מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: סיגנל RSSI בEAGLETREE
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    Question סיגנל RSSI בEAGLETREE
    האם מישהו הצליח לראות RSSI סיגנל דרך המערכת?!
    פעלתי עפ"י השלבים הבאים:
    1. רכשתי מקלט עם חיבור לRSSI וBUFFER מוכנים.
    2. חיברתי לכניסת TEMP 1 בOSD
    3. בחרתי בהצגת RSSI במקום TEMP 1 במערכת.
    4. שיניתי את תצוגת המערכת ל "SIG".
    בחיבור של הרכיב, מופיע רק הכיתוב "SIG" ללא ערך,
    אלא עם הסימן "*".
    מה פספסתי בדרך!?
    איתי.
    ברירת מחדל תגובה: סיגנל RSSI בEAGLETREE
    על איזה מקלט מדובר ?
    ירושלים והסביבה
    FUTABA R149DP
    PCM
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    כן אני הצלחתי תוך 2 דק
    חבר ל TEMP1 גיד אחד בלבד בעקרון הגיד האמצעי של חיבור סרוו עושה את העבודה
    כדי לדעת האם ההגדרה נכונה ליד הSIG צריך להיות כוכבית אם אין ערך שמתקבל להצגה
    ואם יש ערך אז הוא מוצג במקום הכוכבית
    עכשיו יכול להיות שלאחר החיבור תקבל ערכים מוזרים זה כי הRSSI לא מכויל והדרך הכי פשוטה זה לבצע את WIZARD Servo Analysis
    תהליך זה יבקש ממך לבצע כמה פעולות של כיבוי והדלקת שלט וכך הוא ימיר את הערכים ב סקאלה של אחוזים מ 1 -100
    וזהו...
    קרה לי פעם או פעמיים ש RSSI לא התקבל בהדלקת המערכת וזה עקב הפרעה כל שהיא במקלט
    לאחר BIND וחיזוק חיבורים הוא חזר לעבוד
    מה שאני בדקתי בוודאות זה גרסה 10.04 ו גרסה 10.10
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShlomi4046 על הודעתו:
    Hagay (22-04-2012)
    ירושלים והסביבה
    תודה רבה שלומי.
    אני פועל בדיוק לפי התיאור שאתה מתאר.
    ואצלי מופיעה הכוכבית כל הזמן- ולא מופיע ערך מספרי...
    יש רעיון נוסף?
    אשדוד
    תבדוק עם מודד האם המקלט באמת מוציא ערך כלשהו ביציאת RSSI לדעתי שם הבעיה בהנחה שה ET תקין ובצעת את כל החיבור כשורה
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    איתי
    נורא חבל שאתה לא מרים טלפון לקבל עזרה
    0543320103
    ערן
  9. #8
    אשדוד
    איתי הצלחת ?
    תן פידבק שנגלגל את השירשור הלאה
    ואם לא שלח לי הודעה בפרטי נתקדם משם
  1. WTF IS RSSI
    הודעה אחרונה: 24-02-2012, 17:01:53
  2. RSSI
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 10:12:10
  3. [שאלה] RSSI במקלט JR
    על ידי מורן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 10:32:29
  4. [מוצר חדש] RSSI Buffer
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 07:39:43
  5. RSSI Test
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 00:51:43
