מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: מערך הקרקע שלי - תחנת קרקע מודולרית
    ברירת מחדל מערך הקרקע שלי - תחנת קרקע מודולרית
    היי,
    שרשור משקפי ה HP הביא לי חשק להעלות גם תמונות של תחנת הקרקע שלי.
    כל הקונספט שלי הוא מודולריות מקסימלית בשטח וביציאה, כלומר כל מה שיכול לעבוד stand alone יעבוד בעת הצורך ומה שלא יהיה לו מתאם. אז ממה העסק מורכב:
    1. חצובה - החצובה מכילה בתוכה 2 מקלטים ו Oracle Diversity הכל עובד על ליפו 3S כלומר על מתחים שבין 12.6V ל 10.5V זה אומר שאפשר לחבר סולהל ישירות והחצובה יכולה לעבוד Sand Alone ללא התחנה הגדולה, זה מעולה כאשר רוצים לצאת "קל" light לשטח ללא כל המערך. לDiversity יש 2 יציאות וידאו מוגברות/מסוננות מכיוון שזוהי אחת מתכונות האורקל. זה אומר שבשטח אפשר לחבר לחצובה 12V ואז אפשר לחבר DVR (+ מסך קטן) ומשקפיים במקביל. כלומר אפשר להטיס ולהקליט FPV ללא כל התחנה! בעתיד יכנס גם מודם לתוכה.
    הקונקטורים(תצלום של תחתית החצובה):
    1. 4-פין למשקפיים: פלוס(+), מינוס(-) ואות וידאו.
    2. 6-פין ל DVR: פלוס(+), מינוס(-), אות וידאו, RSSI 1, RSSI 2 ,אות אודיו
    3. מחבר DEAN לסוללת 3S שיש עליו כיסוי מגן כנגד קצר כאשר החצובה מחוברת לארגז.
    2. ארגז הטסה - הארז הקטן הזה מכיל בתוכו הרבה הפתעות.. אז מה יש שם? 2 סוללות 8000mAh 3S כלומר יש שם מצבר 16A! הרבה זמן באויר יש לסוללה גם מטען פנימי לסוללה, מפצל וידאו ל 7 אותות, מפסקי דריכה לחלקים השונים, מסך LCD למתח הארגז ו מסכי LCD קטנים לשני ה RSSI-ים שמגיעים מהחצובה, חיבור ל 4 יציאות וידאו, ו2 כניסות וידאו נוספות מלבד מחבר ה 6-פין שמגיע מהצובה והוא זה שבעצם מזין את אות הוידאו לתחנה ו DVR. בעתיד יהיה גם מחשב Mini-PV FIT עם מסך LCD שיוזן מהסוללה וישלוט על הכלים ללא שלט תהיה על המחשב גם מפה עם GPS.
    מתחת למכסה המנוע.
    הסוללות עצמן עטופות בפלציב מעכב בערה בתוך קורות פלדת בניין 4 מ"מ כך שהעסק די בטוח העובדה שהעסק מכיל מטען עושה את כל העניין לפשוט לפני היציאה לשטח.. מדליקים את הארגז ורואים את המתח אם הוא נמוך מדי מברים למחבר ה AUX מתח לש 12V והולכים לשתות קפה בלי דאגות. בשטח גם אפשר לתת "עזרה" בצורה של כל סוללת 3S.
    עוד טריק יפה שעשיתי הוא חיווי המטען. למטען יש 3 נורות שמציינות האם התא מתוך ה 3S הגיע למתח סיום טעינה אבל הבעיה הייתה שהלדים היו על הטען אז יש לי 2 אופציות: לוותר על החיווי או להלחים את הלדים החוצה. אני בחרתי באופציה 3 שכללה קנית שרוכים מוארים לנעלים (למפגשי הלילה), דבק חם ושימוש ב"סיב" האופטי שמקבלים איתן כלי להעביר אותו לפנל ולתת חיווי על מצב הטעינה. אין אור = אין טעינה, אור אדום = בטעינה, אור ירוק = טעינה הסתיימה
    מסכי ה LCD עם מתח העבודה ושני אותות ה RSSI שמגיעים מהמקלטים שיש על החצובה
    מספר רב כל כניסות ויציאות וידאו מאפשרות לי לעשות "מה שבראש שלי" מבחינת חיבורים ואפילו להתחבר לציוד של מישהו אחד ע"י סט מאתמים בין מחברי ה 4 ו 6 פין ה"סטנדרטים" שלי למתח DEAN או יציאת BNC רגילה
    המתאמים:
    כפי שציינתי בהתחלה יש 6 מפסקים שכל אחד מהם שולט על חלק אחד בארז כך שאפשר להעיל רק את החלקים שרוצים
    מסך ה LCD מחובר גם ע"י מחבר "סטנדרטי" שלי ע"י כבל ישירות לפנל הבקרה מהמכסה.
    אני משתמש באותו DVR + מסך קטנטן שיכול להתחבר בדיוק עם אותו מחבר 6-פין לחצובה לבד ישירות לארגז עי אותו קונקטור 6-פין כך שה DVR גם קטקטן וגם דו שימושי בשתי התצורות. אגב אפשר גם להעביר וידאו ממנו חזרה לארגז.
    סתם רציתי להשוויץ
    אם יש לכם שאלות או רעיונות נופסים אשמח לענות.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    אייל שפירא (09-10-2011)
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מערך הקרקע שלי - תחנת קרקע מודולרית
    שמע מעיין
    פשוט מדהים מקצועי לחלוטין.....
    עשית לי חשק לעשות גם ארגז כזה מסודר...
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    נראה מדהים! אני חייב לשאול, מה בקופסה?
    תודה על השיתוף!
    נראה מדהים.
    Mar 2010
    מרשים!
    למה לא להחליף את שלושת המסכים באחד עם ארדואינו?
    10 דקות עבודה ויש לך תצוגת RSSI באחוזים, אולי גם אזעקה ולדים מהבהבים במקרה של מתח נמוך (שמת מפסקי חימוש, אם כבר וואסח אז עד הסוף ).
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    עבודה ממש יפה !!!
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    10
  9. #8
    יפה. גם אצלי מתבשל משהו בתנור....
  10. #9
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מגניב ,
    למרות שמאד אהבתי את המנשא ג'ריקנים שהיה לך
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שרשור עם רמה גבוהה.
    ציפיתי לראות בנוסף מודם עם ממשק אוטונומי אבל אני מניח שזה עניין של כמה חודשים..
  12. #11
    אני מציע קופון למעיין!
  13. #12
    Ramat Hasharon
    שאפו ....
    גם על תחנת הקרקע וגם על שרשור משקפי HP
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
  14. #13
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    יפה, יפה, אמנם נראה מטורף אבל ברגע שיש לך תחנת קרקע מסודרת, זה חוסך זמן רב בשטח והופך להיות רק כיף של הטסה...
  15. #14
    Dec 2009
    מתי ייצור סדרתי ?
  16. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    שרשור עם רמה גבוהה.
    יש כבר מודם + ממשק רק זה עדין לא שולב בתחנה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    בדיוק!
    ציטוט נכתב במקור על ידי samcohen צפיה בהודעה
    מתי ייצור סדרתי ?
    תודה חברים, זה כיף לקבל תגובות כאלו.
  17. #16
    בדיוק!
    מה נותן המודם ?
  18. #17
    מה נותן המודם ?
    יש סוגים של OSD שיודעים לשדר לקרקע את נתוני הטלמטריה דרך המודם בצורה קולית .. אם אני מבין את הראש של מעיין.
    זה לטובת הצגה של מיקום אמיתי על גבי גוגל
  19. #18
    יש סוגים של OSD שיודעים לשדר לקרקע את נתוני הטלמטריה דרך המודם בצורה קולית .. אם אני מבין את הראש של מעיין.זה לטובת הצגה של מיקום אמיתי על גבי גוגל
    לא נסחפת בכלל...
  20. #19
    לא בצורה קולית. בצורת UART כלומר תקשורת טורית על גבי המודם, בדיוק כמו שעבדו מזלט אמיתי. זה כבר פועל אצלי נהדר ב ArduCopter יש לי מפת GOOGLE שכשאני מחר את הכלי וה GPS מתאפס הוא מציג את עצמו ואפשר לתכנן מסלולי טיסה
    עובד מדהים
  21. #20
    אתה רואה גיא
  22. #21
    אשדוד
    עובד מדהים
    מעיין יש מצב שאתה מפרט בעניין המודם?
  23. #22
    בעניין המודם אולי שווה לפתוח שרשור חדש... עקורנית כל המידע שיש לך על המסך (OSD) יכול לרדת לקרקע ואפשר להרכיב אותו על המסך למטה יש לזה כמה ייתרונות
    1. מקבלים תמונה נקיה כשרוצים
    2. אפשר לבחור את המידע שיוצג גם בידעבד
    3. אפשר לשמור את המידע ולחקר אותו אחרי זה
    בפשוט מודם זה משהו שמעביר כל סוג של מידע מקצה לקצה.
    יש לי משהו שבניתי ואולי שווה להעלות את זה.. זה מאוד מרשים לראות רחפן של ArduCopter על מפת google earth ולראות אותו טס אוטונומית לנקודה ש"דקרת" על המסך. בעיקר כשמקבלים את כל הטלמטריה למטה
    טוב.. נראה שאולי יהיה שרשרו נוסף בקרוב..
    מצחיק אלו דברים שעשיתי די מזמן ורק עכשיו יש לי זמן להעלות אותם אחרי שהשדרוגים של eFly קצת נרגעו
  24. #23
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אתה איש חולה, חולה מאוד.... OCD, ADD ו-PDD
    ברוך הבא למועדון
    ארז
  25. #24
    לצורך תחקור בדיעבד ולפעמים גם לצורך דבאג מאודמאוד קל להשתמש בזה :
    http://www.sparkfun.com/products/9530
    ה
    כרטיס הזה פשוט שומר כל מה שיוצא מה UART לקובץ טקסט על גבי כרטיס זכרון .
  26. #25
    ה
    אם אתה מוצא את הכלי
  1. [שרשור בניה] מיתקון תחנת הקרקע החדשה שלי
    על ידי izikva בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 21:00:33
  2. תחנת ה GS
    על ידי sohos בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 19:22:51
  3. [שרשור בניה] תחנת הקרקע החדשה שלי - GCS
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 20-09-2010, 12:25:07
  4. תחנת קרקע משודרגת .
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 00:08:25
  5. [שרשור בניה] חופת גימבל מודולרית
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 24-10-2008, 19:55:20
