מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: idle up ברפטור 30v1
    ברירת מחדל idle up ברפטור 30v1
    שלום לכולם
    רציתי לדעת מה הזוויות הממולצות לטיסה הפוכה בסוג זה של מסוק.
    ומהו גרף המנוע הממולץ (טיסה רגועה) לופ ראשוני.
    תודה מראש לעונים
    נערך לאחרונה על ידי shimon73; 22-01-2009 בשעה 22:34:55.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: idle up ברפטור 30v1
    שמעון שלום.
    אינני מכיר את (כיווני) הרפטור אבל אנסה לענות בכל זאת.
    להחיק את המסוק הפוך מספיק זוית של -6 (באופן תאורטי), אבל זה לא תמיד מספיק לתמרוני החלצות.
    ב Idle הייתי מכוון את המסוק של למשהו כמו -11 0 +11 בגרף הפיץ' ובגרף המנוע משהו כמו 100 85 100 (אם יש לך גברנר אפשר 100 100 100)
    בטיסה במצב Normal הייתי מכוון את גרף הפיץ' למשהו כמו -4 +5 +11
    ואת גרף המנוע למשהו כמו 20% 60% 100%
    את כל הכיוונים הסופיים צריך לעשות בשטח, במיוחד במצב Normal לבטל רעידות זנב (למעלה/למטה) ע"י הוספת סיבובי ראש במקרה הצורך.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 23-01-2009 בשעה 06:43:17.
    אורי צודק,
    אצלי ברפטור היה -4 5 12 וגרף מנוע לינארי.
    ובאיידל -12 0 12, מנוע 100 יורד עד 85 וחזור ל100 ( תלוי כמה נקודות יש לך בשלט)
    בהצלחה.
    רחובות
    אם אין לך גוברנור- תשיג אחד. כדי לכוון בלי גוברנור כמו שצריך צריך מיומנות- להגדיר מיקסים כדי לשמור על מהירות הראש קבועה. גוברנור הוא פתרון מצויין בלי התעסקויות.
    לגבי הזוויות: +-10 או 11 אם תגיע לזה.
    אגב, כדי רק להחזיק ריחוף הפוך יש צורך בזווית קטנה מאוד (טיפונת פחות מחמש מעלות).
    תיאורתית, ריחוף הפוך צריך אפילו זווית קטנה יותר מכיוון שאז זרם האוויר הדוחף לא מתנגש בגוף (כמו מדחף אחורי בטיסן).
    בקרו בגלריה שלי:
    סליחה על הבורות אבל מה זה גוברנוב???
    ואם יש קישור אשמח לקבל
    גברנר הוא מגביל/שומר סל"ד.
    רחובות
    הגוברנור מרגיש את מהירות המנוע (על ידי חיישן מגנטי/אופטי) ושומר אותה קבועה: כאשר הוא מרגיש שהמהירות קטנה הוא פותח מצערת וכאשר המהירות גבוהה מדי הוא סוגר מצערת.
    היום הרוב מטיסים עם לימיטר (REVMAX הפופולארי) שהוא רק מתערב ומוריד מצערת כאשר מהירות הראש גבוהה מדי. (יש לכך יתרונות בתרגיל תיק-תוק למשל)
    הרכיב לא יקר מדי (כ300 ש"ח) והופך את הסטאפ לקל יותר.
    יש עדיין מטיסי "דור ישן" שמעדיפים להגדיר מיקסים על פני שימוש בגוברנור, אבל הרוב פשוט שמים גוברנור/לימיטר.
    בקרו בגלריה שלי:
    לפני שאתה רץ לקנות גוברנור, איזה שלט יש לך?
    לא כל שלט תומך בגוברנור.
    רחובות
    לא חייבים ערוץ נוסף בשביל הגוברנור.
    בקרו בגלריה שלי:
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אכן,
    ניתן לכוון את חלק מן הגוברנורים/לימיטרים בצורה ידנית ללא צורך או תלות בערוץ נוסף בשלט.
    נכון, אפשר.
    אבל אז זה יעבוד כל הזמן עם הגוברנור, לא?
    ואז כל הטיסה, כולל המראה ונחיתה יהיו באיידל.
    צריך לקחת גם את זה בחשבון.
    ולפי השאלה שהחלה את השרשור, זה עלול להיות קריטי אצל המטיס הספציפי, לדעתי.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אייל צפיה בהודעה
    נכון, אפשר.
    לא.
    לימיטר מגביל את המקסימום מהירות
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 24-01-2009 בשעה 16:31:53.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    לא.
    אם אני אעבוד עם לימיטר, אז בהורדת מצערת מתחת לאמצע, המנוע יעבוד בסל"ד גבוה או נמוך?
    לדעתי חייב להיות גבוה - על מנת להחזיק את המסוק בטיסה הפוכה.
    ואם ארצה לנחות, הרי שאני אנחת בפיטצ' נמוך עם סל"ד גבוה. לא? לפחות כזה שהיה מחזיק אותי בהפוכה.
    או שיש אפשרות אחרת כשאין שליטה מהשלט?
    אתה מבלבל בין מצב טיסה (idle up) לשליטה בלימיטר
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 24-01-2009 בשעה 18:22:17.
    התכוונתי לזה שהוא עלול להגיע למצב שבו בפיטצ' נמוך יהיה לו סל"ד גבוה.
    דרך אגב, ראיתי לפני כמה שבועות באתר של פוטבה מאמר של אחד מהתמיכה המציג אפשרות לחבר גוברנור גם לשלט 6 ערוצים. אבל יכול להיות שזה היה לשלט ספציפי.
    רחובות
    לא המראה באיידל ולא נעליים.
    למען הסדר: בוא נניח שיש לי לימיטר וכיוונתי אותו שיגביל ל2000 סל"ד. כל עוד הרוטור לא יגיע לזה הוא יישאר לא פעיל: במצב נורמל לא יקרה שום דבר מיוחד, במצב איידל נקנפג את המצערת למקסימום, ואז כאשר הסל"ד יעלה ל2000 הלימיטר ייכנס לפעולה ויוריד מצערת, כאשר מהירות הראש תרד הוא יפסיק להתערב וחוזר חלילה ואז ישמור על המהירות הזו.
    חוסר הערוץ הנוסף יגביל רק בזה שלא נוכל לשנות את מהירות היעד מהשלט ולקנפג למשל שני מצבי איידל עם מהירויות שונות.
    אגב, אני מפעיל את הלימיטר גם במצב נורמל כדי להבטיח שמהירות הראש לא תעלה לערך לא הגיוני.
    בקרו בגלריה שלי:
    איזה סלט
    אז ככה...
    לימיטר או גוברנור תפקידם לוודא שסל"ד המנוע נשמר בטווח הסל"ד הרצוי, אם זה לימיטר אז הוא מוודא שאין OVER REV ואם זה גוברנור אז הוא שומר לשני הכיוונים. סל"ד המטרה נקבע בהליך מאוד פשוט והוא אינו קשור למוד הטיסה (NORMAL/IDLE UP).
    בטיסה רגילה אינך שולט על המצערת כי אם על הקולקטיב ואילו המצערת הינה בעצם מיקס תלוי קולקטיב באחוזים (לדוג' במקס' פיטצ' תרצה 100% מצערת) וכך נוצר מצב שאינך שולט בצורה ישירה בסל"ד המנוע ותחת עומס ריגעי או מתמשך תיתכן ירידה בסל"ד (או המקרה ההפוך), פה בדיוק נכנס הגוברנור ובעצם שומר על סל"ד המטרה שלך.
    במידה והגרף או מוד הטיסה המדובר הוא NORMAL הרי שהגרף לרוב נראה כך:
    0% - 25% - 50% - 75% - 100% וזאת ע"מ לקבל סל"ד סרק לטובת נחיתה, עצירת הלהבים, הנעת המסוק וכו'.
    עקב אחוז פיקוד מצערת הנמוך (כאמור 0% בסרק) מאחוז המינימום הנדרש לדריכת הגוברנור/לימיטר (משתנה אך נע באיזור ה 25% מצערת), הוא לא ישמור סל"ד ונוכל לקבל סל"ד סרק עפ"י קיזוז המצערת.
    במידה והגדרנו את הגוברנור/לימיטר לעבוד גם ב NORMAL או שאין לנו ערוץ AUX לטובתו והוא עובד בצורה עצמאית - הוא ידרך רק מעל אחוז מצערת מסוים שהוא ודאי פיקוד פתיחת מנוע (כ-25% מצערת, מעין מנגנון בטיחות שכזה), וישמור על סל"ד המטרה כתלות באחוזי הגרף.
    על רגל אחת... מקווה שעשיתי לך קצת סדר במושגים והבנת...
    אני חושב שהבנתי,
    הבחור יכוון איידל אפ ל 3D לפי גרף, והלימיטר/גוברנור ידאג שהסל"ד לא יעלה יותר מידי?
    במעבר לטיסה רגילה יבטל את האיידל (כך שהמצערת תוכל לרדת לאחוז נמוך) וינחת רגיל?
    אני חושב שהבנתי,
    בדיוק
