עד עכשיו הטסתי אותו קצת ערום וריק
אבל עכשיו שהוא ממותקן קומפלט ל FPV אני הולך להטיס אותו פעם ראשונה.
הוא מרגיש לי ביד ממש ממש כבד ...
יש איזה טיפים ?
דברים שכדאי לשים לב מראש ויותר בפרוטרוט ?
יש איזה טיפים ?
זה המנוע שלי
זה הפרופ
סרבואים כחולים
מבחינת מטען ...
בקר, משדר וידאו, מצלמת וידאו כרטיס, OSD, מקלט RC, סוללה למנוע ( 3 תאים 2450 ) וסוללה לוידאו ( 3 תאים 450 ), זמזם לחיפוש המטוס בין השיחים, מאתר GPS
ואולי עוד משהו שאני לא זוכר עכשיו ...
משקל מוכן לטיסה עכשיו עומד על 920 גרם.
והצלחתי לדחוף הכל תחת החופה ולסגור אותה יפה ( עם דבק סיבים שמחזיק אותה במקום )
המטוס מושך 19 אמפר ( הבקר הוא עד 20 ופריצה של 30 ) בפול גז.
לא מדדתי דחף עדיין ...
אני רוצה לציין רק שאני לא מחפש פאן ג'טרק שיסחוב ...
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 07-09-2011 בשעה 11:48:14.
אחי לא הייתי מעלה אותו עם בקר 30
במשקל שציינת !
מניסיון תוודא שיש לך לפחות 500 w
ותחליף סרוואים למטאל לפחות אם לא בא לך לרסק אותו מגובה רב![]()
מה הסיבה ?
סרבואים כאלו היו לי במקסי וגם בקר 30 אם כבר מדברים על זה ...
בכל מקרה, לא על הסטאפ אני שואל, אלא על שיטות הזנקה למשקל כזה ו/או דברים מהסוג הזה.
הסטאפ הזה עובד ויעבוד טוב. אין עם זה בעיה.
אני מטיס עם פחות או יותר אותו הציוד עליו
בהתחלה ניסיתי עם פרופ קטן דומה לשלך והיה מאוד מאוד קשה להמריא
עם פרופ 7X5 (במקרה זה הפרופ שהיה לי בבית) המצב השתפר פלאים בכל אופן פרופ כמו שיש לך עכשיו יהיה בעייתי.
נ.ב.
יש ל סרווים HXT900 עובדים מצויין
כבר נשברו הלינקים פעמיים הסרווים מחזיקים מעמד
לפי הנתונים היבשים של המנוע הוא ימשוך עד 520 גרם...
נסה אפילו פרופ 8X4 לדחף מירבי למרות שאישית הייתי מחליף למנוע גדול יותר אם יש לך בהישג יד.
או קיי
מנוע אין לי אבל פרופ יש
אני אחליף לגדול יותר וגם בקר יותר חזק.
יגאל, מה המשקל מוכן לטיסה שלך ?
לא שקלתי אבל יש לנו פחות או יותר את אותו הציוד עליו אפילו אותו מנוע.
הסוללה אצלי היא ננוטק 2650
כל שאר הציוד פחות או יותר דומה
ולענייננו
מה שיטת ההזנקה הכי טובה של משקולת / בלוק מסוג זה ?
גיא ,
פרגן באיזה תמונה אחת שנראה איך מיתקנת את הציוד עליו....![]()
אני לא בבית היום
אז מחר בערב
אם אני שוכח .. תזכיר לי !
על שלי יש מנוע RCTIMER 2200KV.
בקר 30 אמפר.
פרופ 5.2X5.2.
סרוואים מטל-גיר
סוללה 3S 2200
גם מתכנן עליו FPV בעתיד...
EFLY בפייסבוק....
תתכונן לנחיתות ממש קשות איתו. כשאתה מעמיס עליו הוא נופל כמו אבן .
אני מאוד מכבד אותך
ומנסה לעזור לך מהניסיון שלי עם הפאלקון בסטאפים שונים ו FPV בכלל
וגם עם הכשלים של סרוואים כחולים בלחצים של גבהים 400-500 מטר ומעלה
ואתה קובע מראש שהכל יעבוד טוב ועבד טוב
אני אומר לך חד משמעית שפחות מ 500 W
הפאלקון ועוד עם FPV יצלול כמו אבל ויסתחרר לך בלי שתבין מדוע
איזה כוח אתה כבר יכול להפיק עם בקר 20 ?
נכון שאתה לא צריך מהירות אבל אתה חייב כוח
ודרך אגב במהירות נמוכה ובמשקל גבוה הפאלקון מסתחרר תוך שנייה ונופל(תשמור עם מאזנות באפ קצת קבוע)
לדעתי ומניסיוני הסרוואים הכחולים לא מסוגלים לעמוד בלחץ של גובה מסויים
לי התפרקו סרוואים מטאל ב 50 -100 שקל לאחד מהלחץ האדיר והתנגדות
אתה צודק בהתחלה שלי עם הטיסן הזה גם לי היו סרוואים כחולים אבל זה היה בהתחלה ממש בהתחלה.....
קודם כל אני מודה לך על הכבוד וההסבר
שנית, אין לי הרבה נסיון עם הפאלקון אבל מהמעט שיש כבר הבנתי את הקטע של הצלילות ..
ואחרון, לגבי הכחולים .. מקסי סויפט בגבהים של 400-500 מטר זה הנסיון שלי.
לגבי השאר, לא היה ויכוח. פשוט אני אוהב שאם אומרים לי שמשהו אצלי לא בסדר אני צריך שיסבירו מה אחרת זה לא שווה הרבה.
הכוונה להגיד, זה לא טוב. במקום ... הבקר שלך חלש מידי.
הזמנתי היום כמה פרופים במידות שונות לנסיון .. מהיפני זה בא מהר.
ואת הבקר אני אחליף ל 50 אמפר שיש לי בבית.
תודה![]()
אחי, לדעתי אתה חייב מנוע אחר כדי להמריא.
הייתי הולך על 35-30 1100KV או אפילו 35-36 1100KV
אם אתה בלחץ להמריא, אולי יש לי משהו בשבילך, תזמין ותחזיר שיגיע...![]()
גם לי יש 1450 3536
של נינה מהסדרה הסגולה
אתה מוזמן לקחת ולנסות אם בא לך
מה הקשר בין גובה הטיסה לסוג הסרוואים ?
גיא שלום,
אתה יכול בבקשה לפרט איזה ציוד FPV אתה הולך לשים על פאלקון?
אני גם הזמנתי פאלקון ומעוניין לרכוש גם ציוד FPV כדי לנסות את התחום FPV.
תודה למציעים .. אין כרגע תקציב לרכישות נוספות.
זה מה יש ועם זה ננצח
ארמן, תסתכל בשרשור המלצות ל FPV יש שם רשימה מלאה של כל הציוד שלי.
