עמוד 5 מתוך 8 ראשוןראשון ... 34567 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 180
נושא: Sky Trainer 182
  1. #101
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Sky Trainer 182
    אם זה EPS אז צריך גם דבק FOAM SAFE ואולי איזה גורילה מחמד...
  2. #102
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    אשמח לשמוע ממי שמטיס את הכלי מספר חודשים על תובנות ועצות לתפעול הססנה.
    זמני הטסה וסוללות גם יתקבלו בברכה.
    לטעמי, הטיסן נחמד מאוד להטסה, ובעיקר לתרגול נחיתות והמראות. החסרונות שלו נובעים בעיקר מהחומר ממנו הוא עשוי - קלקר רגיל. כמו שתיארתי בשרשור, בקיט שקיבלתי היו מספר בעיות שדרשו אילתורים. אחרים דיווחו על "רגישות" בחיבור הקאוול לגוף ובכני הנסע (במיוחד הקדמי), אבל לדעתי, המחיר הנמוך לטיסן בגודל זה גורם לכך שמדובר בעסקה כדאית.
    אני מטיס עם המנוע המומלץ, פרופ 11x4.7SF וסוללה 2200mAh בת שלושה תאים. אחרי שמונה דקות של טיסה רגועה, מתח התאים גבוה מ-3.8V לתא. המנוע המומלץ חזק מאוד ומצליח להוציא את הטיסן ממצבים שלא אמורים להכנס אליהם.
    עצות מיוחדות לתפעול אין - לא מצאתי שום נקודה שצריך לשים אליה לב במיוחד במהלך המראה, טיסה או נחיתה. הטיסן מאוד יציב וקל להטסה.
    שיפצו"רים מומלצים:
    - כמו שכתבו למעלה, כדאי להחליף את הגלגלים או לפחות להסיר את הכיסויים שלהם.
    - הטיסן מגיע עם "מזלגות" (החיבורים בין ה-Pushrod ל-Horns ולסרוואים) עשויים פלסטיק, וחלקם נשברו די במהירות (במהלך הקיזוזים המכניים). את המזלג שמחבר את ה-Pushrod של גלגל החרטום החלפתי בקפיצים שמשככים מכות.
    - כדאי להוסיף סקוץ' להחזקת הסוללה בבית-הסוללה.
    - מומלץ להדביק את הצינור שמוליך את האנטנה של המקלט (72MHz) למקומו - הוא נוטה "לטייל".
    - המנוע המומלץ (3536) קצר מידי, וגורם לכך שלא ניתן לנעול את הפרופ במקומו מבלי לפגוע בקאוול. פתרון קל הוא הוספה של "טבעת" בין המנוע לפרופ כך שהפרופ מורחק מהמנוע ומהקאוול (ותודה ל-ללו על הרעיון להשתמש בטבעת של מחבר Collet).
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 19-01-2011 בשעה 23:52:41.
    טורניג'י - אבל מעליך!
  3. #103
    תגידו, כשהוא יצא לשוק גם היה כתוב בדף המוצר EPO? נראה מוזר משהו.
    This 4 channel RC Sky trainer 182 is made of high quality EPO which is a very light but strong foam
    נראה כשיגיע אם הם שינו חומר או סתם כתבו את מה שכתבו,
    זיגי תודה על הטיפים בנושא הלינקאג' והקפיצים, אני אערך בהתאם. אני מבין שה6 ממ של ה3542 ימקמו את הפרופים במקום הנכון.
    דבק גורילה יוזמן - בכל זאת טריינר (והמדריך שנבחר, אני מכיר אותו והוא לא משהו )
  4. #104
    כן, גם אז היה כתוב בדף המוצר EPO. על הקופסא של הטיסן כתוב "EPS/EPO".
    לדעתי 6 מ"מ לא יהיו תוספת מספיקה, אני מניח שתצטרך דיסקות (או אולי בצד השני - בין המנוע ל-"קיר" עליו הוא מותקן).
    מקבלים עם הטיסן שפופרת דבק-מגע Foam Safe דליל מאוד, שמזכירה את מה שנמכר ב-HK. הדבק מתאים מאוד לשימוש בזמן הבנייה. לתיקונים, אני מניח שגורילה ו-Foam Safe CA יתאימו.
    כשיגיע הטיסן שלכם, אשמח אם תעדכנו בנוגע לאיכות הקיט - אני סקרן לדעת האם הוא סובל מבעיות דומות למה שהתגלו אצלי (אין הברזות לברגים המחברים את הכנף, החורים לא מיושרים עם החורים בכנפיים וכו').
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 20-01-2011 בשעה 07:39:23.
  5. #105
    מבטיח לעדכן
  6. #106
    מבטיח לעדכן
    מה זה לעדכן...? אני חושב שצריך לבקש מהמדריך סקירה מסודרת!
  7. #107
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אני הוספתי ספייסר מפרספקס 5-6מ"מ בין המנוע לתושבת המקורית וזה מתאים בדיוק.
    המנוע הוא 3536, אז אני מניח שיהיה לך בסדר עם מנוע ארוך יותר בכ-6 מ"מ.
  8. #108
    היות ועמיחי הצטייד בססנה כזו גם, הוא לקח מהמחסן שלי 3542 והפלא בפלה, המנוע עדיין קצר ועדיין חסרים כ5-10 ממ.
    נראה שצריך עוד ספייסר...
  9. #109
    אני לא אתפלא אם תושבות המנוע הן במידות אקראיות
    מה שבטוח הוא שאצלי עם 3536 וספייסר 5-6 מ״מ זה מסודר.
  10. #110
    אשדוד
    זרקתי את התושבת המקורית וכיפפתי לפי המלצה של בוגל תושבת מאלומיניום. כתוצאה מרכז כובד פיקס.
  11. #111
    וואלה, גם אפשרות תשקל במועדה.
  12. #112
    כידוע לכם מתהליך הבנייה של פותח השרשור ישנה בעייה עם חיבור הכנפיים לגוף, אין הברזות.
    אין לי כרגע אפשרות להתקין אומי נעץ או פתרון מהסגנון הנ"ל.
    האם גומיות יחזיקו במקרה הזה ? אני מתכוון לגומיות סביב הגוף מבלי לדחוף לגוף מוטות.
    באילו גומיות משתמשים על מנת לחבר כנפיים לגוף ?
    מדווח חם שקיבלתי מבונה נלהב (עמיחי ) כל שצריך לעשות זה בסבלנות להבריג לעמודים הללו בור M3 התבריג יווצר מהבורג כי הפלסטיק רך יחסית.
    נסה ותהנה
  14. #114
    הם פישלו שם לגמרי. "החורים" (איך קוראים בעברית לחור שמבריגים לתוכו בורג...?) לא מוברזים, והם בקוטר הלא נכון (קטן לבורג 3M, גדול ל-2.5M). בנוסף, הם ממש לא מיושרים עם החורים שבכנפיים, דרכם אמור לעבור הברגים.
    הייתי היום בבורג המפרץ (או ברגים חיפה - אני אף פעם לא זוכר מי זה מי) בניסיון למצוא בורג דומה בקוטר קטן יותר. היחיד שמצאתי (2.5M) - קטן מידי בקוטר. נראה לי שאנסה לקנות ברגי פלסטיק ארוכים כמו שהצעת, ולשפצ"ר שם פיתרון יותר מוצלח ממש שהם נתנו.
    מישהו עוד קיבל את הטיסן? אם כן - האם אצלכם החיבור של הכנפיים לגוף תקין?
    הצתה מאוחרת יש לי .... - זו בדיוק מידת הקדח שנדרש כדי לייצר הברגה M3.
    אם קוטר הקדח היה 3מ"מ לא ניתן היה ליצור הברגה, ואם היה קטן יותר כנראה שהפלסטיק היה מתפוצץ בתהליך ההברזה.
  15. #115
    נסה ותהנה
    אם הוא כזה רך כדאי בכלל לסמוך עליו שיהיה מספיק חזק להחזיק את הכנפיים ?
  16. #116
    כן, אם הבורג יכנס לפ]לסטיק סדר גודל של 6-10 ממ לפחות אז אין סיבה לדאגה, להפך זה עשוי להציל את הכנפיים במפגש אלים בקרקע
    ויוסי, אכן כך, קדח מכין נומינלי לM3 הוא 2.5-2.6 ממ.
    אגב, אם רוצים לא "לאנוס" את הפלסטיק, אפשר לעשות מברז תוצרת בית ע"י השחזת קטע הברגה באורך של כ2-5 ממ של בורג M3 (אני חושב שציינתי את זה אפילו פה בשרשור).
  17. #117
    אשדוד
    ועוד פעם הצילה אותי פלט'קת אלומיניום בעובי 1.5 ממ". חתכתי מפח אלומיניום פלטה 30 על 100 מילימטר במרכזה על ציר אורך הברזתי שתי הברגות M3 עם מברז כמובן, כאשר מרחק בין מרכזי הקדחים הוא 52 ממ". בתותבות פלסטיק שבגוף הטיסן הרחבתי את הקדחים (חורים) הקיימים עם מקדח 3.1 דוך עד לקבלת הקדחים דרך כל חלק עליון של הטיסן. האתגר היה למצוא בורג M3 באורך 55-60 ממ". (כל המעונין בפיתרון הזה מוזמן לפנות עלי לקבלת הברגים המתאימים תמורת דמי משלוח בפועל בלבד). את הפלט'קה מרחתי בדבק שקיבלתי עם הטיסן, דרך אגב הזמנתי וקיבלתי עוד שפופרת אחת לתיקונים, השחלתי את הברגים בקדחים מלמעלה מטה, ללא כנפיים כמובן, והברגתי אותם בפלטה המרוחה בדבק כשהדבק כלפי גוף הטיסן (כלפי מעלה) בתוך גוף הטיסן (בקוקפיט). עד להתיבשות של הדבק. הפלטה תורמת רבות לפיזור מאמץ על פני שטח רחב יותר.
  18. #118
    נסה ותהנה
    אצלי זה לא הלך, אבל לא ניסיתי יותר מידי, כי "צינורות הפלסטיק" גם ככה לא היו מיושרים עם החורים בכנפיים. בכל מקרה, אני מאוד מרוצה ממה שיצא בסוף.
    נו, זה לא במקרה - הם פשוט "שכחו" להבריז...
  19. #119
    בקיצור מה שאתם אומרים זה שניתן להבריג לאט את הברגים המקוריים שמגיעים איתו על מנת להבריז את הצינורות ? אני לא זוכר אם מה שהגיע איתו הם ברגי M3 ... האומנם ?
  20. #120
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bob Shark צפיה בהודעה
    בוב יקירי תמונה אחת שווה אלף מילים
    זיגי , לא כועס עליך, רק הוספתי דווח סטטיסטי ממקור אחר , בהחלט יש שונות בין הקיטים ולכן לא אתפלא שהזמנה משבוע שעבר תכיל טיסן שונה ממה שהגיע לפה בקיץ.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    בהצלבת כל הדווחים התשובה, מן הסתם, היא כן
  21. #121
    אשדוד
    בנצי אתה צודק חוץ מפעמים בהם אתה טועה.
    מצ"ב תמונות אשר חלקם נאלצתי לעשות עם מראה כי אין לדחוף SONY CUBER-SHORT לתוך הקוקפיט.
ID:	38167   Click image for larger version.
ID:	38168   Click image for larger version.
ID:	38169   Click image for larger version.
ID:	38170   Click image for larger version.
  22. #122
    ואללה הבנתי עכשיו, אני הייתי בטוח שאתה מדבר על הפיירוואל
  23. #123
    אשדוד
    את הפיירוול או ליתר הדיוק תושבת מנוע החלפתי לאחת המכופפת בצורת אות אומגה מאלומ. 1.5 ממ. הדבר שסידר לי מרכז כובד וכמובן מיקם לי את ה-TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner מצויין.
ID:	38172   Click image for larger version.
  24. #124
    אתה מטיס עם הפרופ המקורי
    לא חבל על אויר טוב שמחממים אותו לשווא
    ממליץ לך להחליף לפרופ מסדרה E של APC למשל 10X5 - 10X7
  25. #125
    אשדוד
    הפרופים כבר בדרך לארץ הקודש. בנתיים לקחתי 10x4.7 APC וקצת מהפרופים של סיני. המדחף הזה שבתמונה הרכבתי להמחשה. אהבתי את המראה, מחר אטיס אותו עם הפרופ הזה, לניסיון.
  1. באר שבע והסביבה מחפש TRAINER למנוע 60
    על ידי gadiro בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-08-2010, 13:09:15
  2. תל אביב והסביבה Trainer (Protech Skystar II) wing
    על ידי mixerfix בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 13-05-2010, 14:15:19
  3. [מדליק] קצת אאירובטיקה עם Alpha 40 Trainer
    על ידי garfield1981 בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 17:09:12
  4. כבל TRAINER לשלט DX6I
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 01:20:29
  5. [שאלה] trainer eagle
    על ידי beitar116 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 15:26:50
