מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: שאלה על שמיניות
    ברירת מחדל שאלה על שמיניות
    סיבוב סתם לכל צד זה לא קשה.
    אני מסתדר
    אבל בנסיון לשמיניה
    אחרי הסיבוב הראשון כשאני מגלגל לצד השני מיד מאבד כח וגובה
    מה הטריק ?
    עוד מצערת .. ממש המון מצערת ? ... זהו ? ...
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על שמיניות
    לא רק מצערת - צריך גם להטות את המסוק לכיוון הנכון בזמן המתאים. תאמץ את הצעת גיא רוגלית..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    לא אפשרי
    אלא אם אתה רוצה לחבר כבל מדריך לסימולטור שלי ....
    המסוק על המדף .. חלקו לפחות, השאר בפח
    אגב, אני כבר אלוף באוטורוטציה עם טירקס450 חשמלי בסימולטור ( מעל 70% הצלחה )
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    הסוד זה לסיים הקפה רגילה להמשיך טיפה קדימה ואז להטות לכיון שאתה מעונין להמשיך
    כך המסוק בונה כח להמשך השמיניה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    אני אנסה
    שמיניות זה עניין רק לאיידל ?
    כי כל פעם שאני מנסה את זה בנורמאל זה כמעט וניפגע ... הצלות של הרגע האחרון ...
    מצד שני איידל מפחיד אותי.
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    לא קשור לאיידל, מה שכן, תוריד קצת אף ותעלה עוד קצת מצערת לקבלת מהירות יותר גבוהה.
    נ.ב.
    אני עוקב אחר החתימות שלך - המשך לעדכן
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    +1
    בעבר כשתירגלתי שמיניות הבנתי שחייבים לבצע אותן תוך כדי מהירות.
    בלעדיה הן הופכות למאד לא פשוטות בהתחלה.
    הרחק בצפון
    אין קשר לאיידל בכלל..
    ולא תנסה אוטורוטציה עם המסוק שלך - חבל עליו..מסוק 450 לא עושה אוטורוטציה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    עושה בסימולטור !!
    במציאות לא סביר ....
    לגבי להוריד את האף ... אחרי שיש מהירות התחלתית ואני מטה לתוך הסיבוב יש צורך למשוך UP כדי לבצע את הסיבוב, אחרי UP מסויים המסוק מתחיל לעצור לי ... במקרים קיצוניים מתחיל לטוס אחורה ... אז אני נותן UPים ומיד DOWNים ומשחק עם זה ומשתולל וזה לא שמיניות !!
    הרחק בצפון
    בוא לשיעור אצלנו בסופ"ש, מבטיח לך שתצא עם אחלה שמיניות.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    תתרגל קודם הקפות גדולות לשני הכיוונים תוך שמירה על גובה מהירות וזוית ההטייה של המסוק תוך כדי ביצוע ההקפה (תחילה בגובה רב לצורך צבירת ביטחון).
    אתה תדע שאתה מבצע את זה נכון כשכמעט ולא תדרש לעבוד עם הזנב, המסוק ירגיש לך כאילו טס קדימה לאורך כל ההקפה.
    כשתדע לבצע זאת באופן מושלם לשני הכיוונים ובצורה מדויקת עם מינימום תיקונים תתחיל לעבוד על השמיניות.
    בשישי אני מקווה להיות בארוע מסוקים סקיילים .. שבת, יש אופציה ... אני לא מבטיח !
    לא עושים עם הזנב כלום ?!
    או קיי .. אני כבר רץ לנסות
    אגב מעבר לסימולטור ולהצקות לכם .. אני גם עובר את זה http://www.rchelicopterfun.com/rc-he...direction.html
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-05-2011 בשעה 14:28:02.
    התיקונים עם הזנב צריכים להיות קטנים ביותר אם אתה שומר על מהירות גובה ומטה את המסוק נכון.
    טוב, תכלס .. זה ככה יוצא, אינטואיטיבית ...
    כשתנסה לבצע לשני הכיוונים באותו אופן תווכח שזה דורש קצת נסיון.
    כבר ניסיתי ובגובה רב אין הרבה פחד .. ויש הצלחה יותר טובה.
    בגובה נמוך וריחופים ... ניגמרו לי חלקי החילוף ..
    נימאס לי קצת מהריסוקים האלו.
    נראה לי שאוותר על המסוק. באמת ביאס לי תתחת.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    גיא , אני איזה חודש וחצי-חודשיים עשיתי ריחופים בלבד בגובה אפס , זה עזר לי למצוא כמה תקלות ובעיות שהיו לי בבנייה, אבל לא הצלחתי אפילו לסובב אותו עם הצד עלי בלי כמעט לרסק.
    לפני שבועיים ביום העצמעות פעם ראשונה עשיתי טיסה בשטח פתוח והיה מדהים , מאז עשיתי 4-5 טיסות בשטחים פתוחים ואני כבר מצליח לטוס עם הפנים עלי ו'בערך שמיניות' בלי פחד.
    משתדל לטוס מעל שטחים 'רכים' למזעור נזק פוטנציאלי.
    אגב
    עם 500 מאוד קשה לי לפעמים לזהות מצבים (אני קצת מתרחק) , אם זה היה 450 בטח לא היה לי סיכוי ,ממליץ לך בחום לעלות גודל
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    בגובה זה פחות מפחיד ואין בעיה
    לפחות בכמה פעמים שניסיתי
    ועכשיו לא יודע מה קרה
    הלך אחורה, נתתי קדימה ואז שוב אחורה כניראה
    ניכנס ברצפה ( דשא ) ברוורס
    אבל באמת שנימאס לי מכל הריסוקים האלו.
    כדאי שמישהו ינחה אותך בשטח כיצד לבצע זאת, לא חייבים להיות מחוברים לכבל חניך מדריך, לפעמים עין נוספת בשטח תדע להתריע מתי דברים מתבצעים לא נכון ולעצור אותך בזמן לפני שאתה מבצע תמרון שאתה כנראה לא שולט בו נכון.
    זה יחסוך לך המון עוגמת נפש ויתן לך ביטחון.
    טעות אנוש, שמש בעיניים ...
    תרגיל שכבר עשיתי לא פעם ...
    האשם היחיד זה אני ...
    לפלנד
    ציקי צודק ועוד איך
    אני הטסתי תקופה עם עצמי 450 וכמעט כל הטסה נגמרה בריסוק וריסוקים עצבניים
    היום אני מטיס 500 ומגיע לצוות הרכבת בימי שישי ויש חבר תותח ומצחיק ששמו אלי שעזר לי להתגבר על הפחדים ולהתחיל לעשות את הדברים כמו שצריך .
    אני מטיס ברמה טובה פלוס בסימולטור אבל במציאות הפחד מריסוק גובר ולכן כאשר יש מישהו שנותן לך מילה נכונה תוך כדי ביצוע תמרון בצורה עדינה הוא רק מפעיל אינסטינקט שקיים בך משעות רבות של סימולטור וכשאתה מצליח לעשות זאת הביטחון מאפשר לך להתקדם .
    הכי חשוב זה לא לוותר מכוון שכמעט כל הריסוקים בהתחלה הם מלחץ ולא בטוח מחוסר ידע על הסטיקים הלחץ גורם לבלבול ומכאן הדרך לאדמה קצרה .
    דבר נוסף שלי אישית גרם לרסק לא פעם זה הטסה מול השמש טעות111111111111 אם קורה דבר כזה אני גיליתי משהו שעוזר פשוט לסובב את המסוק טיפה לצד ואז כאשר אתה מזהה יותר בברור מה הפוזיציה אתה בעדינות מתקרב עם הזנב אחורה ואליך.
    תנשום עמוק ותחזור הפעם להטיס עם מישהו שיהייה רוח גבית עבורך בהצלחה.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הרחק בצפון
    +1...
    גיא - אין סיכוי שנמאס לך מהמסוק - אתה כבר מכור חזק... אז תתקן את החתימה מהר!
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    גם אני חדש יחסית
    התחום הזה מצריך אקסטרה סובלנות
    הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לך זה לקחת מדריך פעם פעמיים
    הוא גם יראה על מה אתה צריך לעבוד וגם יתן לך בטחון
    לפרוש מהתחום לאחר שלמדת כבר לרחף לא בא בחשבון!!!
    וכשזה יבוא זה יבוא בגדול!!!
    הסוד להצלחה הוא התמדה וסובלנות!!!
    תיהיה חזק חביבי...........................
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    אין ספק שאני חלש אופי ....
  1. [שאלה] שאלה שאלה דחוףף
    על ידי moshe amzaleg בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-09-2009, 22:37:01
