מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: גודל להבי זנב
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל גודל להבי זנב
    שבת שלום לכולם,
    קניתי כמה חלקי חילוף להוריקאן 425, באתר של אינפיניטי מופיעים מספר סטים של להבי זנב שעל פי התיאור מתאימים ל-425.
    אני רכשתי את זה:
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...roducts_id=852
    אולם בבדיקה ויזואלית הם גדולים יותר מלהבי הזנב שמגיעים עם הסט.
    אינטואיטיבית ברור לי שלהבים גדולים יותר יספקו מומנט גבוה יותר תחת אותו בום, אז איך זה שישנם מספר גדלים המתאימים לאותו גודל מסוק ? האם אני יכול להשתמש בלהבי זנב כאלה כשאצטרך ?
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גודל להבי זנב
    למה אתה מתכוון גדולים יותר? ארוכים יותר? רחבים יותר?
    עם להב גדול יותר באורך אבל צר יותר הוא לא בהכרח יספק יותר מומנט אבל אולי כן יפגוש את הקרקע בסבירות רבה יותר או יכסח קצת דשא. אישית אני חושב שכדאי שיהיה לך ארוך ורחב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    גדול יותר ורחב יותר ...
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    אני מניח שהם בגודל 80ממ אם כן הם מתאימים כאשר כיוונת את המסוק למהירות ראש קטנה מ2600 סל"ד
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    זה לא ברור בכלל.
    יש חשיבות גם למשקל הלהב, מרכז הכובד שלו והחומר ממנו הוא עשוי.
    זה לא ברור בכלל.
    הלהבים נראות זהות ללהבים המקוריות רק גדולות יותר, ממש סקיילינג.
    על פי אינפיניטי הן מתאימות, אבל העניין נראה קצת מוזר.
    אלא להבים של GAUI, מקוריות.
    אני לא סבור שיש בעיה בבחירה שלך רק ציינתי שגודל הלהב ורוחבו בלבד לא קובעים את המומנט.
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    עמוד 13:
    IMPORTANT 請注意
    The standard tail blades 69mm(#204757) is suitable
    for the maximum head speed which is more than
    2600 RPM.
    Use the optional 79mm tail blades(#204755) if the
    maximum head speed is less than 2600 RPM.
    אומנם מס' סידורי שונה, אבל הגודל אני מניח כמו שרשום 80mm~
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
  1. [שאלה] עצות וטיפים לגבי מסך גדול ל FPV
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 07:46:43
  2. [עזרה!] בירור לגבי מנוע המגיע עם דאון
    על ידי yukuzuna בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-07-2010, 19:50:57
  3. [עזרה!] התיעצות לגבי מערכת חשמלית לטריינר גדול SEDONA
    על ידי shaloma בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 22:56:07
  4. [מדליק] הזזתי את מיקום המד מתח עם כבל מאריך - שינוי קטן שעושה הבדל גדול..
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 05:01:02
  5. מישהו אמר מוגי גדול ?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-12-2009, 06:56:37
