מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: הטירקס שלי התפוצץ! ובדיוק צילמתי... אין לי מושג מה קרה שם!!
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    Cool הטירקס שלי התפוצץ! ובדיוק צילמתי... אין לי מושג מה קרה שם!!
    או שאולי כן.... הלהבי עץ המעפנים האלה באתי לשטח לבדוק איך המסוק מגיב אחרי ששיחררתי קצת את ברגי הלהבים שלא יהיו הדוקים מידי ו
    בכדי לבדוק אם הבעיה נובעת מזה (בעית רעידות) אבל לא הספקתי לברר והוא התפוצץ!
    שמתי סרטון צפו אשמח לשמוע מה לדעתכם קרה שם.
ID:	49716Click image for larger version.
ID:	49717Click image for larger version.
ID:	49718Click image for larger version.
ID:	49719Click image for larger version.
    ובהילוך איטי זה משתנה באמצע הסרטון.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 19-07-2011 בשעה 19:26:01.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הטירקס שלי התפוצץ! ובדיוק צילמתי... אין לי מושג מה קרה שם!!
    אחד הלהבים נתלש מהשורש. זה מה שהתחיל את ההתרסקות.
    רואים את זה בסרטון וגם בתמונות ששמת.
    גם מהירות הראש נשמעת גבוהה מידי ללהבי עץ.
    רד מלהבי העץ קח את אלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_325mm.html
    אני מטיס איתם והם מעולים!! 19.5 גרם ללהב וחזקים כמו קרבון.
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 19-07-2011 בשעה 19:26:32.
    יואב
    פאק !!
    איזה מבאס.
    זה קרה לי פעם עם הוולקרה.
    אם אתה רוצה חלפים לבנתיים. יש לי.
    דבר איתי.
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    אחי נראה רעעעע :-(
    לא בטוח שזה הייתה הכוונה שלך אבל זול עולה ביוקר איזה נזק!!
    פשוט מבאס נזק כזה מכלום.
    תודה על התמונות
    בהצלחה בהמשך
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    Apr 2011
    יש לי מזל אם תשימו לב הלהב ממש עף לכיוון שלי אבל לא פגע בי... הייתי רחוק!
    בטיחות תמיד תמיד תמיד..
    וכן להבים חרא!
    אני אזמין משהו אייכותי ואפסיק עם העץ כי אני כבר לא מרסק בתדירות גבוהה..
    צור יצחק
    תזמין את מה שכתבתי לך בתחילת השרשור. כך יהיו לך להבים מעולים ותשלם זול.
    אני עושה תמרונים חזקים איתם בסל"ד גבוה. הם פשוט מצויינים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    וכן להבים חרא!
    יואב
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתה באיידל אפ עם להבי עץ ? ואתה מתפלא ?
    בפירוש כתוב לא לעבור מהירות ראש 2400, ואתה באיידל אפ הרבה מעבר.
    Apr 2011
    ברירת מחדל
    אני לא באיידל
    נשמע שאתה באיידל ... בכל מקרה זו נראית מהירות ראש מאוד גבוהה.
    נראה כאילו אין לזה קשר ללהב בכלל
    הלהב עף כי הספינדל והגריפ השתחררו
    ואם זה נכון, זה נובע מתחזוקה והרכבה ירודים
    ואם זה נכון אז אין כאן עניין של גורל אכזר או חוסר מזל, אלא של חוסר מקצועיות
    Apr 2011
    ברירת מחדל
    לא זה הלהב המעפן עף מהמקום היה בו מהתחלה משהו מוזר הוא נתלש מהמקום שלו. ורואים את זה בסרטון, אני מתחזק את המסוק מאוד בקפידה.
    בכל מקרה הזמנתי הכל חדש אני אשקיע בו עבודה אייכותית ויהיה בסדר
    עודד בתור איש מקצוע ואחד הטובים במידה והיה משתחרר הספינדל והגריפ לא היינו רואים תפלסטיק של הלהבים????????
    רק שואל לא לכעוס :-)
    אטקין שרון
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ניתן לראות בתמונות בבירור שהגריפים במקום ושורש הלהבים נשארו תפוסים
    לדעתי זו עייפות להב בעקבות סדק או נזק אחר שלא נראה לעין
    Kalderon Dotan
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    +1 ֿ
    תסתכלו בתמונות חברה ... רואים בבירור שהגריפים שלמים במקומם.
    ולי נראה שמשהוא עף מאיזור הראש ממש רגע לפני שהלהב מתנתק.
    רואים את זה טס מצד שמאל של המסוק לכיוון העשב.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    וואי איזה בעסה. מזל שלא חטפת את הלהב לפנים או משהו כזה. תברך ״הגומל״ או משהו. לא ממש מבין בזה :-)
    בשבועיים האחרונים היו פה כמה דיונים על כמה חשוב להשקיע בלהבים איכותיות כולל כל מיני אזהרות על להבים שמתפוצצות ומתנתקות באוויר. למרות שזה העלה בי חששות, היה לי ספק שמא מדובר בפיקציה או הגזמה. חבוב, אחרי שרואים את זה בשידור חי קורה לך, לי כבר אין ספק... מפחיד למדי. הוצאתי את להבי העץ מחוץ לתחום. *
    פרימן
    לא כל להבי עץ חרא ....
    אני הטסתי מלא עם להבי עץ. כולל שיופים בקצוות
    ואני יודע שאחרים מטיסים איתם.
    אולי זה ספציפית חרא.
    בכל מקרה. אצלי נישבר לינק באויר בגובה הפנים ועפו חלקים. אלו היו חלפים מקוריים של קופטר ... לא צריך לצאת מפרופורציות
    לדעתי לפחות ( בתור מרסק מוסמך )
    להבי עץ ל-500 הרבה יותר מסיביות מלהבי 450, אבל אם אתה מוכן לספוג מחיר קצת יותר גבוה (לא משמעותי) כולל גם של חלפים (בריסוק של להבי קרבון הנזק יכול להיות גדול יותר) אז לך על להבי קרבון מההתחלה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אטקין ש צפיה בהודעה
    אטקין שרון
    מצטער, אתם צודקים
    הסתכלתי רק על הסרט ולא על הצילום
    מה שכן.
    בבדיקות ויזואליות. שגרתיות
    יצא לי למצוא סדקים בצורות שונות ובכיוונים שונים על להבים דמוי קרבון או גלאס פייבר שאני לא זוכר מאיפה קניתי.
    הלהבים היו טובים ולכן טסו זמן רב מהרגיל.
    הוחלפו מיד בעקבות ההבחנה.
    יתכן שזה מסוג הדברים שגורמים לפיצוץ באויר.
    בדיקה ויזואלית שגרתית. זה חשוב !!
    מה שכן.
    זאת בהנחה והן מספיקות ליותר מטיסה אחת
    אשקלון
    ברירת מחדל Re: הטירקס שלי התפוצץ! ובדיוק צילמתי... אין לי מושג מה קרה שם!!
    יצא לי בעוונותי להרכיב להבים זולים עם שורש להב חלש וקיבלתי בדיוק אותה תוצאה.
    אילת
    אומנם מצער מה שקרה אבל על זה נאמר ה"זול יעלה ביוקר"
    כבר השקעת במסוק מחיר לא מבוטל למה לא קנית להבי קרבון ???
    ואני לא מדבר על הלהבים מהסיני אלא להבים איכותיות !
    תלמד ממנוסים בתחום ולא ממתחכמים למיניהם (כמובן מבלי לפגוע באף אחד) !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    על מה אתה ממליץ ?
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    קבל :
    http://www.flying-hobby.com/shop/325...es-p-8135.html
    http://www.readyheli.com/HS1162-325m...w_p_33982.html
    ואלו יותר זולות עם ביקורות מעולות
    http://helidirect.com/325mm-pro-main...er-p-10339.hdx
    0 out of 0 people found the following review helpful:
    07/04/2009
    Revieweraniel
    »See all my reviews
    Masterpiece blades fit nice , low price , fly copterx 450 AE Amazing ,the track is SWEET . Really true plug and play blades no need to balance just install an go fly.I hope they just keep this quality. A+++ for Helidirect team
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  1. [מדליק] תראו איזו תמונה צילמתי היום !!!
    על ידי asafh1 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 11-07-2011, 21:29:51
  2. למשהו יש מושג
    על ידי sohos בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 17:16:38
  3. תראו מה צילמתי היום בגלילות עם ה TRex500 שלי
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 15:10:13
  4. מושב סגולה..הבוקר..AP
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 07:56:35
  5. היום בצוק בתל אביב - גם הטסתי גם צילמתי
    על ידי אריה הלפרין בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 10:34:31
