מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: מסוק מסוג T623 לא מוכן לעלות לאויר
    ברירת מחדל מסוק מסוג T623 לא מוכן לעלות לאויר
    חברים שלום , קודם כל איזה כייף שיש פורום כזה שאפשר לעזור לאנשים עם שריטה כמו שלנו
    שנית , יש לי מסוק מסוג T623 לאחר צלילה קטנה נישבר לו התושבת של הכנפיים התחתונות , קניתי החלפתי תיקנתי עד פה הכל פיקס !
    אך לצערי הרב , היום לאחר הטענה של לילה בערך אני בא להפעיל את המסוק נותן פול גז ו..הוא לא מוכן לעלות לאויר פול גז !!!! אמרתי נעבור שוב על המסוק ניראה שהכל מחוזק ואכן הכל כשורה אך יש לי ספק לגבי משהו אחד , האם הכנפיים התחתונות והכנפיים העליונות צריכות להסתובב לאותו צד ? כי בפועל הם מסתובבות זו נגד זו ....
    מישהו מבין על מה אני בכלל מדבר? ***
    תודה לעוזרים .. ותמשיכו בתרומתכם אתם גדולים !!!
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק מסוג T623 לא מוכן לעלות לאויר
    שלח תמונות של המסוק ושל החלקים שהוחלפו
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    כל זוג להבים צריכות להסתובב לכיוון אחר-זה תקין
    אולי הרכבת את הלהבים הפוך?
    Kalderon Dotan
    הרכבתי את הלהבים לפי כיוון הסיבוב וחיתוך עם האויר
    מצ"ב התמונה של החלק+המסוק
ID:	45954   Click image for larger version.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    האם נגעת בקונקטורים של המנוע שמחוברים לקונטרולר?
    אם כן יש מצב שהחזרת אותם הפוך מה שקורה הכן הם מסתובבים אחד נגד השני וכך זה צריך להיות אבל לכיוון הלא נכון.
    חוץ מזה תבדוק את גלגלי השניים והקולרים שמחזקים את הציר והגלגלים ביחד.
    מקווה שתצליח בהצלחה.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    זה לא מסוק זה זבל.
    במקום להשקיע בו כסף תקנה מסוק נורמלי למתחילים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli-f צפיה בהודעה
    זה לא מסוק זה זבל.
    זאת העצה הכי טובה שקיבלת כאן
    לא הייתי מבזבז על המסוק הזה אפילו דקה הקלדה
    Apr 2011
    "מסוק"
    נו באמת עזוב תקנה הוריקאן או קואקסיאל אם אתה ממש ממש לחוץ בתקציב.
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    "מסוק"
    אני באמת לא מבין אתכם, בא בחור, ביקש עזרה למסוק (או "מסוק" ) ואתם מבאסים אותו במקום לעזור.
    נדמה לי שהוא די מרוצה ממה שיש לו, אחרת לא היה טורח לתקן, אז בשביל מה להציע לו לזרוק את המסוק או לרכוש הוריקאן ?
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    יש מסוקים שעולים 100 שקל וזה נחמד וזה ג'אדגט
    ואל תשכחו הוריקן עולי פי 20 (לפחות)
    ויש כאלו שמעדיפים לשלם 2 דולר בשביל חלק ולא יותר
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    האמת חייבת להאמר גם אם היא לא נעימה
    לדעתי התגובות שלכם גורמות נזק עקיף לבחור
    עדיף באסה קטנה ממסלול ארוך ומייגע של באסה שהוא רק בתחילתו
    ועדיף לחתוך בזמן הבנות לקויות ולא אחרי שהוא השקיע המון כסף על סחורה לא מתפקדת
    כמו כן עדיף לקנות סולו קואקסיאלי במקום הדבר הזה, מהסולו לפחות אפשר להנות קצת
    אני לא מסכים כל הנאמר, לפעמים בן אדם רוצה צעצוע ומתאים לו להשאר ברמת הצעצוע ...
    לא אני ולא אף אחד אחר יכול לדעת בוודאות שהוא יתקדם בסולם הדרגות של מסוקים.
    ( אפילו אני שעברתי 2 ער' 3, 4, 6, ... נהניתי מכל שלב בדרך )
    מה שכן, בתור אחד שהיו לו מגוון נירחב ( ויש .. תכלס רובם עוד מסוגלים לטוס ) של צעצועים כאלו, אני בהחלט מסכים וממליץ על המוצרים של nine eagle סולו דו צירי או סולו פרו שהוא יותר מתקדם.
    שניהם עמידים הרבה יותר, ניתנים לתיקון יחסית בזול ( אפילו במחירי טיסן חיפה ) ומהנים הרבה יותר.
    לגבי המסוק הזה, מה שאמרו לך זה דיי ממצה, תבדוק גם שלא סגרת חזק מידי את הברגים, אולי משהו עוצר את הסיבוב של הרוטורים ומאט אותם והכי גרוע, יכול להיות שנהרס לך הלוח בהתרסקות.
    אם זה ככה, אתה יכול לקבל אצלי לוח כזה ( בחיפה )
    גם מי שרוצה צעצוע שידע מה יש לו ביד
    להפוך את זה ל"מסוק" זה מטעה ומכשיל ועוד יגרום לו לחשוב שהדעות חלוקות לגבי האיכות של המוצר שיש לךו ביד
    הדעות לא חלוקות, זה צעצוע גרוע, וכל אמירה אחרת היא התחכמות מזיקה
    על זה אין לנו חילוקי דיעה, כתבתי שאם כבר אז המוצרים של 9 נשרים ...
    חברה קודם כל תודה על העזרה !
    שנית אתם צודקים בכל מילה שאמרתם ומכבד כל אחד שהגיב כאן , למה ? כי אתם מבינים ויודעים יותר טוב ממני ...
    אני בסה"כ תמיד רציתי להטיס משהו לאויר , אומנם בצבא לא יצא לי להיות טייס אבל יש לי את השריטה הקטנה הזו של להטיס משהו ....
    ראיתי את הצעצוע הזה ונדלקתי קניתי בלי לחשוב יותר מדי רק בשביל להתחיל עם משהו, כאן אני מאמין שאני אלמד יותר .
    בנתיים אני נתקל בתקלות כאלו ואחרות ולומד איך לתקן מה לעשות ....
    בכל אופן תודה רבה לכם ..
    לעינינינו ,
    יש לי שני מנועים כל מנוע מזיז גלגל שיניים אחר ,
    לא נגעתי בקונקטורים שמחוברים לבקר מה שכן יכול להיות שחיזקתי יותר מדי את הברגים שיושבים מעל הגלגלי שיניים ומתחתיהם ? יש מצב שזו הבעיה ?
    חוץ מזה לא יש עוד סיבה?
    חברים שיחררתי קצת את הברגים וזה לא עזר ...
    אבל עליתי על משהו מוזר כשאני מחזיק את המסוק ביד ומפעיל פול גז אני מרגיש כאילו המסוק דוחף את עצמו כלפי מטה במקום שזה יהיה הפוך ....
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    אז כנראה חיברת את כל ארבעת הלהבים הפוך..
    נסה להפוך אותם ולראות מה יהיה
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    או בילבלת בין להבים עליונים לתחתונים.
    כולם אותו להבים ,
    הקימור צריך להיות כלפי מטה ? או כלפי מעלה ?
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי ziv as צפיה בהודעה
    כולם אותו להבים ,
    אין סיכוי שלהבים עליונים זהים לתחתונים. אם זה היה כך אז המסוק שלך היה מסתובב סביב עצמו.
    הקימור של להבים עליונים ותחתונים הם כלפי למטה אבל זה לא עושה אתם זהים.
    להבים עליונים מסתובבים נגד סיבוב השעון ולהבים תחתונים עם סיבוב השעון , שניי הזוגות הנ"ל מכוונים כך שהם חותכים את הרוח הצד הצר של הלהב עם כיוון הסיבוב
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    אני חייב לציין שהנושא משעשע אותי
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Jan 2010
    אתה עקשן ומתווכח בלי להבין לא אגיב יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    בנאדם אני מבין מה שאתה אומר אני רק מסביר לך מה קיים אצלי כרגע במסוק ,
    אז איזה להבים אני צריך לתחתוניים ?
    Jan 2010
    תעלה תמונה כודם כל.
    תנסה להחליף בין להבים עליונים לתחתונים.
    תמצא שוני בין הלהבים
    , תרכיב שתים מסוג אחת למעלה ושתיים אחרים למעטה עם קימור למעטה. אם זה לא עוזר אז תחליף בין להבים עלינים לתחתונים. ואז זה אמור לעזור בהנחה שלא שינית כיוון סיבוב המנועים.
  1. מודול eFly בשטח עלה לאויר
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    תגובות: 49
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 21:58:14
  2. [שרשור בניה] עוד נוסטלגיה עולה לאויר
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-12-2009, 08:26:34
  3. חזרה לאויר לאחר שדרוגים
    על ידי topgun13 בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 22-09-2009, 10:18:42
  4. [אוף!] 500 לא רוצה לעלות לאויר...
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 23:27:36
  5. ביג לאמה לא עולה לאויר
    על ידי tamirm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 11-05-2009, 13:18:04
