מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
מאמר: ספק DC עם VOLT גבוה בכלום כסף
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    21 Comments by MDreamer Published on 05-11-2008 23:03:35
    היי,
    מזה זמן רב הייתה לי בעיה. אני זקוק לספק DC שיודע לתת עד 70V-60V בזרמים של עד 5A למכונת ה CNC שבניתי (לחיתוך ע"י חוט הלהט).
    כל ניסיונותי לחפש כזה במחיר סביר (של פחות מ 1000 ש"ח) עלו בתוהו.
    בהתחלה שרשרתי מצברים של 12V אבל זה היה רק פתרון זמני: לא בריא לטעון אותם בבית וזה ממש מסורבל. הוינצ' של איתן נהנה מההפקר. אח"כ ניסתי לשרשר ספקי כח PC כלומר 12V + 12V וכ'ו על בשרי גיליתי שכאשר מחברים יותר משלושה כל פעם אחד נופל - כנראה יש מנגנון הגנה שלא נותן להם לפעול כאשר עובר בהם מתח מעל 24V או משהו אחר מפיל אותם. לא משנה. כאקט אחרון לפני ייאוש חיברתי ספקי כח של מחשבים ניידים במחשבה שאין להם את מנגונני ההגנה הללו כלומר שהם "טיפשים". המחשבים החדשים נטענים ב 19V-16V בזרם של עד 5A (הכל מהספק כמובן שהם לא פועלים כך בשוטף)
    הצלחתי חיברתי 3 בטור, קיבלתי כמעט 60V על 4A - די והותר.
    לידיעתכם.
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 07-04-2010 בשעה 01:27:05.
  2. Total Comments 21
    תגובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ספק DC עם VOLT גבוה בכלום כסף
    זה כי היית צריךלשרשר אותם דרך דיודות.....
    עשיתי את זה. לא עבד. כל פעם אחד אחר נכבה. אחרי שהתחיל להיות ריח מוכר של סיליקון חם בחדר הפסקתי
    מעיין,
    האם בודדת את הספק השני ומעלה מה-אפס.
    בד"כ, ספקי המחשב מרותקים לאפס (אחרת המתח במוצאם יצוף). במקרה שלי, שניים מהברגים שאוחזים את לוח הספק לגוף החיצוני, הם אלו שיצרו את החיבור המדובר.
    ע"י החלפת הברגים לברגי פלסטיק 3mm והכנסת שייבה (פלסטיק) בין הלוח לגוף, בודדתי את החיבור.
    לא בדקתי את זה עם יותר משני ספקים, אבל אינני רואה שום סיבה שזה לא יעבוד.
    אתה מתכוון לנתק את הארקה?
    זה עבד אבל אני פחדתי להפעיל את זה כך לאורך זמן מסיבות בטיחותיות
    חס וחלילה (ואני לא שקע או תקע מחברת חשמל).
    אם תבדוק בעזרת רב-מודד, תראה שיש קצר בין ה-אפס (ניוטרל) לחוטים השחורים במוצא הספק (כך לפחות זה היה אצלי, במס' ספקים שונים).
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מה שקורה זה שהמינוס של הספק , של כל ספק , מחובר גם לחיבור הארקה של כבל ההזנה מהרשת.
    ברגע שהוא מחבר את הספקים לרשת המינוס של כולם מקוצר ביניהם , ולכן אי אפשר לחבר אותם בטור.
    פיתרון אפשרי הוא לנתק אותם מהאדמה , ע"מ להציף אותם , אולם זה מאוד לא ממולץ !!!
    גם אם תבודד את המינוס ע"י שימוש במבודדי פלסטיק לא תפתור את הבעייה.
    הברגים שמהדקים את הפרינט לקופסת מתכת עוברים בכל מיקרה דרך חורים בפרינט שהצד התחתון שלהם
    מחובר למינוס של הספק והם מהודקים כלפיי השסי.
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 09-11-2008 בשעה 11:11:27.
  9. #8
    נו, וחיבור דיודות על המינוסים לא עוזר ?
  10. #9
    תל-אביב
    באיזו צורה אתה רוצה לחבר את הדיודות ??
    לא כל כך ברור לי..
    זה הולך לכיוון לא טוב...
  12. #11
    רמת השרון
    ***חח כמה מפגרים יכולים להיות אנשים... הייתי מת לראות מה שקורה שהם יתחשמלו...
  13. #12
    תמונה חזקה..
    לא הבנתי למה כל הפרוייקט... מתקן לחיתוך קלקר כזה? שיש לו חוט להט באורך מטר...?
    אנא שתף..
  14. #13
    לפני שנתיים בניתי בבית חוט להט שמופעל ע"י מחשב. CNC לחתוך בחומרים מוקצפים
  15. #14
    מגניב, אתה יכול להעלות תמונות של הדבר הזה ולהסביר קצת על המתקן?
  16. #15
    "ויעלו קהילת eFly אשר לא ידעה את את ה CNC של דירמר, את חוט הלהט כרום-ניקל-סיליקון 0.3 מ"מ, את אונו הגדול של דרימר בעקבות הצלחת הבניה ויראו!"
    הייתי צריך מתח גבוה כי החוט דק. אני עובד במתחים מטורפים על זרמים נמוכים כדי לעשות חלקים יותר מדוייקים ועדינים. אני חותך בשיטת Radiant Heat ולא ע"י מגע של החוט בקלקר
    לפני בדיוק שנתיים פגשתי בחור נחמד בשם אודי על צוק בת ים. הוא סיפר לי על איזה רעיון שרץ לו כמה זמן בראש לבנות מכונת CNC שחותכת כנפיים מחומרים מוקצפים EPP, ELAPOR, קלקר וכ'ו. זה נשמע לי כמו אתגר עצבני ובמשך 9 חודשים בנתי את המכונה הזו. זה לקח ממש המון זמן כי נתקלתי בהמון קשיים מכנים, אלקטרונים, ותוכנתיים. עשיתי את המגה שרשור בפורום הישן של MSN, אני חושב שלא היה בן אדם בפורום שהאמין שאצליח, רוב האנשים צחקו עלי כל הדרך עד לקראת הסוף... אפילו איציק רונן חתם בשם "סקפטיציקהמפרגן" ובסוף אכל את הכובע בתיאבון רב והנאה. זה בהחלט היה הפרויקט של הLIFE, נעזרתי בהמון מאנשים הפורום כל אחד עפ"י מה שהוא יכל לתרום לי מחבינת זמן ידע ויזע. את המכונה בניתי לפני כניסתי לקבע, כך שהפרוטה לא הייתה בכיסי, וכתוצאה מכך הבניה הממושכת והחסכונית. בניתי אותה מאפס החלק מהברזלים שרותכו, מנועים שפורקו ממדפסות במזבלה ועד בנית ה PCB עם חומצה ובנית חלק מהתוכנה עצמה. המכונה כבר הספיקה ליצור אינספור טיסנים ואפילו כמה חלקים למזל"טים אמיתיים.
    בעקבותה נבנו עוד 3 מכונות, אחת בטכניון, אחת אצל חבר בצפון ואחת במעודון בעומר.
    הנה החיתוך הראשון: (איתי 4D צילם)
    מאז היא עברה כבר 3 גילגולים של שיפורי ממשק תוכנה, מכניקה, אלקטרוניקה ועוד. היום כבר כמעט ואין שיפורים שאני יכול לחשוב עליהם מלבד הוספת צירי פעולה.
ID:	4183   Click image for larger version.
ID:	4184   Click image for larger version.
ID:	4185   Click image for larger version.
ID:	4186   Click image for larger version.
ID:	4188   Click image for larger version.
ID:	4189   Click image for larger version.
ID:	4190   Click image for larger version.
  17. #16
    מדהים! אני מצדיע.
    התוכנה היא כתיבה עצמית או שזה מתממשק לתוכנה מקצועית כלשהי?
    איפה אתה משרת/שרתת?
  18. #17
    מתממשק לתוכנה מקצועית.
  19. #18
    הודה 41 פעמים ב 29 הודעות
    הי מעיין,
    נראה פרוייקט מורכב ומעניין!
    ישר כח על היוזמה והמעוף.
    לא הצלחתי להבין האם המכונה מסוגלת לחתוך כנף עם רוחב משתנה ואז ממילא
    גם פרופיל משתנה
    בברכה חיים.
  20. #19
    אפשר עםצ פרופיל משתנה ורוחב משתנה. אפשר עם דיהדרל, WASHOUT, קורות, שפת התקפה. מאזנות ומה לא..
  21. #20
    אם כך קבל ישר כוח "מחוזק"
  22. #21
    Mar 2010
    מכונה מגניבה, איזו תוכנה בשימוש ? וכיצד מתבצעת בקרת מיקום ?
  23. #22
    אני מתכוון לפתוח שרשור במאמרים וסקירות על המכונה ואשמח לענות על הכל.
