מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: Water Jet Cutting
    ברירת מחדל Water Jet Cutting
    היי,
    בזמן האחרון הייתה לי פנטזיה. לבנות מכונת CNC לחיתוך בעזרת Water Jet. אחרי בירור קצר ירדתי מהרעיון מחשש קל לחיי (בהצלחה לשרון בפרויקט)
    האופציה השניה היא לתת למפעל שרטוטים ושהם יחתכו. הסיבה שאני רוצה לבצע חיתוכים בעזרת WATER JET היא שאני רוצה לחתוך קרבון/גלסאפוקסי.
    מצאתי את זה:
    http://www.nagaroot.com/tags/directory/water-jet
    מישהו התנסה פעם עם חיתוכים מהסוג הזה?
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Water Jet Cutting
    היי,
    מצאתי את זה:
    הרגת אותי
    רועי
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    עבדנו אם חברה כלשהי די הרבה (לא זוכר את השם שלה), הדיוק יוצא סביר, והחלקים יפים ללא שום סימני בעירה (כמו בלייזר) או גראדים (כן כן - אני יודע שאני מרים להנחתה)...
    השאלה מה הדיוק שאתה צריך כי שאני לא סגור על רמת הדיוק שזה יכול להגיע אליו.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    רמת הדיוק שכתובה במפרט של החברה מאשדוד היא 0.1 מ"מ, זה מספיק לצרכים שלי ונראה לי שגם לרוב המסוקאים.
    אפשר ככה להכין חלקים של מסוקים, תושבות, עיצובים חדשים במהירות Firewalls וסתם בני משפחה אחרים ממשפחת פייר
    מכיוון שאני מייצר לבד פלטות קרבון/פיבר אין עלות של החומר (שהיא די ייקרה וזהו חלק הארי של העלות) ורק העלות של זמן המכונה הוא מה שעולה לי. אני רוצה לבדוק כדאיות כלכלית.
    איתן, ברר לי בבקשה את שם החברה
    מה זה אומר "מייצר לבד פלטות קרבון/פייבר"? איך מייצרים לבד כאלו פלטות?
    מה סדרי גודל המחירים לחיתוכים כאלו?
    1. לוח זכוכית כדי לקבל פיניש, ווקס, בדים לפי העובי-חוזק הדרוש, אפוקסי בדים, פיילפלי, אפשר גם עם וואקום PRESS, חצי שעה והרבה אהבה:
    אגלה לכם משהו.. כבר היום חבר פורום אחד כבר נהנה מחתיכה יפה מהפלטה הזו. אתם עוד תראו אותה.
    2. אין לי מושג. בגלל סיבה זאת פתחתי את השרשור
    אגב, ברקע של התמונה השניה אפשר לראות פלטת קרבון חמודה
    וזה מוציא פלטות כמו לדוגמא הפלטות שמהן בנויים המסוקים?
    זה לא רק עלות זמן מכונה, יש גם עלות של מהנדס שמשרטט למכונה, אלא אם כן אתה מביא לו משהו מוכן.
    אנסה לברר לך מחר את שם החברה
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    לא, הפלטות שמעיין מוציא הרבה יותר חזקות ועשויות מדבקים הרבה יותר טובים ממה שמשתמשים במסוקים.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן, אני בונה על זה שאני מביא לו את השרטוטים ישר לחיתוך והוא רק צריך ללחוץ על PLAY (באופן יחסי)
    עלות של מנהדס.. ומה אני עז? אז מה אם לא עבדתי בניקיון אף פעם.
    מהנדס פיתות זה לא נחשב...
    גם PLAY אתה יכול לעשות, ואז בכלל, תבדוק כמה הם מוכנים לשלם לך תמורת זה שאתה מוכן לבוא אליהם
    קלוב התעופה סניף באר-שבע עומר
    www.aeroclub.co.il
    סייג לחכמה שתיקה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי garfield צפיה בהודעה
    אכן יפה אבל עדין לא פותר את בעית החיתוך.. הכרסומת שעשיתם יוצרת חום די רציני במהלך החיתוך שמחליש את כל החומר סביב נקודת החיתוך בגלל התחממות הדבק.
    למגללים זה בסדר.. לFirewalls ודברים אחרים שאני מתכנן.. אני קצת חושש.
    אגב אם חתכם עם הכרסומת ואז שייפתם ידנית את האיזור שנפגע זאת רמאות
    הגזמת קצת... האיזורים שנפגעים הם ממש ממש קטנים וזניחים, אין שום בעיה לעשות פיירוול בכרסום! (אם זה עובד למזל"טים אז לך זה בטוח טוב)
    אם אתה רוצה לעשות WATERJET לפיירוול אז חבל על הכסף! תדפיס על חתיכת נייר ותעשה ידנית יא עצלן! לא לוקח מ-10 דקות!
    סייג לחכמה שתיקה!
    אני לא רוצה את זה ל FIREWALL גאון.
    אני מייצר ככה שנים. אני רוצה את זה לפרויקט אחר.
    תגיד איזה, אולי אני עלול להציע לך אחר יותר זול\מוכן
    סייג לחכמה שתיקה!
