טעינה מחדש
מי יודע איפה משיגים כאלה?
אני מחפש spacer-ים/standoffs בשביל לחבר מנוע חשמלי לפיירוול של טיסן שהיה מיועד לדלק.
אני צריך אותם באורך 1-2 אינץ', (לא זוכר את האורך המדויק, אני אבדוק בערב)
לדוגמא: plastic spacers- פה הם לא במלאי
יש באתר הזה: metal spacersאבל הם מאד יקרים.
מישהו מכיר את החלקים האלה ויודע איפה אפשר להשיג יותר בזול?
תודה מראש,
עמית
תגובה: מי יודע איפה משיגים כאלה?
יש לי גם כזה, זה לא טוב כי זה מיועד לטיסן גלגל קדמי ואז החלק האחורי של התושבת מפריע לגלגל
אתה לא צריך ספייסרים, אתה צריך את ה-X אלומיניום (הפיירוול שבא עם המנוע), ארבע ברגים ו-12 אומים (עדיף ניילוקים).
מה שאתה עושה:
1. 4 חורים בפיירוול המקורי (על פי סימון שסימנת עם הפיירוול ה"חשמלי" ה-X אלומיניום) בהם יושחלו הברגים מתוך הטיסן ויבלטו ממנו החוצה.
2. את ארבעת הברגים תסגור עם אום אחד מהודק לפיירוול (ב-90 מעלות), אפשר להוסיף שייבה בכול בורג.
3. תבריג עוד אום אחד בכול בורג בלי להדק אותו (חופשי עד האמצע בערך), שוב..עדיף ניילוק.
4. תיקח את הפיירוול אלומ' ותהדק אותו למנוע עם הברגים המיוחדים שלו מהצד האחורי.
5. תשחיל את הפיירוול אלומ' (עם המנוע) בברגים שיוצאים מהטיסן.
6. תמקם את הפיירוול\מנוע כולל הזוית הרצויה ע"י "משחק" מיקום האומים ה"חופשיים" (אשר הם נעים לאורך הברגים).
7. תהדק את רביית הברגים הנותרת מצד השני של הפיירוול.
עכשיו יש לך תושבת מנוע "חכמה" שניתנת לכיוון, גם "עומק"- מיקום המנוע (אם תחליף מנוע באורך שונה..) וגם זווית מנוע לכול כיוון שתרצה,
גם אם תחליט לשים קאול, יהיה לך קל למקם את המנוע.
קל, פשוט וזול
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
