מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: axn החדש שלי 4 תאים
    Mar 2009
    יהוד
    ברירת מחדל axn החדש שלי 4 תאים
    לאחר שראיתי את הaxn של אדי עם 4 תאים,החלטתי שגם אני רוצה אחד כזה,הכנפיים קוצצו,את התושבת מנוע המקורית חתכתי,עשיתי תושבת מדיקט תעופתי אם אפשרות להתקין עליו איזה מנוע שבא לי בלי להיות מוגבל,היום הוא עבר טסט מוצלח,הוא טס יפה יציב מהיר מאוד עם 4 תאים,ועדיין דואה יפה,יש עוד כמה דברים שצריך לעשות כמו חיזוק הגה גובה,חיזוק לכנפיים,ועוד כמה דברים קטנים שיבואו בהמשך,סרטון עדיין לא צילמתי,שיהיה סרטון אני יעלה אותו,(את הכנפיים קניתי מאייל שפירא בכדי לא לפגוע בכנפיים החדשות)
Name:	2011-08-05 17.48.34.jpg‏
ID:	50549   Click image for larger version.
Name:	2011-08-05 17.48.19.jpg‏
ID:	50548   Click image for larger version.
Name:	2011-08-05 17.48.49.jpg‏
ID:	50550   Click image for larger version.
Name:	2011-08-05 17.49.07.jpg‏
ID:	50551   Click image for larger version.
Name:	2011-08-05 17.49.20.jpg‏
Name:	2011-08-05 17.49.38.jpg‏
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: axn החדש שלי 4 תאים
    את הטיסן הזה הטסתי עם 3 תאים, הוא בהחלט טס יופי, אבל אתה חייב לחזק אותו ללו, אחרת הוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן, תלוי גם ברמת העומסים שתכביד עליו..
    Mar 2009
    יהוד
    אני יודע הוא יהיה חייב לעבור חיזוק רציני,אני שוקל להדביק לו את הכנפיים שיהיו קבועות לגוף,אני לא מצפה ממנו שיהיה פאנג'ט,אבל בהחלט אני רוצה שהוא יהיה מהיר
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    אחלה טיסן אתה תהנה ממנו בדיוק כמו שאני נהנה ממנו עכשיו
    ואל תשכח ללו ...... הכי חשוב כל הזכויות שמורות .... לאדי בכל זאת זה המצאה שלו איך שלא תסתכל על זה
    ויש לזה שם פיילון AXN
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    לגבי זכויות יוצרים אני ואדי נשב בהזדמנות לאכול איזה לאפה כהרגלינו,הוא יחתום על ויתור זכויות,לגבי פיילון,הוא עדיין לא אבל...בעזרת שינויים קיצוניים בגוף זה יהיה אפשרי יש לו פרופיל טוב,הוא לא יגיע למהירויות של פיילון אבל בהחלט הוא יהיה מהיר מאוד
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    אשדוד
    ואז תבוא נעשה טייסת AXN פיילון
    שבוע שעבר הטסתי אותו אז משהו ניגש אליי ושואל וואו הוא טס מהר מה זה איזי סטאר משופר...
    אמרתי לו זה פיילון אדי מאובן..
    שבת שלום ללו
    ללו הופך גרוטאות לטילים...
    Mar 2009
    יהוד
    מגרוטאות אנשים נהיו עשירים
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Mar 2009
    יהוד
    היום באתי בצלילה מהירה מאוד עם ה axn,וההגה גובה כמעט ולא הגיב מה שחייב אותי מיד להוריד מצהרת ורק אז היה לי הגה גובה,כניראה שהוא צבר מהירות גבוהה,בטיסה ישרה בפול מצהרת אין בעיה,לכל מי שחושב לעשות פעם axn עם 4 תאים,חובה לחזק את ההגה גובה,קשה לו לעמוד בעומסים.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Mar 2009
    יהוד
    הפרויקט תם ונישלם,ה 4axn תאים עבר שינויים נוספים,הכנפיים קוצצו עוד,ההגה גובה קוצץ מהצדדים וחוזק עם בד פיבר ואפוקסי,המייצב מאחורה גם קוצץ והראדר בוטל אין לי צורך בו,כל המגדל של המנוע ירד והמנוע עבר קדימה,הסרוו של ההגה גובה עבר לאחורה פתחתי דלת מהתחתית של הגוף בכדי לשתול את הסרוו, הסרוו מושתל בתוך הכנף מהחלק התחתון,בקיצור יצא פצצה,מחכה לטסט נקווה לצלם אותו,הנה קצת תמונות
Name:	2011-08-14 20.59.04.jpg‏
ID:	51251   Click image for larger version.
Name:	2011-08-14 20.59.19.jpg‏
ID:	51252   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.56.31.jpg‏
ID:	51253   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.57.04.jpg‏
ID:	51254   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.57.17.jpg‏
Name:	2011-08-15 13.57.30.jpg‏
ID:	51256   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.57.42.jpg‏
ID:	51257   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.57.56.jpg‏
ID:	51258   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.58.34.jpg‏
ID:	51259   Click image for larger version.
Name:	2011-08-15 13.58.50.jpg‏
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    העיקר שלא פגעת בכנפיים החדשות ...
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMRDATA על הודעתו:
    ללו (16-08-2011)
  14. #13
    ללו, למה לא שמת לו ספינר ופרופ מתקפל?
  15. #14
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    כי הוא לא בונה על לסגור מצערת
  16. #15
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    בדיוק, הוא לא מתכוון לדאות עם הכלי הזה, והסגנון טיסה שלו הוא מצערת מלאה עד שנגמרת הסוללה, תקרא לי לטסט
  17. #16
    Talking תגובה: axn החדש שלי 4 תאים
    מה ללו טיסן לילד
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
  18. #17
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    צודק 100%,הוא מיועד למהירות בלבד,יום שישי טסט, תבוא מוקדם,נתי הטיסן באמת היה מיועד לילד אבל התוכניות השתבשו:-)
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  19. #18
    עם פרופ מתקפל וספינר יש לך סיכוי להגיע לנצילות טובה יותר של המנוע (כמובן עם פרופ טוב) ועם הרבה פחות התנגדות. זה תקף גם אם אתה לעולם לא סוגר מנוע, וזה אפילו מונע שבר בפרופ בנחיתה
  20. #19
    Mar 2009
    יהוד
    מה ההבדל בין פרופ רגיל למתקפל בזמן עבודה?בנחיתה אתה צודק,למרות שהסיכוי שהוא ישבר בנחיתה הוא אחד ל 1000
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  21. #20
    אם זה פיילון איזה יתרון יש לפרופ מתקפל?
  22. #21
    Mar 2009
    יהוד
    אין לזה שום יתרון בזמן עבודה,אני לא ראיתי או שמעתי ששמים בפיילון,או בטיסן מהיר פרופ מתקפל,עודד אם יש חידוש אנחנו מעוניינים לדעת
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  23. #22
    +1
  24. #23
    Mar 2009
    יהוד
    יום שישי הטיסן עבר טסט,הטסט היה מוצלח מאוד,הטסתי אותו עם 4 תאים,לא היה צורך בקיזוזים הוא עלה ישר כמו פלס,הוא טס יפה יש לו נוכחות מדהימה,והכי חשוב הוא טס מהר,בגלל שהמנוע עבר קדימה לא שומעים את המנוע כמעט בכלל,שהוא היה על המיגדל באמצע הוא צרח,היה ממש תענוג להטיס אותו,אגב עם 3 תאים הוא גם טס יפה,סרטון עדיין לא צילמתי מקווה לצלם בהקדם,שמו החדש בישראל ע"פ המלצת החברים paylelo
Name:	2011-08-21 15.19.18.jpg‏
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  25. #24
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    הפיילאלו טס קרוב ל200
    רק הוא לא עושה רעש......שקט
    052-3200015
  1. תל אביב והסביבה מפצל טעינה מקונקטור 6 תאים המשמש לטעינת 2 סוללות 3 תאים במקביל ממטען אקוסל
    על ידי alexk בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2011, 16:35:25
  2. F15 החדש שלי.6 תאים והוא מהיר,מאוד
    על ידי haimgil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 58
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 17:33:57
  3. אשדוד והסביבה מעוניין לרכוש סוללות ליפו 2 תאים או 3 תאים
    על ידי תומר דמרי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 05:34:51
  4. תל אביב והסביבה זקוק לסוללה 4 תאים 5000 מיל' או שתיים של 2 תאים
    על ידי Pinion בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-03-2011, 13:29:36
  5. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 07:30:04
