חיפשתי באגי ומצאתי את זאת:http://www.amainhobbies.com/product_...Ghz-Radio-Blue
אני יודע שזה לא בתקציב שלי אבל אני מוכן להשקיע בזה את מה שצריך
מה אתם אומרים אליה?
מה אתם אומרים אליה?
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
זה ללא ספק 4 רמות מהקישור הקודם.
למיטב ידיעתי ניסו דקלו [החנות בבן יהודה בת"א] מיבא את הרכבים האלו אז אולי יהיו לו חלקי חילוף עבור הרכב הזה...
קח בחשבון שמשלוח ומיסים לרכב כזה כמעט מכפילים את מחירו.
המכונית עולה 300 דולר + 90 דולר משלוח כדאי לי לקנות אותה או לא
ורציתי גם לשאול כמה כסף המכס לוקחים עליה ?
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
90$ בתוך ארצות הברית
המשלוח לחול הוא 130$
תכין עוד שליש מסים
תגיע בערך ל2000 שח
ועדיין ישאר לך ביד טנדר טייגר
אמרו לי שיש מישהוא בארץ שמביא מנועים של TT וחלקי חילוף בחו"ל יש בשפע
את האיכות הסינית כבר חוויתי יותר מפעם אחת והספיק לי מזה אני רוצה רכב אייכותי ונראה לי שTT זאת חברה מצויינת זאת חברה שלא לוקחת לכה כסף גם על השם שלה
המכוניות בארץ יקרות מאד ועדיף לי לקנות בחו"ל וחישבתי שוב המחיר בסוף יוצא בדיוק 2000 אז מה אתם אומרים כדאי לי או לא ?![]()
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
ניסיוני איתם לא טוב
במכונית חשמלית שלהם התפרק הסרוו-סייבר בנסיעה ראשונה
כבר חצי שנה שמבטיחים חלק מסכן ואני מדבר לקיר סיני.
אם אתה מדבר על מכונית אקסטרא לתחביב זה כבר יוצא לך יקר...
על פי מה שדני אומר אם אתה כבר משקיע 2000 תחסוך עוד קצת ותקבל רכב שתוכל להנות ממנו באמת.
רכב יד שניה בא בחשבון?
למה שאני לא יהנה מהרכב הזה הוא נראה לי מקצועי מאד והוא לפחות לא זבל סיני אני משלם פה על איכות רכב סיני כבר יש לי
אני עדיין לא אמרתי שאני נעול על הרכב הזה ה-נושא הזה עדיין פתוח להצעות ואני לא רוצה לקנות רכב יד שנייה אם אני כבר קונה משהוא שלפחות יחזיק לי לכמה זמן
ו-2000 שקל זה כבר השקע דיי גדולה אז אני מעדיף שזה יישאר בסביבות ה-2000 שקל
ואני מאד מעדיף שהוא יהיה מחנות בארץ ולא מחו"ל אז כמו שביקשתם
תקציב = בסביבות ה- 2000 שקל
מטרה = מכונית ניטרו טובה לשטח שיכולה לנסוע מהר ועדיףך שיהייה באגי או מאנסטר או משהוא בסגנון ועדיף מאד שהיא תיהיה באגי
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
אם יש לך שבועיים שלושה עד שיגיע למלאי אני ממליץ לך על הרכב הזה:
http://www.amainhobbies.com/product_...o-24GHz-Yellow
תוכל לקנות לו חלקים בארץ ולהנות ממחיר של חו"ל
הוא רכב יפאני [לא סיני ולא קדחת ליפאנים יש כבוד]
הוא כולל שלט 2.4 חדש...
זה הרכב הכי דומה לו בחנות בארץ:http://www.rczoneshop.co.il/catalog/...s_id/2083.html
לא כלכך התרשמתי מהרכב הזה (זאת אמרת לא כמו ה-TT)
אני מאד אהבתי את הבאגי של TT והמחיר שלה מאד סביר הוא אומנם מייצור ב-טאייואן אבל מאד התרשמתי מהאייכות ומהביצועים של הרכב
זה לא נראה לי רכב שיהרס לי כלכך מהר (להפך נראה לי שהוא יחזיק הרבה זמן אצלי) אני רק מחכה לשמוע מה אתם אומרים עליו
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
לרכב של קיושו איכות מוכחת.
אני לא מאלה שיאמרו לך "שלי הכי טוב" אני אומר לך שקיושו טוב לפחות כמו כולם אבל יש לו ייתרון גדול שהוא תמיכה וחלקי חילוף זמינים בארץ.
החנות בירושליים תשלח לך לכל מקום בארץ...
כל רכב שתתפל בוא לא יהרס אלא יתבלה כתוצאה "מהעבודה"
דבר ראשון מקבלים עם הבאגי של TT המון חלקי חילוף ולי לא אכפת לחכות שבועיים עד שהחלק מגיע כי כמו שאמרתי קודם אני טיסנאי ומכוניות הוא לא התחביב "הראשי" שלי
אני יגיד לכה את האמת אני לא כלכך התרשמתי מהחברה הזאת(קיושו) אני פשוט לא אוהב את הסטייל שלהם ואת הסגנון של הרכבים שלהם
ואני ייתן לכה עוד סיבה למה כן לקנות TT : קח למשל את טרקסס אתה משלם להם על שם וגם על מכונית וב-TT אתה משלם רק על מכונית(שזה יותר טוב לפי דעתי)
אולי אתם מכירים מישהוא שיש לו את הדגם הספציפי הזה או דגם אחר של TT שייכול להגיד לי מה הוא חושב על החברה הזאת וייתן לי כמה סיבות למה כן לקנות TT או למה לא
ריאיתי הרבה סרטונים של המכונית הזאת משתתפת בתחריות של באגי ואפשר להגיד שהיא דיי לקחה שם את כולם אני מאד יישמח אם מישהוא ייתן ביקורת על המכונית הזאת כי היא ניראת לי דיי שווה אבל אני לא מספיק טוב כדאי לתת ביקורת
תודה לעוזרים![]()
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
התגובה שלך מתאימה שוב לתגובה של אייל מתחילת האשכול הזה
מעבר לכך אין לי מושג איזה "תחרויות" ראית שטאנדר טייגר לקחו...
הנה מספר דוגמאות בעלות משמעות שבהם לא מופיעה בכלל החברה הזו:
א. אליפות גרמניה לרכבי באגי 1/8:
ב. אליפות צפון אמריקה לרכבי באגי 1/8:
ג. ניטרו צ'לנג' [תחרות גדולה בארה"ב]
S/
אלו רק טבלאות מהתקופה האחרונה...
אז שוב: לא ממש משנה איזה חברות ניצחו...טאנדר טייגר לא מופיעה בכלל בטבלאות.
אם אתה יודע מה אתה רוצה וזה טוב לך...לך על זה.
אתה צריך אישור ממישהו?
כנראה שלא...
שיהיה בהצלחה.
עכשיו שכנעת אותי לגמרי
ראיתי שיש כמה סוגים של אינפרו על איזה אחד הכי כדאי לי ללכת ?
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
קודם כל תודה רבה על העזרה
דבר שני רציתי לשאול אם יש הבדל בין מה שהראתה לי לבין זה - http://www.amainhobbies.com/product_...cro-24GHz-Blue
פשוט זה נרא לי יותר יפה
ודרך אגב ראיתי את המכונית הזאת והיא נראית לי יותר טובה ולא כלכך אכפת לי להוסיף 100 שקל מה אתה אומר כדאי ? http://www.amainhobbies.com/product_...z-Radio-System
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
בקצרה:
זה:http://www.amainhobbies.com/product_...cro-24GHz-Blue
וזה:http://www.amainhobbies.com/product_...o-24GHz-Yellow
הם אותו רכב בצבעים שונים...
השלישי הוא גירסה קצת יותר משופרת/"תחרותית" של השנים הקודמים.
לדעתי.ההבדל הוא לא משמעותי גם במחיר וגם בביצועים.
אז כנראה שלא הבנתה אתה השאלה שלי
אני שאלתי אם כדאי לשדרג ליקר יותר או שהם סתם אותו דבר ולא שווה להשקיע עוד 200 שקל כי זה דיי קריטי בשבילי
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
בסדר.
ההבדל הוא לא בין הדגמים הוא שיפור במנוע לדגם היקר יותר.
אם השיפור אינו חשוב לך אבל לא בא לך להשקיע עוד 200 ש"ח על משהוא שאינו מהותי לך על הדגמי הזולים...
הצבעים השונים [באותו מחיר] הם למעשה אותו רכב...
