שלום לכולם,
אחרי שחיפשתי בפורום ובמאמרים יצאתי קצת מבולבל. ישנם המון חלקים (לדוג: TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner ) שאין בשום מלאי ואני לא יודע מאיפה אפשר להזמין .. אם מישהו יכול לתת לי את הסטאפ הטוב ביותר לפאן קאב אני אשמח!
תודה מראש.
שלום לכולם,
תודה מראש.
שלום לכולם!
הנה מדריך קטן לגבי טיסן למתחילים.
זאת המלצה אישית שלי, ויש עוד הרבה אפשרויות בשוק.
להטיס טיסנים התחלתי עם הAXN והוא לא לימד אותי את הבסיס כמו שצריך.
אז קניתי את הFUN CUB של חברת MULTIPLEX.
יש לו מדפים מה שיכול לעזור בנחיתות, ובנוסף יש לו קצת יכולות אוירובטיקות (תרגילים).
הטיסן מגיע מפורק לכן צריך להרכיב את הגה הכיוון, הגה גובה, להדביק את הגוף, וכו'
החוברת לא משהו, וזה עלול להקשות על מתחילים.
אני חייב להבהיר שכל שימוש במדריך הזה הוא על אחריות המשתמש, וחובה להעזר במדריך הטסה בשביל לא לסכן את הטיסן, עצמם ואת הסביבה!
זה דבר מסוכן שעלול להרוג, לכן חובה להעזר במדריך!!!
הנה הטיסן:
http://www.tholon.co.il/17852/פאנקאב-FunCub
מנוע:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8851
סרוואים: (6)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6314
פרופלור: (10X5) (תקח 4)
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4981
מתאם: (אתה צריך 4מ"מ ל6 מ"מ EXTRA LONG)
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5120
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2165
מטען:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
ספק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0_240v_5A.html
מאריכי סרוואים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
מפצלי סרוואים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
דבק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Medium_b_.html
מזרז:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ator_2_oz.html
דבק סיבים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_x_50mtr.html
מחברים לסוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
מחברים למנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IRS_20PC_.html
בידוד מתכווץ (שרינק):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ACK_1mtr_.html
מתאם טעינה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nana_plug.html
יש להבהיר שיש צורך במלחם, מברגים, ועוד כלים בסיסיים וכמובן קצת ידע.
כל האלקטרוניקה והאביזרים עולים $175 (כ612 שקלים)
עוד כ$50 משלוחים ועוד בערך 100 שקל מכס (עם תופסים)
על שלט אני לא אמליץ, כי זה תלוי בתקציב וזה דבר שמשתנה.
אבל חשוב להבהיר שיש צורך בשלט 6 ערוצים דיגיטלי ומעלה!
אני מקווה שזה יעזור למתחילים, ויכניס אנשים לתחום בצורה נכונה.
מתן.
זה "מדריך" שכתבתי בפורום אחר, למתחילים גמורים.
נערך לאחרונה על ידי ebay007; 09-09-2011 בשעה 08:33:05.
מתן.
חצי מהקישורים לא עובדים..!
לי הכל עובד...
מתן.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_10x5_E.html
האם הפרופ הזה מתאים?
דורי אחי, אני רואה שאין לך סבלנות...קבל:
מנוע 3536 1100KV
אופצייה למנוע 3536 1100KV קצת יותר חזק וקצת יותר
יקר
בקר 30A
פרופים 10X5
4 סרוואים HXT900
2 סרוואים מטל גיר להגה גובה וכיוון MG-929
אני הטסתי את הטיסן עם הסטאפ המקורי של מולטיפלקס ,
יקר (יחסית) - אבל נהנתי ממנו מאד!
נצל"ש:
איזה ברגים צריך לקנות בשביל סרווים HXT900
לתפוס את זרוע הסרבו ואת הפושרודים?
בבקשה ,
http://www.servoshop.co.uk/index.php?pid=MXPS332649
בשילוב עם סרוואים MG כמובן.
דורי ,
אתה רץ יותר מדי קדימה ואני צופה לך הרבה סבל ונזקים לפאן קאב.
קח את הזמן שלך, הפאן קאב לא ארנבת - הוא לא יברח.
תזמין מנוע מRCTIMER 3536-1000 בצבע סגול
תזמין משם בקר 30A PROGRAMMABLE בצבע צהוב
תזמין מהיפני 3 פרופים לפחות APC 10X5E בצבע אפור
אם אתה כבר שם תזמין שני מתאמי פרופ כאלו. (למה שניים? תחשוב לבד....) HP-ADAP-40XL-P
4.0mm Extra Long Collet ADAPTER M6 withhout spinner thread
את הפאן קאב תצבע בצבע זוהר שישתלב עם הנ"ל.
תזמין לך גם תושבת מנוע מאלומיניום - חבל לאלתר, ברגע שהגוף יחטוף ויברציות בפעם הראשונה הוא יתעוות ויהיה רגיש לחוסר איזון הרבה יותר - שווה להשקיע את ה16$ בתושבת.
חפש בLEADERSHOBBY - יש להם שם מגוון עצום של מנועים חשמליים , וגם מס' סדרות מקבילות לאלו של הסיני.
בלבלתם את הבן אדם עם כמות מכובדת של סטאפים.
תקבל החלטה כמו שצריך, אל תזמין בפזיזות.
שלום רב .
תופעה מרגיזה שאירעה לי מספר פעמים , ולמזלי הסתיימו עד כה בנחיתות מוצלחות .
כנראה עקב רעידות האף בעיקר בפול כוח, קורה ואחד מחוטי הבקר מתנתק מחוט המנוע . זה קרה לי כבר מספר פעמים ( בכל פעם בחיבור
אחר ).
ניסיתי לפתור את הבעיה ע"י הצרה של גולד הנקבה , או הרחבה של חריצי גולד הזכר , אך ללא הצלחה מרובה .
האם מישהו חווה תקלה דומה , ויש לו גם פיתרון מוצלח ?
תודה , אבי .
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 22-09-2011 בשעה 16:55:14.
avimag (22-09-2011)
אני גם רוצה להצטרף לטייסת הפאן קאב
רציתי לדעת חוץ מהאלקטרוניקה המצויינת,
כמה מאריכי סרוו ומפצלי Y יש להזמין?
האם צריך כרטיס תכנות לבקר? כרגע אין לי אף כרטיס תכנות ברשותי.
האם הדבק והמזרז ש ebay007 רשם יספיקו או שצריך עוד סוג מסויים של דבק?
וקראתי בשרשור בנייה של הפאן קאב שצריך לוקטייט לברגי המנוע, מה זה בכלל? ומאיפה מזמינים?
והאם צריך נועלי פושרודים? אם כן איזה?
ולמה צריך שני מתאמי פרופ? :X
והבנתי שצריך גם סכין לחיתוך. צריך עוד איזשהם כלים עזרים שלא צויינו בשרשור הזה?
מצטער אם אני חוזר על שאלות שנשאלו בעבר, אבל עברתי קודם על המון שרשורים בנושא הפאן קאב וזה לא נובע מעצלות.
שנה טובה לכולנו!
נערך לאחרונה על ידי razor1; 04-10-2011 בשעה 22:42:45.
צריך שני מאריכי סרוו ארוכים למאזנות, ולא ידוע לי באיזה בקר אתה הולך להשתמש אז אני לא יודע לגבי מפצלי y אבל כדאי שיהיו לך 4 מאריכי סרוו קצרים כדי לחבר את הכנף. תצטרך לסמן אותם איכשהו, אני השתמשתי בשרינקים צהובים וכתבתי עליהם את שמות החיבורים.
לא צריך לתכנת את הבקר כל עוד אתה עם ליפו 3 תאים.
דבק ca דליל בבקבוק בלי ה"לייבל" ומזרז מהוביקינג יהיו מושלמים לבניה.
לוקטייט הוא דבק להברגות מתכת. אפשר לקנות ברוב הטמבוריות בבקבוק קטן בשם Tighten שעולה בערך 30 שקל, וכששמים טיפה קטנטנה על הברגים שמחזיקים את המנוע מבטיחים שלא חשוב אילו רעידות הוא יחווה הוא לא ישתחרר ממקומו.
נועלי פושרודים ופושרודים מגיעים עם הקיט.
תצטרך מפתח אלן 1.5 מ"מ לנועלי הפושרודים והגלגלים, ולפי מה שאני זוכר כדאי שיהיה לך נועל גלגל לגלגל הזנב, כי הפטנט שלהם לא מחזיק שם מעמד.
תצטרך סכין או מספריים לחתוך את המדבקות, אזיקונים לסדר את החוטים וכמובן סקוץ' להחזיק את הסוללה והבקר במקום.
אם תצטרך להלחים קונקטורים לבקר ואתה לא מנוסה בזה חפש את הסירטון שלי על הלחמת בקר בראשלס.
מלחם וציוד הלחמה כבר יש, והספקתי לצפות בסרטון שלך מספר פעמיםנשאר רק החלק המעשי.
נראה לי אני אזמין את המנוע והבקר מ rctimer ש Boogle רשם
אלא אם כן עדיף את הבקר Turnigy Plush 40A?
מעדיף מה שיותר טוב לטיסן לא באמת שיקול העוד 10$.
ומקווה שתוך חודש הכל יגיע ואני אסיים לבנות את הטיסן.
בינתיים עושה שמיניות עם ה FLOATER JET.
יש דרך לגרום לאתר של RCTIMER לפעול מהר יותר? אני משתמש בפיירפוקס והא לא נושם.
