מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: איך המטענים האלה ?
    Aug 2009
    ברירת מחדל איך המטענים האלה ?
    אני רוצה להזמין מטען חדש בשביל סוללות 4 תאים או 5 בהמשך.
    וראיתי את אלה. מה אתם אומרים ?
    יש את זה במחיר ממש טוב לדעתי.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    ויש את זה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5FCharger.html
    מיועד לסוללות 4000 ו 5000 מיליאמפר.
    ואיזה ספק כח אני אצטרך ?
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    ברירת מחדל תגובה: איך המטענים האלה ?
    לא ציינת בכמה C אתה רוצה לטעון את הסוללות.
    תכפיל כך:
    מספר תאים =N
    זרם טעינה באמפרים = C
    NX4.2XC
    התוצאה הנ"ל היא ההספק שאתה צריך מהמטען.
    תזכור שתצטרך ספק של כ20% יותר הספק ורצוי באזור ה 15V.
    דוגמה מספרית :
    סוללה 5 תאים 5000 טעינה ב2C
    5X4.2X10= 210W
    לכן מטען של 200W יהיה גבולי ותצטרך ספק של לפחות 250W.
    לעומת זאת ב1C תהיה ב105W ואז אין בעיה עם ספק של 200W ומטען של 200W.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 26-09-2011 בשעה 16:45:17.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    כמה שיותר מטען ככה יותר טוב (לדעתי)
    מטען טוב ימשיך אתך לאורך התחביב ויגדל יחד עם הצרכים שלך. אני השקעתי יותר מ-$300 על מטענים שיושבים עכשיו ומעלים אבק. לדעתי (וזו דעתי בלבד) עדיף להוציא בוחטה של כסף ולקנות משהוא טוב שישאר לאורך זמן.
    הנה עוד כמה אופציות יותר יקרות אולם יותר איכותיות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    קח בחשבון שספק פשוט לא יספיק כאן. אתה צריך הספק רציני. לי יש נסיון רע עם ספקים מהסיני. אולם אם אתה ממש חייב לקנות ממנו אז זה מה שהייתי קונה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...35A_350W_.html
    אם אתה רוצה יותר שקט נפשי אז יש את זה:
    http://www.progressiverc.com/prc350-power-supply.html
    אולם לדעתי הבחירה הטובה ביותר היא ספק של MEANWELL. אלה יצרני ספקים מצויינים. יש לי ספק שלהם ואני מאוד מרוצה ממנו. שקט, יציב ובנוי ממש ממש טוב. כ"כ טוב שזנחתי את הספק ההיברידי שלי (24V) לטובתו.
    http://www.ebay.com/itm/Original-Mea...item519b168654
    זו חנות אמינה והמוצר שהם שולחים הוא אמיתי ולא חיקוי (יש הרבה חיקויים לספק הזה). תהיה מוכן להוציא עוד $20 על משלוח מהם. סה"כ ~$60 אבל לדעתי זה מאוד שווה את זה.
    http://www.progressiverc.com/fma-cellpro-10xp.html
    ארז
    Aug 2009
    היי בוגל.. קודם כל הסוללות שברשותי
    ננוטק 4 תאים 35C 4000MAH ובדרך זיפי 4 תאים 5000MAH 30C
    הייתי רוצה להטעין כמה שיותר... לפחות 2C אפילו 3 אם זה לא מסוכן..
    לפי חישוב שארז נתן בשרשור אחר שלי הוא רשם ככה:
    "המטען שלך מסוגל לספק 50W. ב-15v זה יוצא 3.3A. תוכל להטעין ב-5A רק בסוללות 3 תאים כמדומני. "
    שזה אומר 50W/15= 3.3A
    ואם זה ככה אז 200W/15= 13.3A
    עריכה: הוא התכוון ל 4 תאים ואתה ל 5 תאים.. טעות שלי
    ארז:
    רשמת "כמה שיותר מטען ככה יותר טוב " התכוונת כמה שיותר יקר ?
    לא יודע למה התכוונת שהמכשירים מעלים אבק אבל אצלי יש כבר שנה+ מטען טורניגי אקסיול 6 ועושה את העבודה מצויין טפו טפו טפו
    אז חשבתי שגם זה בסדר...
    בקשר למטען שנתת... יש לך ניסיון איתו ?
    ובקשר לספק תאמת בבית אני לא אטעין יותר מ 1C אז ניראה לי שאני יכול להישאר עם הספק שיש לי עכשיו (של האקסיול) אם אפשר?..
    מהמצבר ברכב לא תיהיה בעיה נכון ?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 26-09-2011 בשעה 19:48:14.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    כמה שיותר מטען = כמה שיותר הספק + ייצרן אמין.
    ייצרנים אמינים הם FMA, iCharger, Hyperion
    ולא, הספק שיש לך לא יספיק. אתה צריך ספק שמספק יותר מההספק (ספק הספק מספיק!! ) המקסימלי של המטען אחרת אתה מסתכן. הספק של האקיוסל (5A?) הוא חלש מאוד וממש לא מתאים לשימוש הנ"ל. במקרה הטוב הוא יפסיק לעבוד, במקרה הרע הוא עלול להישרף ואף לגרום נזק לסביבתו. ספקים ייעודיים יכולים לספק יותר זרם ולשמור על רמת מתח מתאימה. תטעין ב-1C? אבל רצית להטעין יותר... חוצמזה הטענת סוללת 4S 5000mah ב-1C תצרוך לפחות 100W מהספק!
    תאמין לי שזה מקום שלא כדאי לחסוך. גם לי יש את האקיוסל. יש עוד כמה מטענים שמעלים אבק כיוון שחשבתי שיספיקו לי. היום, אחרי שקניתי את ה-POWERLAB אני פשוט לא משתמש בהם. ככה זה. לרוב אתה משתמש במטען אחד. מקסימום מחזיק את האקיוסל למקרי חירום. אבל כל השאר מעלים אבק. לכן אני מציע להשקיע הרבה עכשיו. זה משתלם אח"כ!
    נערך לאחרונה על ידי erazz; 26-09-2011 בשעה 18:30:53.
    ארז
    Aug 2009
    אוקיי
    השאלה היא האם אני צריך מטען איכותי כמו שנתת שעולה כ- 350 ש"ח לפני מכס!!
    או שאני יכול להסתפק גם בטורניגי שעולה הרבה פחות ונותן אולי את אותה תמורה בסופו של דבר.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    זה רק אתה יכול להחליט!
    אם אתה רוצה לטעון מהר יותר ולהגדיל את רמת הבטיחות שלך אתה צריך להשקיע כסף. שוב, אני טוען שמטען (טוען, מטען, טענה... דיייי! ) הוא אחד הכלים החשובים בארסנל של הטיסנאי. שווה להשקיע במטען טוב כי זה מלווה אותך לאורך הדרך. עם הכניסה החזקה של חשמליים לתחביב בשנים האחרונות והירידה הדראסטית במחירי המטענים (מישהוא זוכר לשלם $70 על מטען 50W?) נראה לי שזו השקעה נבונה אבל שוב, את זה רק אתה יכול להחליט.
    ארז
    Aug 2009
    אתה צודק...
    אבל מצד שני כשאתה אומר לשמור על הבטיחות שלי אף אחד לא מבטיח לי שעם המטען האיכותי יותר לא יכול לקרות כלום.
    זה עדיין מוצר חשמלי...לזה אני מתכוון..
    אשמח לעוד תגובות מכאלה שיש להם את הטורניגי A-6-10 200W או TURNIGY MEGA 400W ניראה מה הם אומרים.(אם יש כאלה)
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יניב תשקיע קודם בשלט
    Aug 2009
    עמי אל תדאג כל דבר בזמן שלו, בינתיים טוב לי עם השלט שלי
    עכשיו נחוץ אביזרים נלווים
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    אני מכיר מישהו שיש לו מטען 200W של HK והוא מבסוט ממנו....כבר יותר משנה...
    אבל המישהו הזה לא טוען ב5C אלא ב1C והוא מטעין מספיק סוללות מראש שבשטח לא נדרשת טעינה, והוא אף טוען שההצטיידות צריכה להיות אינקרמנטלית (לאורך ציר הזמן) כי המחירים יורדים יותר מהר מאשר מתעורר הצורך.
    המישהו הזה , שנקרא לו MR B לצורך העניין גם השקיע בעבר בשני מטעני היפריון של 50W סכום קטן של 85$ כל אחד (לפני משלוח) ואז אמרו לו ש"לא יצטרך יותר כלום" אממה, בינתיים גילו שטעינה תחת באלנס וטעינת FAST בריאות יותר לסוללות וגם ההיפריון הפסיק להתאים לטכנולוגיה, שלא לדבר על תאי LIFE שבאו והלכו.
    לכן, אני סובר שיש לקנות את המטען הזול ביותר (שעדיין ניתן להאמין באמינותו) שמתאים לסוללות שתטען באותה תקופה!!!
    אין זו בושה להשקיע פעם בשנה כ50-100$ במטען חדיש יותר. זה עולה כמו לקנות פעם ב3 שנים מטען ב250-300$ ....
    אהה ואותו MR B כתב פעם סקירה על המטען של ה200W... הנה אתגר - הלינק מתחבא בהודעה שלי
    Aug 2009
    מצאתי
    וגם אני חושב שעדיף "להשתדרג" כל שנה,שנה וחצי במטען חדש מאשר לקנות מטען יקר שיכול גם הוא למות אחרי שנה במקרה הרע
    מה שמוזר לי שה- ECO6-10 200W עולה יותר מהטורניג'י הזה
    חוץ מזה אני ממש לא מתכוון לטעון ב- 5C קצת מפחיד... יותר בכיוון ה- 2.5C
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ברירת מחדל
    בדקת כמה הוא עולה בסווארם?
    Sent from my A80KSC using Tapatalk
    Aug 2009
    MR B?!?!
    אני מניח שזה גם פונקציה של צורך ויכולת כספית. אין ספק שהמטענים של ה-200W יכולים בהחלט להספיק להרבה מהצרכים שלך. כמו שאמרתי, רק אתה יכול להחליט מה מתאים לך.
    ארז
    Aug 2009
    ״בדקת כמה הוא עולה בסווארם ?״
    אין עליו סווארם.
    אבל מה עדיף של ההוביקינג או של הטורניגי?
    אני חושב שהטורניגי יותר ״מותג״ לא?
    ומה עם הטורניגי של ה 400 וואט?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 27-09-2011 בשעה 09:14:41.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    MR B גם המליץ לי על המטען 200W הזה. גם אצלי עובד יותר משנה בלי שום בעיות לצידו של אחיו הקטן יותר האקוסל 6. אז שיש לי שני מטענים זולים, כך שאני טוען סוללות במקביל, במהירות ובזהירות (שד""א נובעת יותר מצורת הטעינה = שק ליפו, כד חרס או קופת מתכת ולא פועל יוצא ישישר של המטען ).
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    מצאתי
    יש לי את הטורניג׳י A-6-10 200w שציינת. אני מאד מרוצה ממנו. טוען 3-4 סוללות ברצף בלי להתחמם בכלל, נוח ופשוט להפעלה.
    מצד שני הסוללה הכי ״רצינית״ שלי היא ננו טק 3000mAh 6 תאים, ובכל מקרה אני לא טוען ביותר מ1c. מקסימום 2c, בשטח.
    לדעתי זו רכישה מושכלת אם הוא עומד בדרישות של הסוללות שלך, ואגב קניתי אותו בסווארם.
    הוא קצת יותר גדול פיזית ממה שנראה בתמונה, אבל נכנס בלי בעיה במזוודת הציוד+שלט שלי. יש לו עוד חיסרון שכניסת המתח שלו היא רק דרך כבל שבקצהו יש תנינים. אני חששתי לחבר ככה לספק אז חתכתי את התנינים והלחמתי בננות שאני יכול לחבר או לספק בבית, או לתנינים כדי להטעין בשטח.
    Aug 2009
    friman...אם זה החיסרון שלו אז זה לא בעיה...כמה זמן יש לך את המטען ?
    רק חבל שכבר אין אותו במלאי.. אתמול הוא היה במלאי
    עם איזה ספק כח אתה משתמש ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    כרגע ההתלבטות שלי היא :
    טורניג'י 200W (לא יאומן היום הוא כבר חזר למלאי!! כנראה יש לו ביקוש גדול!!)
    או
    הוביקינג 200W
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8-295965C09AF5
    הבדל מחיר ביניהם הוא כ- 30 ש"ח.
    השאלה מה יותר איכותי?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 28-09-2011 בשעה 14:41:24.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    אין בינהם הבדל של ממש. (לו היה הבדל היו מציינים זאת בבירור)
    לדעתי זה מיוצר באותו מפעל
    אני הייתי קונה את הזול.
    ארז
    ברירת מחדל
    אם תזמין רק מטען עלות המשלוח זולה יותר hk
    גם אחד עם כניסה משמאל ומאוורר מימין ואחד עם כניסה מימין ומאוורר בשמאל.
    החלק החשוב זה חיבור הבאלנס שבטורניגי זה עם לוח חיצוני ובhk זה על השסי כמו באקיוסל.
    אני רכשתי לוח חיבורים חיצוני בעלות שלדולר ומשהו...
    Aug 2009
    וואלה עכשיו אני שם לב שהלוח בלאנס חיצוני...דיי מבאס תאמת. מה שלוקח אותי יותר לכיוון ה- HK... עדיף שיהיה על הגוף של המטען לא ?
    שמתי לב שכשמוסיפים את המטען של HK לסל קניות אז הסיני מוסיף קופסא או משהו כזה שמייקר את המשלוח..מחקתי את זה משם ועכשיו בסדר, אבל למה הוא הוסיף לי את זה ..?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 29-09-2011 בשעה 14:02:33.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    זה מטען גדול ביחס לחבילות הבסיסיות ולכן הוא מוסיף את המשקל של האריזה המעט יותר גדולה שנדרשת. לא גובים ממך מחיר נוסף על הקופסא מן הסתם, אך בגלל תוספת המשקל זה עלול להקפיץ אותך דרגה במשקל החבילה הכולל ואז יתייקא לך המשלוח.
    לדעתי לוח בלאנס חיצוני זה יתרון... אני מטעין או בתוך שק ליפו חסין אש או בתוך כד חרס; החוטים של הבלאנס די קצרים וגם עם לוח הבלאנס החיצוני זה טיפה צפוף...
    יש לי את המטען חודשיים לשאלתך. ואני לא יודע אם סוגיית הקונקטורים שציינתי זה החיסרון היחיד שלו, זה מה שאני רואה בו חיסרון אבל אולי אחרים מצאו בו עוד חסרונות.
    Aug 2009
    היי
    הורדתי את הקופסא שהם הוסיפו ואז זה חזר למחיר משלוח הנמוך אבל מה זה אומר בסופו של דבר ? שאפשר לקנות גם בלי הקופסא שהם מוסיפים ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ברירת מחדל
    יכול להיות שיש לך עוד משהו גדול בעגלה?
    הקופסה של המטען קטנה ואין סיבה לקרטון נוסף
  1. מה ההבדל בין 2 המטענים האלה מהסיני ?
    הודעה אחרונה: 14-11-2010, 13:52:54
  2. המטענים שלי לשטח ולבית
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-08-2010, 22:01:22
  3. איך הסרוואים האלה ?
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 23:48:43
  4. המטענים חזרו למלאי. לעדכונכם.
    על ידי לירון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 11:27:54
  5. המטענים של TURNIGY חזרו למלאי
    על ידי ללו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 05-05-2010, 20:13:32
