מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
מאמר: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    36 Comments by wind556 Published on 14-11-2011 12:52:01
    בעקבות שאלות חוזרות על הטיסן הנ"ל ערכתי צילומים מסודרים של תהליך ההרכבה של הקיט
    הבטחתי שהראשון שיגיע אלי אבנה לו את הטיסן בתמורה לכך שהוא יהיה הצלם , אז הנה התוצאות לפניכם:
    הסט אפ:
    הטיסן עצמו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    מנוע:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224084
    מתאם פרופ:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001130020
    פרופ:
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4980
    בקר מהירות-כל בקר בין 30-40 אמפר:
    זה הכי טוב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idproduct=662
    ומתכתי (עדיף):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10345
    סוללה- כל סוללת 2200 מ25C ומעלה תתאים- לדוגמה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_30C_.html
    בנוסף צריך הורנים, שרינקים, קונקטורים XT60 דבק+ מזרז וכו'
    תמונות והסברים על ההרכבה:
    קובץ מצורף 58007
    קובץ מצורף 57998
    קובץ מצורף 58004
    קובץ מצורף 58009
    קובץ מצורף 57997
    קובץ מצורף 57999
    קובץ מצורף 58003
    קובץ מצורף 58000
    קובץ מצורף 58008
    קובץ מצורף 58005
    קובץ מצורף 58002
    קובץ מצורף 58006
    קובץ מצורף 58001
ID:	58011   Click image for larger version.
ID:	58012   Click image for larger version.
ID:	58013   Click image for larger version.
ID:	58014   Click image for larger version.
ID:	58016   Click image for larger version.
ID:	58017   Click image for larger version.
ID:	58018   Click image for larger version.
ID:	58019   Click image for larger version.
ID:	58021   Click image for larger version.
ID:	58022   Click image for larger version.
ID:	58023   Click image for larger version.
ID:	58024   Click image for larger version.
ID:	58026   Click image for larger version.
ID:	58027   Click image for larger version.
ID:	58028   Click image for larger version.
ID:	58029   Click image for larger version.
ID:	58031   Click image for larger version.
ID:	58032   Click image for larger version.
ID:	58033   Click image for larger version.
ID:	58034   Click image for larger version.
ID:	58036   Click image for larger version.
ID:	58037   Click image for larger version.
ID:	58038   Click image for larger version.
ID:	58039   Click image for larger version.
ID:	58041   Click image for larger version.
ID:	58042   Click image for larger version.
ID:	58043   Click image for larger version.
ID:	58044   Click image for larger version.
ID:	58046   Click image for larger version.
ID:	58050   Click image for larger version.
ID:	58051   Click image for larger version.
ID:	58052   Click image for larger version.
ID:	58054   Click image for larger version.
ID:	58055   Click image for larger version.
ID:	58056   Click image for larger version.
ID:	58057   Click image for larger version.
ID:	58059   Click image for larger version.
ID:	58060   Click image for larger version.
ID:	58061   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 23-11-2011 בשעה 08:28:42.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Hillso (25-01-2014)
  3. Total Comments 36
    תגובות
  4. #2
    ברירת מחדל תגובה: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    איזה פרופ מומלץ שמה ?
    יש לי את המקורי שהגיע איתו ..
    עודד תערוך את זה עם צילומים בתוך גוף הפוסט ואני אפרסם אותו במגזין.
    ככה זה לא נראה טוב.
  5. #3
    את הכל אוסיף לפוסט המקורי בצורה מסודרת
    הפרופ הוא 6X4 APC . אפשרי גם 6X5.5 לצורך ביצועים על חשבון זמן וחום
  6. #4
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מה, עוד ביקסר אף אדום.... איך עכשיו אני אזהה את שלי בשמיים...
    ומה החיזוק הזה נותן? לא ניתקלתי בחולשה כלשהי באיזור הזה של הכנף.
    בסה"כ תיעוד יפה, ממתין לתיאורים.
  7. #5
    האיזור הזה נסדק או מתעוות בעקבות מכות קטנות בכנף
    חתיכת דיקט תעופתי 0.8 מ"מ פותרת את זה
  8. #6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נתחיל בתמונות בלבד.
    בקרוב אוסיף מצגת.
    יאללה קופון
    כל הכבוד עודד על ההשקעה
  9. #7
    גיא1 - רק RCTIMER 2200KV ופרופ 6X5 מהיפני. זה שילוב מנצח בהמון טיסנים אצלי.
    מוציא את המקסימום מהטיסן וכמעט ולא נשבר בנחיתות בטיסנים כמו מוגי.
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5014
  10. #8
    יש לי את המנוע המקורי של הביקסלר .. לא צריך מנוע ( ו ערסי 2200 כבר קניתי לפני שנה לפוגי )
    פרופ יש לי גם
  11. #9
    אכן שילוב מנצח...אבל:
    המנוע ששמתי יותר חזק מהערסי שלנו, והטיסן עצמו הרבה יותר מתאים לאינראנר מאשר אאוט.
    ההרכבה טובה יותר, הביצועים גם (אם כי לא בהרבה)
  12. #10
    המנוע המקורי שהסיני מרכיב זה רץ-חיצוני
  13. #11
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    גיא איזו גירסה של הביקסלר קנית?
    ואם את גירסה ה-ARF איך הוצאת את הדיסקיות?
    בנוסף עודד הסרט הדבקה האדום זה חבלה רגיל או סיבים?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  14. #12
    קצת מים חמים והם יוצאים. אני הוצאתי בלי - קצת כוח ושמאלה ימינה והן יוצאות
  15. #13
    אחלה תודה .....
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  16. #14
    +1
    מה שלא יוצא בכוח, יוצא עם יותר כוח !
  17. #15
    ומה שלא הולך ביותר כוח זה עם פטיש 5 לא?.........
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  18. #16
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ניראה מעולה,רק עניין שאני חייב להעלות הוא נושא הדבקת המנוע לצד אחד של הגוף,הנסיון שלי אמר לעשות חיווט מתאים ולאחר הדבקה של הצדדים למקם את המנוע במרכז,הדבקה של המנוע לצד אחד מנעה ממנו להיות במרכז הטיסן......
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
  19. #17
    קודם כל, חוץ מהתמונות יש מצגת מפורטת ביותר
    דבר שני, לחבר את המנוע לאחר הדבקת שני חצאי הגוף זה לא תהליך נכון. ואין שום בעייה בעניין מירכוז המנוע.זאת ההמלצה שלי, וכל אחד יעשה עם זה כרצונו
  20. #18
    ברירת מחדל Re: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    אני בעלו של הביקסלר המפורסם, וזו הזדמנות נוספת להודות לעודד על הרעיון והעבודה המקצועית.
    הקיט שקיבלנו לא הגיע על מגש של כסף מבחינת שלמות הגוף. היו כמה חלקים חסרים וכמה חלקים שבכלל לא התאימו, אבל הנחישות הגבוהה של עודד להרים לאוויר את המכונה המעופפת, והמקצועיות שלו עזרו לנו לסיים את הבנייה בכמה מפגשים אחדים.
    כעת נותר לי רק לקנות מערכת רדיו טובה ולהעלות לאוויר את הביקסלר.
    נקווה שיהיו ימים טובים להטסה ושהשמש תזרח...
  21. #19
    מה היה חסר ?
    אני קבלתי לפני שבוע ביקסלר והכל היה סבבה ...
  22. #20
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    ציטוט נכתב במקור על ידי eladh7 צפיה בהודעה
    אנחנו עדיין מדברים על הטיסן מהוביקינג?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  23. #21
    אמת, היו הרבה שיבושים בדרך עם השלט של הסיני, רכיבים חסרים שצריך מהצד ועוד כמה ירקות. מפגשים אחדים, כן בכל זה אני חייל, קשה לתמרן.
    לגבי מה שהיה חסר זה סנאפים להורנים המקוריים וכמה ברגים.
    לילה טוב
  24. #22
    מה זה סנאפים ?
    בקרטון של המטוס היתה קופסא קטנה שתוכה היו ההורנים / פרופ / ברגים ובטח עוד כמה דברים שאני לא זוכר ...
    היתה חסרה לך הקופסא הזאת ?
  25. #23
    שלום לכולם
    מה הסיבה שמוצאים את הדיסקיות מקדימה ?
    עמוס
  26. #24
    כדי לאפשר להכניס סוללה של שלוש תאים עם קיבולת גדולה יותר ובכך גם לאזן את הטיסן ללא המשקולות וגם לקבל זמן טיסה ארוך יותר.
    הסוללה עם הקיבולת הממולצת לטיסן זה היא 2200mAh
  27. #25
    האם זה בסדר להדביק את שני חצאי הטיסן עם דבק איפוקסי?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
Similar Articles
  1. ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 16-09-2012, 23:32:48
  2. [דיון] הארכת זמן הטיסה
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 08:53:36
  3. הדרכת טיסנאות
    על ידי דרקון מעופף בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 23:15:55
  4. הדרכת טיסנאות
    על ידי דרקון מעופף בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2009, 19:15:42
