מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    Jan 2012
    ברירת מחדל צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    אני רוצה לעשות בדיקה ולכוון את הסוואש פלייט ובשביל זה אני צריך לחבר את המקלט, כמובן שאני לא רוצה לחבר את המנוע אלא רק את הבטריה ונתקלתי בבעיה קטנה.
    יש לי בקר של אליין (אני לא יודע בדיוק איזה סוג) וממנו יוצא לוח אלקטרוני קטן- אפשר לראות בתמונה:
    גם מהבקר וגם מהלוח האלקטרוני יוצאים חיבורים למקלט כמו שאפשר לראות בתמונה הזו:
    אני יודע שאת הבקר מחברים לערוץ 3 במקלט שלי (של היי-טק) ואני כמעט בטוח שהבקר הוא החוט עם הצבעים לבן-שחור-אדום, אני חושב שהחוט השני שיוצא מצ'יפ הקטן שיוצא מהבקר, הוא אחראי על העברת הזרם למקלט, אני צודק?
    ואם אני צודק אז לאן לחבר אותו במקלט? ואם אני לא צודק אז מהו? ומה אני יכול לעשות כדי לחבר את החשמל למקלט בלי לחבר את המנוע?
    אני יודע שזה לא הכי מובן מה שאני שואל פה אבל גם אני עצמי לא מבין כל כך..
    Hurricane 425
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    זה לא לחלוטין ברור מהתמונה
    חוט הסרבו של האדום-לבן-שחור מתחבר לערוץ 3 למקלט.
    להערכתי הרכיב שמחובר למקלט שלך זה מווסת זרם כלשהו (רשום עליו Turnigy? זה נראה כמו האביזר שלהם), אני לא מבין מהתמונות אילו חוטים יוצאים ונכנסים ממנו. אני רואה שיש לך שם גם מחבר סרבו עם רק חוטים אדום ושחור - להערכתי זה צריך להיכנס לך לכניסת הspc במקלט למתן מתח למקלט ולטלמטריה.
    בכל אופן אני מבין שהמסוק שלך נקנה יד שנייה.. גש לבחור שמכר לך אותו שיסביר לך מה זה מה וכיצד ומדוע.
    Jan 2012
    ברירת מחדל Re: צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    המווסת זרם אמור להכנס לSPC והוא אחראי להזרים זרם למקלט ומשם לכל האלקטרוניקה? כך שבשורה האחרונה, אם אני רוצה להפעיל רק את הסרוואים, בלי לחבר את המנוע, עליי לחבר את הווסת זרם לSPC ולחבר את הבטריה?
    Hurricane 425
    לא. כניסת הspc מספקת מתח רק למקלט ולטלמטריה, לא לסרבואים.
    בשביל הסרבואים חייבת להיות כניסת מתח מהBec שבמקרה זה מובנה בבקר המהירות. היכן בדרך מתחבר מייצב המתח הזה (אם זה אכן מה שזה, אני לא בטוח, אני לא משתמש בשכזה כך שזו רק השערה) וכיצד - ממש אין לי מושג.
    Jan 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    מה שיש לי שם זה BEC שמווסת את הזרם ל5 וולט (בדקתי את זה) .
    חיברתי את הסרבואים לערוצים ואת הBEC לפתח של הבטריה (BAT/CH7), לאחר זה חיברתי את הבטריה והדלקתי את השלט אבל לא הייתה שום תגובה, ניסיתי לחבר את הBEC לSPC אבל גם זה לא עבד.
    יש רעיונות? למה השלט לא יוצר קשר עם המקלט? (לחצתי YES בהתחלה כשהשלט שואל אותי אם אני רוצה לשדר).
    Hurricane 425
    Jan 2012
    מהבקר יוצאים 2 חוטים יחסית דקים לתוך הBEC, מהBEC יוצא החיבור למקלט (אם זה מה שרצית לדעת).
    Hurricane 425
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    באופ ןעקרוני החוט שיוצא מהמקלט צריך להתחבר לערוץ המנוע בבקר, החוט שיוצא מה BEC יתחבר לערוץ הסוללה - BAT במקלט.
    אם אתה רוצה לנתק את המנוע - הכי פשוט יהיה לנתק 2 מתוך שלושת חוטי המנוע ואז לא תהיה לך בעיה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    הבקר הזה הוא ללא bec מובנה
    מה שיוצא מהבקר הולך לכניסת מצערת במקלט
    היציאה הנוספת לכניסת bat - היא מספקת את המתח למקלט ולכל האלקט מלבד המנוע כמובן
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    ציטוט נכתב במקור על ידי Niro צפיה בהודעה
    אתה בטוח שהמקלט עובד ?
    סביר שיש לו לד או משהו שמראה
    בכל מקרה תוודא שאתה מחבר את החוטים בכיוון הנכון ( מינוס לצד המתאים )
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Jan 2012
    המקלט עובד זה בטוח, כשקניתי את השלט עם המקלט הפעלנו אותו על המסוק.
    חיברתי את הווסת לכניסה של הבטריה במקלט, הדלקתי את השלט ולאחר מכן חיברתי את הבטריה למסוק, לא הייתה שום תגובה.
    ניסיתי גם לעשות את אותו סדר הפעולות כשחיברתי הפוך את הכניסה של הווסת למקלט וגם זה הסתיים באותה תוצאה.
    לא כתוב על המקלט איפה לחבר את המינוס או הפלוס וגם לא בשום מקום אחר (חוץ מהבטריה של המסוק כמובן)
    Hurricane 425
    הכי טוב שתיגש לבעליו המקורי של המסוק (דרור?) שיסייע לך לחבר.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תחזיר את מחבר הקצר ל SPC
    את ה BEC חבר לאחד הערוצים הפנויים או הBAT
    את הבקר חבר לערוץ 3 של המנע
    את כיוון החוטים תכניס לפי הפאזות שבמחברי הסרוו
    בהצלחה .
    בעתיד -רצוי לחבר את כניסת הבקר לשקע SPC לצורך קבלת טלמטריה למתח סוללה , אחרת תקבל בטלמטריה את מתח ה BEC .
    עמי
    דבר איתי בנייד אם אתה לא מסתדר
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    ראש העין
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    ביצעת BAND בין המשדר למקלט?
    Jan 2012
    עשיתי, אך הבעיה הייתה שונה.
    המקלט בכלל לא נפתח (עשה איזה שהוא סימן לחיים) כשחיברתי אותו לחשמל, הפתרון- היה חסר לי ג'אמפר במקלט שהיה אמור להתחבר לפתח SPC של המקלט, הבאתי אחד כזה והכל הסתדר.
    תודה על העזרה של כולם!
    Hurricane 425
