מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    אני בשלבי בניה של טיסן לפי סקיצה
    בכל כנף קידמית יש לי 2 מדפים
    בכל כנף אחורית יש לי מדף אחד
    ויש לי מדף על הזנב שאני רוצה לחבר אותו לגלגל האחורי
    השאלה היא :
    כמה סרוואים אני צריך בעצם
    מה היא צורת החיבור בין הסרוואים למדפים
    ואיך בנוי המנגנון בין המדף של הזנב לגלגל האחורי
    נ.ב
    יהיה מנוע על כל כנף מקדימה
ID:	39711   Click image for larger version.
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    זה טיסן דלק?
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל Re: שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    לפי כמות המדפים בניתה ארונית
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    תקרא לחלקים בשמם - כנף קדמית, אתה מתכוון לכנף ראשית? כנף אחורית זה בטח מייצב הגובה, תשאל מדויק יותר וגם תקבל תשובות נכונות יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי גבי א צפיה בהודעה
    מאוד עזרת לי
    חשמלי !
    1. פתחת את השירשור בפורום טיסני דלק.
    2. לשני הגאי הזנב אתה צריך סרוואים נפרדים בשני ערוצים נפרדים. את המאזנות אתה יכול לחבר לסרוו אחד בעיקרון אבל נראה לי שעדיף במקרה הזה סרוו לכל מאזנת ואתה יכול להשתמש במפצל Y ולהפעיל אותם על ערוץ אחד. למדפים אתה צריך שני סרוואים נפרדים ואתה צריך שני ערוצים נפרדים, או להתקין את הסרוואים כששניהם פונים לאותו הכיוון (ולא לכיוונים מנוגדים כמו במאזנות) ואז תוכל להשתמש במפצל Y ולהפעיל אותם מערוץ אחד.
    3. כשאתה אומר "סקיצה" אתה מתכוון למשהו שאתה ציירת? כי זה נראה שבנית את הטיסן כמו שהומר סימפסון תיכנן מכונית, לפי איך שהתחשק לך בלי קשר לאיך דברים כבר עובדים. אני לא מאמין שבשום תוכנית שמישהו אחר תיכנן ההגאים נראים ככה.
    4. אתה מתכוון לשים שני מנועים על הטיסן הזה? כי תצטרך כנראה לשים את הסוללה בתור פגוש קדמי אם תרצה לאזן את מרכז הכובד של הבלטה הזו.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    לפי איך שהטיסן (?) הזה נראה - הוא צריך שני סרווה להגה גובה, שניים למדפים, שניים למאזנות, אחד להגה כיוון. סה"כ - 7 סרוואים. אני מנחש שהבניה אינה שיא הדיוק, אז מאוד כדאי לא להשתמש במפצלי Y, כדי שתוכל לכוון כל סרוו בנפרד.
    ז"א אתה חייב מערכת רדיו ומקלט התומכים ב- Mixing ומספקים 8 ערוצים (Futabaism: Ch1-LA, Ch2-LE, Ch3-Thr, Ch4-Rud, Ch5-LF, Ch6-RA, Ch7-RE, Ch8-RF).
    אני לא מקנא בך...
    מרק
    מדהים !! פשוט אין לי מילים אני גם בטוח שזה יטוס, אין ספק שזה יטוס... כן כן זה יטוס....בטוח יטוס , למה שלא יטוס... איך לא יטוס... יוציא עשן אבל יטוס.
    תתחדש אנא צלם את הטסט בוידאו, אני (ובטח חצי מחברי הקהילה) נרצה לראות את טיסת הבכורה.
    בטוח יטוס.. לא לא אין ספק שיטוס....
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    יהיה שילוב של F3A וכנף מעופפת
    מצאתי את זה ולקח לי כמה דקות להפסיק לצחוק:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32690
    סאונד בראש, סחטיין על הנחישות.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    גם אני שוטטתי שם להנאתי. וזה מה שליקטתי:
    "יהיה שילוב של F3A וכנף מעופפת"
    אתה הבנת את זה מר בחור ?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    לא מבין מה פסול בזה
    בברכה,
    תומר עינבר
    אני מתכנן טיסן שיהיה שילוב בין דאון 3D לזחלן סלעים 1:18 סולארי
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    לא מבין מה פסול בזה
    אין בזה פסול. פשוט זה לא הולך ביחד.
    בגדול, זה כמו מכונית שתהיה משולבת - טנדר להעברת מטענים עם השתתפות במירוצים בפורמולה כזו או אחרת.
    כשתתקדם עוד ותדע לבצע הטסה מדויקת בסגנון F3A, תבין את זה.
    מצחיק
    עכשיו שהתכוונתי שילוב , היה מדובר על עיצוב ,
    מי שלא רוצה לעזור לא חייב
    בניה של טיסן לא כל כך קל
    אז אשמח יותר לעזרה מאשר לצחוקידה
    לעינייננו
    המדפים בכנף הקידמית מיועדים לעבוד בצורה שווה בין אם זה המאזנות או המדפים שמיועדים לעלות ולרדת ביחד אז לדעתי אפשר סרוואים ניפרדים אבל עם מפצל
    יש לי 4 סרוו כוח ו3 רגילים
    איפה עדיף לשים את הכוח ?
    אשדוד
    תעשה לך טובה ותירשם לחוג
    http://www.hoogel.co.il/Content/key....90%d7%95%d7%aa
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    אני לא מבין מה נסגר עם ההודעות המיותרות האלה
    אין לך מה להגיב בצורה מועילה
    SO DONT
    אני אנסה לתת לך תגובה מועילה.
    קח מסמר ותקע אותו בקיר בחדר, קח את הטיסן ותלה אותו עליו עם חוט.
    עכשיו כנס לאחד האתרים הרבים שבהם יש תוכניות לבניית טיסנים והדפס לך תוכנית.
    הדבק את חלקי התוכנית, חתוך את החלקים מהנייר ובעזרתם חתוך חלקים חדשים מקאפה.
    הדבק את הטיסן החדש שלך ושים בו את אחד משני המנועים עם פרופ של APC ולא עם האשפה של טורניג'י. אלה עשויים להתאים:
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1089
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1093
    המנוע אמור להגיע לאיזור ה25A ולפי התגובות גם ל27A אז שים בקר של 30A לפחות.
    הסרוואים הכחולים של הסיני יתאימו בול למלאכה (וידבקו טוב עם קצת דבק חם).
    הנה שירשור שיתן לך השראה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31003
    בעוד חודש-חודשיים, אחרי שתטיס כמה פעמים את הטיסן החדש תיסתכל על הטיסן הישן שעיצבת בעצמך ונסה להחליט לבד איפה ומה עשית לא נכון.
    ראש-העין
    סאונד בראש,
    אם תבדוק את כל התגובות כאן, סבורני שאין אפילו אחת שמתייחסת לפנייתך המקורית ברצינות...
    ...וזאת בגלל שפשוט התחלת לא נכון והמשכת בלי שום בקרה עצמית ומבלי לקבל יעוץ פרונטלי ממישהו שמבין בתחום.
    למרות שאומרים שעם מספיק כוח, אפילו קּוֹמְבָּיין יכול לטוס (אבל בהכרח לא לטוס היטב); מה שבנית מפרי דמיונך לגבי מראה של מטוס, יטוס גרוע יותר, אפילו מקומביין.
    ישנו מסלול מקובל ובדוק, בו מצופה שילך מי שמעוניין להיות טיסנאי.
    יכולים לעשות ווריאציות קלות כאלה ואחרות; כמו ללמוד להטיס על טיסן כנף-תחתית, למשל; אבל גם להן יש גבול.
    גם אם תמצא איך לחבר מנוע\ים למכונה הזאת שלך, היא לכל היותר תוכל לטוס כמו מפזרת אספלט; כזו הנעה לפני מכבש בעת שכביש נסלל.
    לא תוכל ללמוד להטיס איתה.
    התחל בצורה קצת יותר מקובלת, כמו עם קיט של טיסן, או ARF, או בניית טיסן קיים מתוכנית מוכרת ואני בטוח שרבים ישמחו להיות לך לעזר בין דפים אלה.
    מה שאיני מבין זה איך הצלחת להיות כאן חבר ולשלוח כבר 99 הודעות (נכון לשעה זו היום), כנראה מבלי שראית כמו שצריך טיסן אמיתי מימיך...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    שומרת
    סאונד בראש
    בתור מי שקורא לחלקי המטוס, כנף קדמית, כנף אחורית, למשטחי ההיגוי מדפים, וכו', ברור לכולם שהידע שלך בטיסנאות, קל וחומר בתכנון אינו מתרומם מעל האפס.
    קבל את העצות המעשיות ביותר שקיבלת כאן, וברצינות גמורה. צא למנחת הקרוב למקום מגוריך, שאל, תתעניין, תלמד ותבנה אך ורק לפי תכנית קיימת. אלא אם כן לא חשובה לך התוצאה.
    מה שבנית מזכיר צורה של מטוס. לטוס - אין לו כל סיכוי שבעולם.
  1. שאלה לגבי סרוואים
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-06-2010, 09:25:34
  2. [שאלה] לגבי התאמת סוללה למנוע וטיסן
    על ידי roiekoper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 17:07:57
  3. למכירה מנוע + 4 סרוואים וטיסן מתנה
    על ידי eransa בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 15:04:34
  4. [שאלה] שאלה לגבי סרוואים
    על ידי nir212 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-11-2008, 17:47:36
  5. סרוואים על הטיסן ושליטה
    על ידי HI-FLY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2008, 22:41:28
