מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: HESPER HK
    Aug 2009
    ברירת מחדל HESPER HK
    לכולם,
    קניתי את הטיסן HESPER מ HK.
    סרוו: 2X5, 1X9
    בקר 12
    מנוע 19 גרם
    סוללה 350 MAH
    משקל סופי מתוכנן ~180 גרם.
    בניתי כבר יותר מ 10 טיסנים (חצי מהם בבנייה עצמית) אבל אף פעם לא טיסן בבניה מהסגנון הזה (מחוזק בקרבון בכל זווית אפשרית).
    אשמח לעצות מאנשים שכבר בנו טיסנים בסגנון כזה, עצות עשה ואל תעשה.
    תודה,
    גלעד
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה: HESPER HK
    גלעד
    אין עצות מיוחדות למעט העובדה שאתה יכול לבנות כזה בעצמך בקלות
    אם אתה רוצה מנוע כזה, יש לי
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    הי
    כאחד שבנה כבר 2 טיסנים דומים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...EPP_CF_3D.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_w_Motor.html
    אני יכול לומר לך שיש הרבה עשה ואל תעשה כדי שיצא לך טיסן 3D כייפי ולא סתם טיסן שטס רע ושונא רוח.
    אחד הדברים החשובים הוא לשמור על החלקים ישרים בזמן ההדבקה כדי לא לקבל עיקום ועיוות בגוף הטיסן
    דבר נוסף אל תשתמש בנדיבות בדבק, אני מציע להשתמש ב CA דליל אבל עם פיה קטנה שיש לך שליטה מוחלטת על
    הכמות היוצאת - ה CA הדליל של הסיני ממש לא ממלא תנאי זה!
    הדבק מקטע ובדוק את התוצאה ואז המשך, אל תדביק מקטע שלם כי זה יצא עקום - ה EPP ללא הקרבון הוא כמו דף נייר.
    את הקרבון ל EPP אפשר להדביק עם CA סמיך או דבק חם (בקמצנות!!)
    בהתאם לאופן ההטסה שלך, כך יהיה מיקום הסוללה,אל תסמוך על מה שמסומן במדריך - כדי להגיע לטיסן שעושה
    HOVERING טוב נקודת ה CG צריכה להיות אחורית ממה שמקובל בCG "סטנדרטי"
    הסוללה שלך חלשה מידי - הייתי ממליץ על:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    או
    או 2S
    משטחי היגוי למקסימום עם 30%-60% EXPO
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    Aug 2009
    טוב, הבנייה הלכה בסדר, לא היה מורכב כמו שחשבתי. סך הכל יצא ישר.
    לגבי ה - PUSHRODS: הם אמורים להיות מקרבון (2 מ"מ שקיבלתי עם הטיסן).
    הבעיה היא שברגע שקובעים את האורך אי אפשר לשנות אותו יותר (הדבקה של מוטות פלדה קצרים בשני הקווצות),
    מה קורה אם צריך לעשות התאמות קטנות אחר-כך??? יש למישהו פתרון??
    תודה,
    גלעד
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    תודה,
    גלעד
    צד אחד תשתמש במוט פלדה כמו בהסבר
    בצד השני (סרוו) תשתמש ב pushrod Stoper
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    כנף Tek sumo
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
