopter/wiki
    הכרטיסים של ArduPilot מגיעים עם רכיבי ה-SDM מולחמים, אבל דורשים הלחמה של הקונקטורים. לא ממש בעיה ויש תעוד די טוב כאן. חשוב: בכרטיס ה-CPU הקונקטורים מלמעלה, בכרטיס החיישנים הם מלמטה! קל מאד להתבלבל ואח"כ לקלל שעות...
    חיבור המגנטומטר היה קצת יותר מסובך. DIYDrones מוכרים כרטיסון שמתאים בדיוק לכרטיס החיישנים שלהם:
    אבל הוא לא היה במלאי, לכן קניתי כרטיס דומה מ-SparkFun. זה יצר שתי בעיות:
    • הכרטיס עובד במתח 3.3V ודורש כרטיס מתאם
    • הצורה המכנית שונה
    הפיתרון מתועד כאן. בניתי אותו קצת יותר טוב אבל זהה מבחינה חשמלית.
    הנה סט הכרטיסים עם המגנטומטר וה-GPS:
    מבט מקרוב על המגנטומטר וממיר המתח:
    החיבור לכרטיס החיישנים - שימו לב לקונקטור נוסף היוצא מהכרטיס לאספקת 3.3V. החוט האדום עם הקונקטור מקורו ב-PC ז"ל שתרם את גופתו למדע...
    המשך יבוא...
Name:	2011_0115 01   ArduPilot with GPS and magnetometer.jpg‏
ID:	37674   Click image for larger version.
Name:	2011_0115 02   ArduPilot with GPS and magnetometer.jpg‏
ID:	37675   Click image for larger version.
Name:	2011_0115 05   ArduPilot with GPS and magnetometer.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי dror; 17-01-2011 בשעה 07:55:14. סיבה: הוספתי לינק לתיעוד
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    קנויים או בנויים?
    קרית ים
    קנויים או בנויים?
    קנויים, אבל זקוקים להרכבה (חלקית)
    קרית ים
    ערכתי את ההודעה מאתמול עם עוד הסברים
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    לרגע בלבלת אותי.
    תודה על הקישורים.
    אופס, הPDF לא נפתח, יש לך אותו שמור במקרה?
    איציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 17-01-2011 בשעה 00:56:28.
    קרית ים
    איציק
    בדקתי כרגע וזה נפתח. הוספתי עוד לינק ל-Wiki של הפרוייקט
    דרור
    דרור, המגנומטר שלך(ושל כל מי שהזמין לפני ה 11/1/2011) תקול. פירסמו על זה הודעה.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1#post17122323
    קרית ים
    זה לא זה. מדובר על המגנטומטר של DIYDrones ושלי הוא של SparkFun. אמנם שניהם משתמשים באותו צ'יפ אבל היתה להם בעיה עם המעגל סביבו. בכל מיקרה אם אני זוכר נכון התיקון הוא פשוט.
    בכל מקרה ניראה כשנפעיל אותו, בתקווה בסוף השבוע הקרוב.
    דרור
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    היי דרור,
    תודה על השיתוף בבניה.
    אני גם עוקב אחרי כל הפרוייקטים הנ"ל (בנתיים אני מחכה לזמן פנוי על מנת לבצע טיסת מבחן לטיסן עם מערכת ייצוב ardupilot mega).
    בתור אחד שלא ממש מבין באלקטרוניקה, שאלה קטנה.
    אני רואה שמתעסקים שם הרבה בייצוב גובה, משתמשים ב GPS על מנת להשיג תוצאות טובות. מדוע לא להשתמש בברומטר המובנה? לפי מיטב הבנתי הדיוק שלו גדול יותר (באיזור ה 50 ס"מ לפי מה שהבנתי) והוא מזייף פחות, על פניו נראה (מבחינת האלגוריתם) שייצוב גובה באמצעות ברומטר אמור להיות דיי פשוט.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    כמו כל חיישן, גם לברומטר יש לא מעט צרות, צריך לעטוף אותו היטב בכדי שלא יהיה מושפע מרוח וממשבים מזדמנים, חוץ מזה רגישות של ברומטר יכולה גם להגיע לרזולוצייה של 10 ס"מ. הצרה היא שלחץ זה לא דבר קבוע, ובד"כ משתמשים גם באקסלרומטר בכדי לוודא שאם הכלי חווה נפילה ללא מפל לחץ, הוא ידע לתקן. ולהפך.
    גיא.
  1. [מדליק] שניים סינים עם רחפן כחול
    הודעה אחרונה: 05-01-2011, 18:16:48
  2. [שאלה] איך אומרים רחפן באנגלית?
    הודעה אחרונה: 13-12-2010, 06:57:37
  3. רחפן חדש הגיע מארהב
    על ידי guyrud בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 07:38:46
  4. [מוצר חדש] אוטופילוט מבוסס קוד פתוח
    על ידי erazz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 20:58:10
