מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מאיפה מזמינים גבישים ? ( מטיסי הקריות, איזה תדר פנוי ? )
    ברירת מחדל מאיפה מזמינים גבישים ? ( מטיסי הקריות, איזה תדר פנוי ? )
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מאיפה מזמינים גבישים ? ( מטיסי הקריות, איזה תדר פנוי ? )
    לאיזה שלט??
    טיסן חיפה, AIRCRAFT-WORLD , TOWERHOBBIES, HK
    ok
    אני חדש לגמרי בתחום ה 72 מגה הרץ.
    כמה שאלות:
    1. האם יש הבדל בין שלט ושלט ? האם יש שיטות שידור ?
    2. האם לכל חברה יש גבישים משלהם ? מחבר שונה או שיטת פעולה שונה ?
    3. בהנתן המערכת הזאת http://www.modelflight.com.au/rc_mod...rc_control.htm
    האם המקלט שבתמונה המצורפת יתאים אם יקבל גביש בתדר הנכון ? ( מצטער על האיכות - זה קורונה פול ריינג' RS610)
    3.5 שמתי לב שיש לו גביש קטן יותר פיסית מאשר במקלט של ה JR האם גבישים שונים בגדלים שונים על אותו תדר יעבדו ?
    4. כרגע יש לי גביש אחד לכל מכשיר, 72.710 כמה גבישים מקובל להחזיק בכיס ? אני לא יודע כמה טיסנים יעבדו עם הציוד הזה. אבל אני בהחלט רוצה להשתמש בו.
    תודה לעונים.
    עריכה:
    מצאתי את השרשור הזה http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=10136
    לפי האתר הזה : http://www.bphobbies.com/view.asp?id...1&pid=A3067644 ( FM/PPM Modulation: )
    ולפי הקובץ הזה http://www.jrradios.com/ProdInfo/Fil...474-manual.pdf ( עמוד 4 )
    אני מניח שזה יעבוד יחד ? ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-02-2011 בשעה 00:07:06. סיבה: תוספת
    אולי בכל זאת ? ... מישהו
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    בגלל המעבר של הרבה טיסנאים ל - 2.4 GH קשה להשיג בארץ גבישים ל - 72 אפשרי, אבל צריך לחכות הרבה זמן עד שבעל החנות בארץ יזמין ויקבל את הסחורה (חיפשתי גביש 72-110 שלא היה קיים בחנויות בארץ) לבסוף הזמנתי מ- TOWERHOBBIES גם הגיע מהר יותר, וגם זול יותר.
    לשאלתך השניה, כן כל סוג שלט מבקש את הגביש שלו.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    1. יש 3 סוגים עיקריים של שלטים. AM, FM, 2.4GH
    2. אין קשר בין חברה שמייצרת שלטים לבין חברה שמייצרת גבישים. לכל שלט ומקלט צריכים להיות צמד גבישים בטווח התדרים של הציוד.
    3. אם אתה מתכנן לקנות את המערכת שבקישור אז יש מערכות מתקדמות יותר.
    4. כל אחד והשגעונות שלו.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ok
    כמה שאלות:
    תודה לעונים.
    עריכה:
    1) כן יש שיטות שידור שונות -
    א) יש PPM (ובשם אחר FM ) ויש PCM.
    ב) יש Shift חיובי ויש שלילי. החברות שמתאימות (עובדות אחת מול הציוד של השניה) בנושא ה-Shift הן סנוואה עם -JR ופוטבה עם Hitec.
    חשוב שמשדר ומקלט יעבדו באותה שיטת שידור וב-shift זהה !!
    2) כן, בעיקרון לכל 4 החברות העיקריות גבישים משלהן שלא עובדים עם ציוד של חברה אחרת. עם זאת לחברות נוספות שמיצרות מקלטים, חלק מגבישי המקלטים עובדים עם ציוד אחר. יש גם להקפיד מאוד לא לערבב בין גבישים של מקלטי singel conversion ו-Dual conversion גם אם הם באותו תדר.
    3) בעיקרון מקלטי חברת קורונה עובדים עם כל המשדרים (יש להם גילוי shift אוטומטי) של כל החברות בתנאי שהמשדר הוא על PPM.
    3.5) גודל הגביש לא אומר כלום - זו בסך הכל אריזה "ענקית" ביחס לגודל הזערורי של הגביש שבפנים.
    4) כל מטיס עובד בדרך כלל עם תדר אחד. בטח כיום, כשמספר המטיסים עם משדר 72Mhz באותו תדר באותו מינחת הולך ויורד (אי אפשר ששנים יטיסו עם אותו תדר באותו זמן, בדיוק בשביל זה עושים רישום תדרים ובעלי תדר זהה מחלקים את הזמן בינהם). נהוג שלכל הטיסנים שמים מקלטים באותו תדר כי הם עובדים מול אותו משדר. אם אתה קונה משדר נוסף אתה יכול כמובן להחליט לעבור לתדר נוסף. אתה כמובן יכול שיהיו לך עוד גבישים (גם למשדר בודד), בתדר נוסף, למשדר ולמקלטים למקרה שיש עוד מטיס בתדר שלך.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 06-02-2011 בשעה 16:08:31.
    איזור השרון
    נושא הגבישים בהחלט הופך להיות בעייתי , השאלה מה התחליפים לכל "מתמידי ה 72" ?
    האם זו חלופה ראויה ?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7527
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5781
    אמנם הזמנתי 9X אבל לא ממהר לעבור .
    תודה לעונים
    את המערכת הזאת יש לי
    ואני בכל זאת שואל, המקלט של קורונה הזה יעבוד לי עם המשדר הזה ?
    ( אם הוא מזהה שיפט לבד ... )
    שניהם fm ...
    ישלי הצעה בשבילך, תתקשר למנחם אריאלי שמבין בנושא הזה יותר מהרבה מאיתנו,
    הנייד שלו - 054-9984577 עד השעה 11:00 בבוקר
    בבית - 03-9699773 אחרי 11:00 בשעות המקובלות.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    המקלט הראשון - RP6D1 הוא מקלט מצוין. יש לי אותו והוא עובד יופי.
    למקלט השני יש לדעתי בעיות בסביבה אלק' רועשת, אני הייתי מתרחק ממנו.
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אתם ממהרים מידי לקבוע עובדות, תדר ה 72 אמנם הולך ומצטמצם בשטחי ההטסה - אך הוא עדיין כאן לטווח הזמן הקרוב וגם קצת יותר מזה. בעלי החנויות מחזיקים מלאי של גבישים בתדרי 72 מה"צ אפילו שהקהל יעד הולך ומצטמצם כמתן שירות - תבדקו אותי
    ליאור, אני כבר בדקתי לפני 3 חדשים בכמה חנויות והתדר שלי לא היה, לטענתם המצב נגרם בשל ריבוי מכשירי ה-2.4 G ושלא משתלם להחזיק את כל התדרים ומזמינים למי שצריך. בשלט רחוק הרצליה גם לא היה וגיא הציע להזמין אותו מחו"ל. לבסוף הזמנתי אותו בעצמי.
    ממה שכתבת משתמע שהתדרים לכל הגבישים זמינים בכל החנויות בארץ, זה לא נכון מבדיקה שערכתי בעצמי.
    הי
    אני שוב מחפש גביש לקורונה שלי, זה מיקרו / פיקו / שמיקו גביש ואנ רוצה 72.710
    בטיסן חיפה רוצים 50 שח על משהו ...
    ניראה לי יקר מידי ואני לאמתלהב לקנות מהם כלום גם ככה ...
    באתרים שהומלצו פה בשרשור אני לא מוצא את זה ...
    מישהו מכיר לינק לחנות שיש להם במלאי כזה ? או אולי מישהו רוצה למכור אחד שהוא לא משתמש בו ...
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    נדמה לי שבפעם האחרונה הזמנו מפה:
    http://www.slickzero.com/Merchant2/m...ry_Code=BA-UM5
    אם כבר, כדאי להזמין יותר מגביש אחד - אולי תמצא פה שותפים לקניה.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    קרית מוצקין
    דבר ראשון תתקרחק מ2 התדרים הללו:
    72.990
    72.570
    כמו מאש, הם עושים המון הפרעות, לא עובדים בכלל, וירסקו לך כל טיסן שתנסה
    (זה בכלל לא בגלל שאלו 2 התדרים העיקריים שלי ואני מטיס בקריות)
    אה וגם 72.370, זה התדר של IGALR לדעתי.
    אם אתה צריך גבישים לחברות העיקריות (פוטבה\סנווה\JR\הייטק) שלח לי הודעה עם הציוד שיש לך, סביר להניח שאפשר לארגן גבישים גם בלי הזמנות (מהיום להיום כמו שאומרים)
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    72.990
    72.570
    התדר שלי הוא 72.230
    באופן מפתיע גם לזיגי יש שלט בתדר זה וגם לבני
    והכי מצחיק היתי בשומרת באחד הימים רק אני ועוד מישהו ב 72MHZ ושנינו ב230
    72.990
    72.570
    תודה .. אבל אחרי שחודש הנושא הזה חיכה, אתמול הזמנתי גביש
    אז תודה ..אבל אין צורך כל כך כרגע.
    אגב, תרשמו אותי, יש לי רק גביש אחד במשדר 72.710 ( קריות / שומרת )
  1. [שאלה] חבר'ה, עזרה דרושה. מאיפה מזמינים קיט בלזה
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2010, 15:19:57
  2. ערוץ פנוי בשלט, איזה מפסק כדאי לשים?
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-12-2009, 11:48:05
  3. מאיפה מזמינים Solartex ?
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 22:01:35
  4. [עזרה!] איפה מזמינים גבישים כאלו ?
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 23:43:42
  5. מאיפה מזמינים גבישים למקלט
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2008, 21:02:27
