מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: Honey Bee
    ברירת מחדל Honey Bee
    יש לי Honey Bee ערוצים 4 פשוט אם הבום הצר כאשר הסוללה שלו ניגמרה ואני צריך סוללה האורגינלית 8.4 850אני רוצה לשים 11.1 כאשר ראיתי באתרים שונים שהסוללה היא 11.1 שאלתי מה יכול לקרות אם אני ישים 11.1 במקום 8.4 תודה לכולם אבקש לענות לי ברצינות..קובץ מצורף 52823
    ברירת מחדל תגובה: Honey Bee
    תוכל לתת קישור למסוק ?
    או לפחות פרטים.
    זה מנוע מברשות ?
    כידוע לי מנוע מברשות לא אוהב מתח יותר ממה שהוא מתוכנן, הוא יסתובב מהר יותר אבל הזרם ( והניצוצות ) יהרגו את הלמלות והסוף יהיה מהיר ואכזרי ...
    אם זה מנעו חסר מברשות אז רק צריך לבדוק שהמקלט לא ישרף לך ..
    בקיצור, תן לינק..
    המסוק הזה עובד עם סוללת 3 תאים (כשמתחשק לו לעבוד )
    יש לו מארז של 7 סוללות AAA 1.2 650MAH ס"ה 8.4V ולא כמו שאתה אומר 3 תאים..
    הלו .. גיסנו ....
    לינק !!
    ציטוט נכתב במקור על ידי mlml צפיה בהודעה
    זאת היתה תשובה לשאלה שלך. תשובה מדוייקת .
    בהחלט
    מנוע מברשות.
    אל תשתמש בליפו.
    לידיעת כולם שמתי סולל 11.1 1300 עובד מעולה ולא מתחמם ולא קרה משהוא רע....
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    בהחלט
    מנוע מברשות.
    אל תשתמש בליפו.
    כן ואיך למה מתעופפת עם מנועי מברשות וליפו 2תאים 900 מילי ?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    אולי כי המנועי מברשת מותאמים לזה ... ?
    יש גם מנועי מברשות שמתאימים ל 220 וולט .. אז מה ?
    בהחלט
    מנוע מברשות.
    אל תשתמש בליפו.
    ידידי היקר
    מועצת המומחים מתרחבת
    אני אומר שלמסוק הזה מתאימה בהחלט סוללת ליפו 3 תאים, כי זרקתי מטבע וזה מה שיצא
    ולשואל:
    סוללת ליפו 3 תאים 11.1V תתאים לך פיקס.
    ויותר מזה, אם תתאמץ תמצא למסוק הזה מנוע בראשלס (קיים מנוע שמותאם לו), ממילא המנוע המקורי ישרף מאד בקרוב. (ותצטרך להתאים לו בקר מהירות)
    ועוד יותר מזה, אם תתאמץ תמצא מנוע זנב הנעה ישירה ללא תמסורת למסוק הזה, זה שיפור גדול ביציבות הכל כך מועטה שלו.
    אבל למה בכלל להשקיע בו? זו זריקת כסף לפח
    ידידי היקר
    ולשואל:
    זה נראה לך אחראי עודד ?
    אתה מנסה לשכנע אותו לתת לך לבנות עבורו הוריקאן על ידי זה שתסביר לו איך להרוס את המסוק הזה שיש לו עכשיו ?
    לא יפה
    למנועי מברשות נגרם נזק כתוצאה ממתח גבוה ממה שהם מתוכננים אליו.
    זה לא אני המצאתי ... זאת פיזיקה.
    אני בטוח שאתה מומחה בעל שם עולמי בתחום הפיסיקה והחשמל, אז בבקשה
    לא יפה
    מצטער, אבל זה מה שיצא כשהטלתי מטבע
    אתה לא יכול לסתור את זה.
    ולעניינינו:
    הטסתי מסוק כזה במשך שנה עם סוללת ליפו 3 תאים עם המנוע המקורי
    בכל החנויות והאתרים שפעם התעסקו איתו (היום כבר אף אחד לא נוגע במסוק הזה) המליצו על ליפו 3 תאים
    כל מי שהכרתי שהיה לו מסוק כזה בעבר שם לו ליפו, ואפילו בהמלצת היבואן שלו, ספיד קונטרול מרמת גן שהיה מחוייב באחריות עבור ההמלצה הזאת כי הוא מכר לרוכשים הטריים את הסולליפו
    ואין ספק שאתה צודק, מנוע מברשות ניזוק ממתח גבוה ממה שתוכנן עבורו, אבל רק לידיעתך, ניסו בארץ (מול העיניים שלי, לא משמועות) לשים על מסוק כזה סוללת 4 תאים, וזה עבד מצויין. הבדיקה נערכה לאורך כמה סוללות ואין לי מושג מה היה קורה לאורך שנה, אבל עם 3 תאים אצל כולם זה החזיק לכל אורך חיי המסוק.
    עכשיו תגיד לי אם זה אחראי או לא
    ולעניינינו:
    אתה כבר הבנת את הטעות שלך ח ח ח
    ולגבי הסוללות והמסוק ... טוב, מה אני אגיד ...
    מה טעות? בזכות המסוק הזה קרו כל כך הרבה דברים שאי אפשר בכלל לתאר
    כל כך הרבה אנשים חייבים לו תודה
    ומה אתה תגיד? תגיד כך:
    "טעיתי
    פישלתי
    דיברתי שטויות בלי להבין על מה אני מדבר
    אנא מחלו לי, יום כיפור מתקרב
    אני מבטיח לצום יומיים ולא להעיז לחשוב על מסוקים במהלך הצום
    ואני תורם לבית הכנסת את כל הלהבים השבורים שלי"
    ואז תקבל תשובה כזאת:
    "מודה ועוזב ירוחם"
    אתה כתבת שאתה "הטסת כזה מסוק"
    ולכן מהיום, כל פעם שתגיד על איזה מתקן מעופף 2 ערוצים ומעלה שזה לא מסוק, אני אזכיר לך את השרשור הזה
    שנית, אני ממש לא טעיתי, מנוע מברשות / פחמים יכול לעבוד על מתח יותר גדול ממה שהוא תוכנן לו, התמורה, יסתובב מהר יותר ממה שתיכננו ...
    המחיר, יתחמם יותר ממה שהתכוונו והמברשות / פחמים / למלות ישרפו יותר מהר ממה שהתכוונו. ( להזכירך, יש שם ניצוצות .. והמון כשהעוגן מסתובב .. )
    אם זה יחזיק שנה או לא ? אני לא יודע
    אם זה כדאי או שווה או משתלם ? אני לא יודע
    הבחור יכול להיות שמטיס פעם בחודש ול 5 דקות ולכן זה יחזיק מעמד עוד 20 שנה או מטיס מהבוקר עד הערב ולכן זה יחזיק מעמד שבועיים .. מי יודע ?
    השואל לא שאל את זה ואני לא אענה על מה שאני לא יודע
    אבל אני כן יכול לענות על מה שאני יודע.
    אני לא יודע הכי טוב על הכל כמו חלק מהאנשים שכותבים באתר הזה.
    אבל יש מספר תחומים מעטים שבהם אני מבין טיפה ואני יכול להרשות לעצמי לענות לאנשים ששואלים בתחומים המועטים הללו.
    לגבי כיפור ...
    אני לא צם, אני לא שומר את הלהבים השבורים אז אני לא יכול לתרום לבית הכנסת ואני הולך להטיס המון בכיפור אז לא יהיה לי זמן ללכת לבית הכנסת סורי ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 14-09-2011 בשעה 06:50:09.
    לפלנד
    איש איש באמונתו יחיה אבל לא לשכוח ברוך ממציא הליפו
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Sep 2011
    קרית גת
    לא לשכוח ברוך ממציא המצחיק^
    guy1a אני ממליץ לך למחוק את השורה האחרונה. גם ציניות זה באיזשהו מקום הכפשה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Biosilc צפיה בהודעה
    אני לא מבין מה הבעיה.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ל GUY1 חפש לך חיים ותפסיק לנגח את עודד. הפורום הזה לא נועד לזה.
    לפותח השרשור דרושה עזרה ולא יותר מזה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    טוב נו ... רק בשבילך אבל
  1. השרון HONEY BEE למכירה
    על ידי rc1985 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-03-2011, 18:58:17
  2. למכירה HONEY BEE
    על ידי gildanie@walla.com בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 20:36:05
  3. למכירה honey bee
    על ידי Enn0L בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2009, 17:58:16
  4. [שאלה] honey bee fp
    על ידי silverwing בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 20:26:33
  5. Honey bee fp
    על ידי wind556 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2008, 19:56:09
