מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סקירה חיפושית טורניגי 1/16
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל סקירה חיפושית טורניגי 1/16
    שלום לכולם,
    אחר המתנה של כמעט חודש וחצי הגיעה החיפושית מהסיני.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13449
    תמונות מהקופסה ומההרכבה מצורפות , המשך יבוא.
ID:	37786   Click image for larger version.
ID:	37787   Click image for larger version.
ID:	37788   Click image for larger version.
ID:	37789   Click image for larger version.
ID:	37791   Click image for larger version.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סקירה חיפושית טורניגי 1/16
    נראה ממש חמוד!
    יש מצב שאתה מגיע לגלילות?
    תוכל ללמוד וגם להראות את הרכב החמוד הזה!
    על כמה תאים אתה מסיע אותו?!
    מתן.
    Feb 2009
    הרצליה
    מרושם ראשוני המכונית נראית נחמד פרט ל :
    1 בידוד XT60 לא מגיע עד הסוף , קצת איזולירבנד ליתר ביטחון.
    2 פיניון לא מקביל לגלגל השיניים , דבר שיגרום לכירסומו , נראה לי שאני יוסיף שייבה כדי שהמנוע יקביל לגלגל השיניים הפלסטיק שמעביר את הכוח לגלגלים.
    3 ההגה דרש כיוון מכני , אז הברגתי את ה turnbuckle (לקח זמן עד שהבנתי איך זה עובד)
    4 הגלגלים לא נראים לי מקבילים אבל צריך לראות אם יש שיטה למדידה שמנטרלת את החופשים.
    לא ידעתי מה לעשות עם האנטנה של ה 2.4 אז עשיתי חור בקשית והשחלתי בפנים (כמו פיה של חליל) , אולי זה מיותר ואפשר להשאיר אותה בפנים המרכב.
    את השלט אגב קניתי גם מהסיני אבל לא קראתי עדיין את החוברת אז לא הצלחתי לבנות גרף מצערת נמוך מבלי להשתמש באקספו , התוכנית המקורית היא להסיע אותו בבית בסלון ליד הילד בן ה 8 חודשים שילמד , אבל הרכב מהיר מדי ומצערת ב 100% לשניה מעיפה את הרכב ,מקווה למצוא דרך.
    היתה בקופסה פיסת חופה (שטוחה 5X 1.5 ס"מ) שלא הבנתי היכן צריך להרכיב אותה ולא היו לכך הסברים בהוראות.
    כדי להכניס סוללת 3 תאים צריך לותר על הנועל סוללה שמגיע עם הרכב , נארגן איזה סקוטש שיחבק אותה או שתיתפס עם סקוטש דו צדדי.
    זהו בנתיים.
    תתחדש. תגיד מה העלות עם משלוח לארץ. ללא השלט. רק רכב נטו
    Feb 2009
    הרצליה
    בערך 100$ לא כולל מכס ומע"מ (30%)
    היום גיליתי שאם אני נוסע קדימה אחרי רברס קל הרכב מרים גלגל ,ואם לא עוזבים גז הרכב מתהפך. .
    מדהים איזה זריז הרכב , אולי בסוף השבוע נעלה סרטון.
    עמוס
    הגלגלים לא צריכים להיות מקבילים, גם במכוניות מקצועיות.
    וכשאתה נוסע קדימה אחרי גז אתה גם הורס שם את התמסורת..(רוב הסיכויים) צריך להיזהר עם זה..
    נראה טוב, וחתיכת החופה בטח נפלה לאיזה סיני חמוד לקופסה..
    חתיכת הפלסטיק האיומה והנוראה כנראה לא נפלה סתם...
    ברכבי טראק 2X4 יש תמיד חתיכת פלסטיק שמשמשת כספויילר
    זה לא חובה אבל זה עוזר בקפיצות...
    Feb 2009
    הרצליה
    מגיע עם חתיכת החופה גם דבק דו צדדי ככה שזה לא נראה שזה יכול להיות ספויילר (זה יהיה צמוד לחופה היכן שהוא) ,דרך אגב הגלגל שיניים נראה עדיין שלם למרות שהפיניון לא מקביל אליו (אין סימני שחיקה).
    איזה חלקים צריך להזמין בשביל סט ריסוק ? ראיתי שכל חלקי החילוף אצל הסיני ב BK אז כדאי שיהיו בבית.
    נכון רן הפלת לי את האסימון..
    זה שהיא מגיעה עם דו"ץ דווקה כן אומר שהיא אמורה ליהיות ספוילר,לא מדובר בכנף כמו של 1:8 (אם כי היא עושה את אותה התפקיד)
    http://www.toysonics.com/images/D/hp...510%20back.JPG
    בכול אופן לא נראה לי שבין הספה לטלויזיה תרגיש שינוי בהתנהגות אם או בלי הספויילר..
    איזה שלט מומלץ לדבר הזה??
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    https://www.leaderhobby.com/product....=9394001223434
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31276
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31236
    אריה, אתה ממש ילד..... גם אצלי זה ב Wish List...
    Feb 2009
    הרצליה
    הזמנתי את השלט שמוזכר למעלה , אבל אחרי שבוע ראיתי את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12181
    אצל ידידנו הסיני והןא נראה פחות מרשים אבל עם הרבה יותר אפשרויות אז הזמנתי גם.
    השלט מהסיני הגיע והוא מצויין , הראשון שהזמנתי לא הגיע עדיין .
    יש בשלט מהסיני השהיות ודברים שאין בשלט של FLYSKY .
    הדבר היחיד שחסר לי בשלט זה אפשרות לצמצם את הנקודה של פול גז לפחות מ- 100%. (יש גרף אבל אין שליטה על הנקודה האחרונה )
    היום הסעתי אותו בגעש והוא היה ממש מדליק.
    אח"כ נסעתי להורי כדי לנקות את הבוץ עם קומפרסור , אז עשיתי סיבוב במגרש כדורגל מבטון מוחלק עם סוללת 3 תאים וזה הזוי איזה מהירות הרכב מגיע פשוט טיל.
    עשיתי סרט אבל כנראה אין מספיק FPS אז לא שווה להעלות אותו.
    מומלץ בחום
    שבוע טוב
    עמוס
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhatul על הודעתו:
    GoZzlaN (30-11-2011)
  14. #13
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    אחרי 2 סלטות וכניסה במידרכה נשברה לי החופה יש למישהו מושג האם יש חופה של רכב אחר שמתאימה כי לסיני אין חופה חליפית
  15. #14
    Feb 2009
    הרצליה
    תמיד אפשר להדביק
    אתה יכול להזמין מהסיני ב BK (מקסימום הוא יפרק לך מחיפושית אחרת)
  16. #15
    Usa
    לא קיים בכלל לא שלא במלאי זה פשוט לא קים כאופציה
  17. #16
    Usa
    קבלו
  18. #17
    אם תרצה למכור אני קונה
  1. [עזרה!] לבעלי שלט טורניגי 9
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2011, 19:31:40
  2. [שאלה] הכנסת טורניגי 9X
    על ידי Guy_magic בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-01-2011, 22:03:42
  3. [מוצר חדש] סקירה טורניגי מיני גלידר
    על ידי hatul בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 11:39:07
  4. תל אביב והסביבה kds450 +שלט טורניגי 9x
    על ידי ציקליד בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2010, 21:48:28
  5. חפש בקר 60 אמפר של טורניגי
    על ידי asafsee בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 11:09:53
