מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: חיבור AV OUT לGOPRO
    ברירת מחדל חיבור AV OUT לGOPRO
    ברירת מחדל תגובה: חיבור AV OUT לGOPRO
    היי יגאל,
    אני אחסוך לך הרבה עצבים והתקפי לב
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%28PINOUT%29
    עברתי משהו דומה עם DVR. יש 4 אפשרויות.. לך תדע מה הם עשו
    "תן חיוך הכל לטובה"
    Trex 450
    Trex 500
    Raven 50
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Noam_c צפיה בהודעה
    זה כבל מתאים
    או לנתח את הכבל שמגיע עם המצלמה
    16$?!?! על מה? עומרי, יש לך את הPinout שלו? קנית אותו? תוכל לשתף אותנו?
    רמת ישי
    תהיה רגוע.. אני ממש לא רכשתי אותו..
    אני חתכתי את הכבל המקורי והרכבתי קונקטור סרוו.
    אני רק זוכר שזה היה סרט רע להתנסות עם הכבלים השונים, כי כל החוטים היו הפוכים עד שקיבלתי ווידאו בסוף
    הכי פשוט לקפוץ לשתי החנויות בת"א לקחת כבל ב- 20 ש"ח ולבצע את ההלחמה לבד.
Name:	2011-06-06 09.58.32.jpg
    הזמנתי את שני הסוגים כשיגיע נראה באיזה אפשר להשתמש .
    הדבר הכי חשוב הוא שהחוט המשותף יהיה הנכון כל השאר זה לא משנה.
    הכבל המקורי הוא מחבר ישר ונראה לי שעדיף מחבר ב 90 מעלות.
    עכשיו הדילמה היא האם לרכוש מארז SKELATON או מארז נוסף סגור ולקדוח חור ואז להוסיף גומיה/אטימה כדי להשאיר משהו מיכולת העמידות למים.
    ברגע שאתה לא מאפשר הוצאת פין AV OUT במארז רגיל ואוטם אתה גם לא יכול להוציא את המצלמה מה CASE ואז אין גישה לכרטיס ה SD.
    מצד שני שאתה תמיד יכול גם לחתוך פס קטן להוצאת ה SD (אחרי שאתה קודח כדי ליצור מקום לפין).. יש לי רעיון! תקרא לזה מארז SKELETON!
    אני קניתי קונקטור והלחמתי אותו ככה בשביל הVideo Out
    הייתי מעדיף קונקטור בזוית כדי שיהיה פחות בולט החוצה וחשוף למכות אבל זה מה שמצאתי.
Name:	GOPRO.VOUT (Medium).jpg‏
    אני לא רוצה להוציא את הכרטיס מהמצלמה זה נראה לי מיותר לגמרי עם 8 גיגה מקבלים שעתיים הקלטה .
    חור עגול של יציאה AV OUT ושקע USB ממש אין בעיה לאטום בצורה סבירה נגד אבק ולחות ומה שנקרא SPLASH (לא רציתי לכתוב השפרצות)
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    הנה משהו שעונה על כל השאלות, בבקשה:
    בהצלחה.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אז כמו שאומרים, הסבלנות בסוף משתלמת...
    לפני קצת יותר מחצי שנה הרבה אנשים טובים בזבזו שעות
    בנסיון למצוא דרך להוציא מ-GOPRO וידאיו ב-LIVE .
    היו כל מיני טריקים של חיבור ניתוק כבל USB וכבל AVI.
    אני החלטתי לשבת בצד ולחכות, לטעמי התוצאה לא הצדיקה את הבלגן.
    ואינה אתמול זה לקח בדיוק דקה של שידרוג הקשוחה ואופה יש וידאיו
    בלי מניפולציות ובלי כבל USB. יש גם אפשרות להוריד את התצוגה של OSD
    כדי שלא יפרע במהלך הטיסה .
    אני הזמנתי גם את העדשה הזאת :
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=439
    לטפל בעניין של אפקט עין הדג שמפריעה לפעמים.
    כרגע אני משתמש בתוכנה שנקראת sony vegas שמאפשרת לעשות crop לתמונה וכך
    אפשר להפחית משמעותי את אפקט עין הדג.
    הגיעו הכבלים השונים .
    בסופו של דבר השתמשתי בזה :
    http://www.dealextreme.com/p/2-5mm-male-to-3-5mm-female-audio-adapter-with-microphone-for-nokia-5300-6300-5200-6120-21791
    ה
    חוטים שלו היו הכי פחות מעצבנים.
    למי שעדיין אין 1.71$ כולל משלוח אין מה לחשוב פעמיים .
    החוטים ברי הלחמה?
    החוטים מצופים לקה ושזורים נילון.
    שרפתי את הקצה ואז הניילן נעלם וגירוד קל של החוט עצמו השאר נחושת יפה להלחמה , לאחר מכן ציפוי בדיל והלחמה רגילה.
    נ.ב
    במחבר השני החוט ממש ממש דק עם בידוד שנראה רגיל ניסיתי מספר פעמים לחשוב את הבידוד אבל החוט כל כך עדין שירדתי מהעניין .
    לא הבנתי.. אז הצלחת או לא? זה נראה יפה? יש מצב לתמונות?
    בוודאי שהצלחתי .
    אם תראה את ההודעה הראשונה שלי יש קישור לשני פריטים , הזמנתי את שניהם .
    האחד היה מעצבן להלחים כבר במבט ראשון
    השני היה מעצבן אבל נסבל ובו השתמשתי
  1. [שאלה] חיבור משקף ל dvd
    על ידי hawhi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 11:17:10
  2. כבל חיבור שלט
    על ידי dorona בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 15:00:42
  3. חיבור bec
    על ידי david88 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 20:12:24
  4. חיבור מקלט ספרקטום
    על ידי bop999 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 17:32:42
  5. [שאלה] חיבור במקביל
    על ידי דור בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2009, 12:06:02
