מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: FH-X46 כיול חיבורים והגדרות
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל FH-X46 כיול חיבורים והגדרות
    בנסיונות להגדיר ולכייל את הבורד שאמור להיות P&P - אני לא מצליח להגיע למצב המאפשר שליטה על הכלי.
    לאחר שעברתי על כל הMANUAL ביצעתי את פעולת הקליברציה לפי ההסבר.
    כך הדברים מחוברים אצלי:
    טווח המצערת מוגדר ב-4 הבקרים בצורה שווה , כמו גם כל התכנות של הבקרים:
    brake - disable
    electronic timing - mid timing
    battery protection - high cutoff
    aircraft - normal
    throttle response speed - medium speed
    האם יש לי טעות בחיבור הרכיבים? האם עליי לנתק את הכבלים האדומים מכבלי הבקרים? איפה הטעות?!?
    תודה,
    איתי.
ID:	56122Click image for larger version.
ID:	56121Click image for larger version.
ID:	56120Click image for larger version.
ID:	56123Click image for larger version.
ID:	56124Click image for larger version.
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: FH-X46 כיול חיבורים והגדרות
    איתי התכנות בקרים שלך לא טוב.
    brake - disable בסדר
    electronic timing - mid timing מנסיון אפילו במנועים שאמורים להיות ב-MID כדאי לעבוד ב-HIGH קצב רענון יותר גבוה.
    battery protection - high cutoff תגדיר סוללות ל-NI ו-CUTOFF הכי נמוך שיש, אתה לא רוצה חיתוכים באוויר, מקסימום הרסת סוללה ולא ריסקת כלי בגלל קאטאוף. אני תמיד עם כזה שמתחיל לצפצף ב3.5V
    aircraft - normal אני מניח שזה NORMAL START ולא SOFT ככה שזה בסדרץ
    throttle response speed - medium speed אם זה נוח לך זה בסדר.
    אושרי
    ירושלים והסביבה
    אושרי תודה ,
    אשנה את הגדרות הבקרים בהתאם.
    כמובן גם אצלי זמזמם המתריע על מתח נמוך בסוללה.
    מה לגבי החיבורים לבורד?
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    כמובן גם לשלוף את הכבלים האדומים פרט לחיבור אחד (חיבור זה בלבד יספק את הזרם לבורד).
    מה זאת אומרת לא מגיע למצב שליטה ? יש שליטה חלקית או כלל לא ?
    שווה לעבור גם על עמוד ההוראות הבא - http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6982
    Apr 2011
    ירושלים
    אתה מצליח לרחף? מה הכוונה בשליטה חלקית?
    אושרי
    ירושלים והסביבה
    המנועים פועלים.
    ומגיבים בצורה שונה לכל הפעולות בשלט.
    העניין הוא שלדג' במשיכת סטיק ימינה - הכלי אינו מושך ימינה (אלא אישזהי פעולה שונה ורנדומלית של המנועים) \כך בכל פעולות השלט...
    וכתוצאה מכך - כמובן שלא ניתן לרחף.
    ירושלים והסביבה
    אוקיי.
    זה משנה לאיזה בקר להשאיר את הכבל?
    Apr 2011
    ירושלים
    זה לא משנה. בדרך כלל רוב הלוחות יודעים להתמודד עם 4 הזנות. הטסתי הרבה FC ואף פעם לא ניתקתי את האדומים.
    נשמע כאילו הסדר של המנועים לא נכון. תנתק ותחבר שוב, שים לב כמובן, לCW ו-CCW, ולפעמים שוכחים דברים קטנים כמו REV בשלט.
    אני לא מכיר את הלוח, אולי שלומי יוכל לעזור הוא מכיר אותו טוב.
    אם לא תסתדר, אתה מוזמן אלי אני בטוח שנביא אותו למצב טיסה. כבר עברתי כל כך הרבה לוחות ותקלות...
    אושרי
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    עודד זה לא מדוייק אצלי כל הבקרים מחוברים לבורד
    ומהבורד למקלט רק חיבור אחד מלא כל השאר רק הסיגנל מחובר כך שזה לא מדויק מה שנכתב פה
    מה שכן אם הכלי רוצה להתהפך או מגיב לסטיקים רנדומאלית
    הפרופים לא בסדר הנכון!!!
    גם אני בהתחלה עקבתי לפי המדריך
    ולא הצלחתי עד שקראתי ב rcg
    מריו דבר איתי בפרטי אני יכתיב לך את כיוון סיבוב המנועים
    וכמובן גם איזה פרופ הולך לאיזה מנוע בהנחה שאתה מטיס כמוני x
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 29-10-2011 בשעה 14:39:01.
    ירושלים והסביבה
    אוקיי ,עדכון:
    אחד הכבלים מצמת החוטים בין הבורד לבקר היה מנותק מהקונקטור!!
    הוא היה חופשי בתוך הקונקטור - כך שויזואלית לא ניתן היה להבחין בנתק.
    אחרי החיבור הכל עבד מעולה והכלי מגיב נכון.
    ביצעתי כיול לבקרים לפי ההמלצטת של אושרי - ויצאתי לשטח הקרוב.
    מ-ט-ו-ר-ף!!!
    הטסתי 2 סוללות של 3300 , ברוח חזקה (מאד).
    פעם ראשונה שאני מטיס רחפן(אבל עם רקורד בהטסת מסוקים) קל ויציב בצורה בלתי רגילה.
    איזה כיף לשמוע.
    תתחדש, אחלה בורד יש לך ואם אתה מתכנן FPV אז בכלל תיהנה ממנו.
    אשדוד
    מעולה תהנה
    תתחדש....
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    יופי
    כיף לשמוע ועוד יותר שמח שהוא עובד ברוח מטורפת
    אתה בטח מתכוון לצפונית של ה25 קשר אתמול .
    מאז הסטורם ריידרס תחרות גולשי הסערה בבת גלים אני מחפש מכשיר מתאים לצילום
    אז הרוח היתה 35-40 קשר ה450 המסכן שלי קיבל שמיכה בתור כיסוי והושאר באולם
    צפייה גם ב 15 קשר הוא בלתי נשלט כלל אפילו ב 10 קשרים קשה לו .
    אז הרוח היתה כה חזקה כך שמידי פעם היא זרקה אותי בזמן צילום מטר הצידה
    נשענתי על המעקה דחוק בקהל שדחק אותי מימין ומשמאל ועדיין במכתרוח כולנו עפנו ...
    לא מבין איך הצליחו בכלל לגלוש ברוח הזו , נראה לי בדיוק הזמן להסתתר מתחת לפוך ...
    אך מישהו צריך לצלם
    וכעת לשאלה הרחפן יסתדר ברוח הזו או שצריך הקס קרי שישה מנועים מלכתחילה ?
    פתגם סיני עתיק....
    אשדוד
    הוא מסתדר .. מניסיון אבל זה לא כייף הוא נסחף בשניות ו אז ביי ביי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    אז הוא לא מתאים
    וצריך לחפש פלטפורמה אחרת .
    פתגם סיני עתיק....
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי naty צפיה בהודעה
    אז הוא לא מתאים
    אם אתה חושב שהבורד הזה לא מתאים ל FPV !
    אז כדאי באמת שתרכוש בורד עם NAVI SYSTEM
    שתאפשר לך לשמור גובהה ומיקום באמצעות הGPS שמותקן עליו
    ככה לא תצטרך לדאוג הרבה אבל הכיס !! שלך יכאב מאוד
    מתאים ל FPV לא מתאים לדרישות שהצבתי שאגב אין היום למיטב ידיעתי
    מסוק נשלט שעומד בהן.
    פתגם סיני עתיק....
    פתגם סיני עתיק....
    Apr 2011
    ירושלים
    מסוק או רחפן?
    רחפן יש, ויש כמה שעושים את העבודה בצורה מעולה.
    אך כמו ששלומי ציין העלויות הרבה הרבה יותר גבוהות כשעוברים לרחפן צילום מקצועי.
    אושרי
  1. [עזרה!] בקר בלי חיבורים
    על ידי omri1232 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 22:31:19
  2. [עזרה!] gaui x330 כיול והגדרות
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-11-2010, 23:09:20
  3. חיבורים.
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 14:43:59
  4. חיבורים לבנלסר
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 17:01:27
  5. [שאלה] הלחמת חיבורים לסוללה
    על ידי tzuk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 21:15:45
