מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: שלט טורניגי 9 ערוצים
    Jul 2011
    ירושלים
    Smile שלט טורניגי 9 ערוצים
    אם תוכלו לתת לי עליו חוות דעת
    ומי עדיף הוא או ה RD8000 2.4 של סנואה?
    הבנתי שלשניהם סי סי פי אם
    ההבדל הוא באיכות
    לתובת מי?
    במקום שיש רצון תמיד ישנה דרך
    Jul 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל תגובה: שלט טורניגי 9 ערוצים
    וסליחה ל טובת ב ט לא שמתי לב
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    עלות תועלת הייתי הולך על הטורניגי. לא הייתי מגדיר אותו כשלט טוב בטוח או איכותי. רק היחס עלות תועלת כדאי והתפריטים שלו ידידותיים יותר.
    אני אישית לא אהבתי בכלל את ה RD8000 אבל הוא נראה לי ברמת גימור יותר טובה. הטורניגי זול מאוד כך שהוא בהחלט מתאים למתחיל.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    טורינג'י, אל תחשוב פעמיים.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Jul 2011
    ירושלים
    תנו לי להבין עדיף סיני על אמריקאי?
    אין בעיות איכות בסיני?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    השלט הסיני מספיק איכותי למחירו.
    אני מציעה לך לקרוא את המאמר של ארז שנמצא בראש הפורום שנקרא "כל מה שרצית לדעת על 9X..."
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    גם ה"אמריקאי" הוא סיני. כמעט כולם מיצרים היום בסין. בטח יסקלו אותי פה אבל הסטיקים של ה-RD8000 הם מהגרועים שיש. לא שהסטיקים של ה-9X כאלה מציאה
    ארז
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    עד היום כל הביקורות על טורניג'י 9X היו רק חיוביות. אני מטיס עם השלט הזה מספר טיסנים ועד היום ללא דופי. נכון בהחלט שיש אנשים שמעדיפים לשלם יותר, והרבה, במחשבה שהם מקבלים איכות יותר טובה. לדעתי אין בזה דבר.
    היתה פעם פרסומת של חב' שעונים מסוימת, סייקו, נדמה לי, ונאמר בה כך: "אנחנו לא יותר זולים, אנחנו פחות יקרים". וכל המוסיף גורע.
    Aug 2009
    אני חושב שהבעיה העיקרית של השלט הזה היא בקרת איכות.
    כלומר אם קיבלת שלט טוב אז הוא טוב. נקודה. מבפנים הוא כמעט זהה ל-DX6i ושיטת השידור שלו טובה יותר. אישית אני לא אוהב את התוכנה המקורית אבל היא בהחלטו מספיקה ל-90% מהצרכים. אם אתה מטיס מסוקים אז היא ממש טובה. אבל אם נפלת על שלט דפקט או שהצלחת חבר את הסוללה הפוך אתה מסתבך. חיבור סוללה הפוך מטגן כמה רכיבים ודורש מישהוא שמבין באלקטרוניקה ע"מ לתקן. ולעיתים פשוט מקבלים שלט דפוק. לפעמים זה חוט שיוצא מהמקום ולפעמים זה לוח דפוק.
    בעניין האמינות, אני קניתי 3 שלטים וממש אבל ממש התעללתי בהם. הכל החל מבדיקות באיזה מתח הם מפסיקים לעבוד, בדיקות טווח, אבק (לא בדיקה מכוונת, אני פשוט לא מנקה אותם), הפלות ושינויים באלקטרוניקה. שלושתם עובדים מצויין. אז אמנם זה לא מדגם מייצג אולם זה בהחלט מעיד על טענתי הראשונה - אם יש לך אחד שעובד אז הוא אמין.
    בסופו של דבר אני ממליץ על השלט מכמה סיבות:
    1) אחוז הדפוקים לא גבוה. הוא נע בסביבות ה-10%-5%. לדעתי זה לא הרבה.
    2) גם אם קיבלת דפוק, קנה עוד אחד. אתה עדיין משלם פחות מכל שלט אחר.
    3) המקלטים ממש אבל ממש זולים. אנשים שוכחים שעלות של שלט לא נגמרת בשלט עצמו. יש לך 4-3 טיסנים? במערכות של היצרנים הגדולים תשלם את עלות השלט שוב רק על מקלטים.
    4) שיטת השידור היא מדלגת. זו שיטת השידור המקובלת היום. הנסיון שלי מראה שהיא בהחלט מספיקה ואמינה. אם אתה רוצה יותר אמינות עבור לא הרבה יותר כסף ניתן לקנות מודול של FRSKY ולקבל מערכת מאוד מאוד אמינה עם שיטת שידור זהה לזו של פוטאבה.
    5) זה כבר לא מוצר עלום שלא מכירים אותו. יש כבר לא מעד אנשים שמטיסים עם השלט הזה. הוא הוכיח את אמינותו (שוב, בתנאי שלא קיבלת דפוק).
    גם אני לא ממש האמנתי בשלט כשקניתי אותו (למען האמת חשבתי לקנות RD8000) אולם הנסיון שלי בשנה האחרונה שינה את דעתי לחלוטין.
    ארז
    Jul 2011
    ירושלים
    ארז קודם כל תודה
    הרחבת לי את האופקים מספיק לטיסת FPV
    הבעיה כמו שאמרתי מציעים לי את שניהם באותו המחיר!
    גם את ה RD8000 גם את הטורניגי 9
    אז הבנתי ממך שהטורניגי עמיד בנפילות ובאבק וגם יש דפוקים בליין הייצור ( בכל זאת צריך לשמור על מוניטין סיני)
    וכעת אחרי כוס בירה קרה
    ועם תקציב זעום ( אם היה יותר היינו משווים בין פוטאבה ל: ______ כל אחד יכול להשלים לפי דעתו)
    אבל כאמור לטייס שכיסיו ריקים ( דאון -אין משהו כבד בכיסים שיחזיק אותו מלעוף ברוח) .
    ועליו לבחור את בחירת חייו
    שתי הכלות מגיעות עם אותו תג מחיר ובקופסא
    אז מה אתם בוחרים?
    פינות מעוגלות ( תרתי משמע או מסה אמריקאית מרובעת וחדה ( שגם היא מתברר מקורה בסין)
    ואל תגידו שלא עשיתי לכם חיים קלים ( השלישי היה ספקטרום אבל הוא ירד מהרשימה במיוחד עם העובדה שהיצרן מודיע מעת לעת איזה מלקוחותיו צריכים לשלוח את המוצר למוסך - למפעל בסין..)
    Jul 2011
    ירושלים
    נ.ב אחלה פורום ותודה על כל התגובות
    Aug 2009
    אם אתה לא עשיר במיוחד אז הבחירה היא ברורה.
    במיוחד בגלל סיבה 3. אז אמנם תשלם אותו דבר למשדר (שוב, לדעתי ה-RD8000 פחות טוב) ואז תשלם $50 ויותר לכל מקלט
    לך על הטורניג'י בלב שקט.
    ארז
    Jul 2011
    ירושלים
    תתכונן לתכנת לי אותו למסוק...
    אתה יודע את הכיוונים?
    Aug 2009
    אני לא טיפוס של מסוקים אולם התוכנה של הייצרן נוצרה במיוחד עבור מסוקים. יודעי דבר אמרו לי שהיא מאוד טובה לשימוש הזה.
    ארז
    Jul 2011
    ירושלים
    מתי אפשר לראות אותך מטיס ואיפה?
    ומה..
    ואיך..
    שומרת
    תצטרך להרחיק נדוד אל ארצות הים על מנת לראות אותו (את ארז) מטיס. אלא אם אתה מעדיף להמתין עד שיחזור למולדתו, כשהבנות יסיימו את הקולג'
    Aug 2009
    חוצמזה מה האטרקציה בלראות אותי מטיס? לרוב זה רק גורם לאנשים לברוח ולהתחבא
    ארז
    Jul 2011
    ירושלים
    פשוט הדברים שאני שומע שאתה מעולל לשלטים ( כן כן קראתי כל מיני פירסומים בפורום ) גורמים לי לרצות לדעת מה זה גורם בסופו של דבר לכלי הטיס לעשות באויר.
    וזה מה שבדיוק חשבתי ... גורם לאנשים לתפוס מחסה...
  1. עזרא בבקשה טורניגי 9 x
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-07-2011, 18:47:42
  2. טורניגי 9x
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 23:03:53
  3. סקירה חיפושית טורניגי 1/16
    על ידי hatul בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 15:19:33
  4. תל אביב והסביבה למכירה שלט 9 ערוצים טורניגי חדש בקופסא שלא נפתחה
    על ידי lior_shenhar בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-12-2010, 22:33:40
  5. תל אביב והסביבה kds450 +שלט טורניגי 9x
    על ידי ציקליד בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2010, 21:48:28
