מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: בעיה יצירת ספק למטען סוללות מספק של מחשב...
    ברירת מחדל בעיה יצירת ספק למטען סוללות מספק של מחשב...
    יצרתי לפי מדריך שראיתי פה מספק של מחשב לספק של סוללות..
    נתקלתי בבעיה....
    כאשר אני מחבר את המטען סוללות הוא נדלק לשניה ואז נכבה....
    מישהו נתקן בבעיה?!
    הספר הוא של GT 500W
    ברירת מחדל
    יש לך קצר באיזשהו מקום, או שחיברת משהו לא נכון
    Sent from my ARCHOS 80G9 using Tapatalk
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה יצירת ספק למטען סוללות מספק של מחשב...
    יכול להיות שמתח היציאה לא תואם למתח הכניסה שהמטען צריך?
    אתה בטוח שהמטען תקין? תבדוק עם מד מתח אם הספק מוציא מתח יציב, אמור לתת סביב 12-12.5v
    המטען תקין....
    גם ניסיתי לחבר מאוורר בלבד וגם אז הוא עבד לשניה ואז הפסיק...
    לפי מה שאני מבין ונראה לי לספק הזה יש איזשהו מעגל הגנה השאלה פה איך אני מנטרל אותו ...
    הלחמת את החוט הירוק? אולי ההלחמה קרה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי openon צפיה בהודעה
    למה? האם אדוני מעוניין לשרוף את הבית?
    אתה לא מבין עברית ? יש לך קצר בין אחד החוטים לגוף הספק! אם תנטרל את ההגנה הכל יעלה באש...
    אדוני לא מעוניין לשרוף את הבית...
    אדוני בסך הכל רוצה שהספק יפעיל את המטעו...
    *** אבל תודה בכל מקרה אני ינסה לקחת ספק אחר... כי אם זה קצר כמו שאתה אומר בלתי אפשרי למצוא אותו כי כבר חיפשתי רבות בנושא...
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אדוני,
    לא יודע מה עשית בספק, תבדוק כמה דברים:
    נתק מתח מהקיר, תן לקבלים כמה דקות להתפרק, פתח את הספק ותזהר לא לגעת בגדולים:
    תבדוק עם רב מודד שכל אחד מהיציאות (צהוב, אדום, סגול,לבן, כתום) לא מקוצר עם גוף הספק או אחד החוטים השחורים.
    תבדוק שהחוט הירוק מחובר טוב עם אחד השחורים, אם העברת דרך מפסק תבדוק שהוא תקין.
    תבדוק השחוט האפור לא מקצר לגוף הספק.
    אם יש לך שקעי בננה נקבות כיציאות תוודא שהגוף שלהם צף ולא נוגע בגוף הספק.
    בדיקה אחרונה- סרוק את הלוח שלא נפלה לך חתיכת בדיל או טפטוף הלחמה על אחד הרכיבים.
    אם לא עובד- זרוק לפח
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל
    נסה לחבר את המטען לספק ואת הספק לסוללה
    לפני הפעלת הספק.
    מושב ליד אשקלון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Avi_Y צפיה בהודעה
    לפני הפעלת הספק.
    סתם בשביל ההגיון הבריא שלי ... יש סיבה מסויימת למה לחבר רק בסוף תספק לחשמל ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ברירת מחדל
    בעת חיבור המטען לספק, בתלות במטען, יכולה להיגרם נפילת מתח חדה בספק. ספק שמיועד למחשב מגן על עצמו על ידי כיבוי לכמה דקות. אם הכל מחובר בזמן ההדלקה, טעינת הקבלים במטען ועליית המתח עליהם נעשית כחלק מרצף ההדלקה של הספק, והוא איננו מזהה אותה כמשהו בעייתי. כאשר הקבלים טעונים והמתח מתייצב, אין יותר בעיה.
    התופעה לא קשורה לטיב המטען. להיפך, מטען טוב עם קבלים גדולים יגרום לתופעה יותר ממטען פשוט עם קבלים קטנים.
    אני לא בטוח שזה מה שאתה חווה, אבל שווה לבדוק.
    תסביר את עצמך נראה לי שלא הבנתי אותך כמו שצריך...
    מה שאתה אומר שבגלל נפילת מתח הספק "מכבה" את עצמו?!
    ולאחר כמה דקות הוא חוזר לפעולה רגילה?!
    מה שאני חווה זה שאני מחבר את הכל וכאשר אני מכניס מתח לספק הוא מתכבה והמטען איתו יחדיו.....
    לחכות כמה דקות שהספק בחשמל ולראות אם חוזר לעבודה תקינה? זה מה שאתה מציע?
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לא נראה לי שהפתרון לבעיה שהעלית יהיה בהתכתבות.
    עצתי לך, בקש מחבר, מישהו שבקי באלקטרוניקה, שיבדוק יאתר ויתקן לך את הבעיה.
    אני משתמש בספק מחשב שעבר הסבה, מזה ספר שנים, ללא תקלות. ידוע לי גם על רבים אחרים שאצלם הספק מתפקד היטב. עם זאת, תיתכן גם האפשרות שהספק שלך פגום, בלי קשר לשינויים שערכת בו, וזו הסיבה שאינו מתפקד כמצופה.
    תראה ... אני הנדסאי אלקטרוניקה בהשלמה למהנדס אני מבין באלקטרוניקה כל חיי עסקתי בזה...
    הספק תקין לגמרי! עבד לפני זה על מחשב כמו גדול! יותר נכון הספק נלקח ממחשב חדש כמעט ולא עבד !
    יש פה בעיה אחרת שלא מצאתי חשוב לציין שהכל נעשה לפי הספר מה שנקרא ...
    פשוט אני גם לא מוצא את המניואל של הספק הזה מכיוון שרוב הספקים היום מיוצרים ב"עזה" (סין) ואינם מגיעים עם מניואל ואין להשיג אותו...
    לכן פניתי לפורום לשאלה אם זה קרה למישהו ומצא לו פיתרון.
    חשוב להגיד שחבר שלי שעובד בתור טכנאי מחשבים קיצר פעם שתי רגליים של ספק ונתקל באותה הבעיה שהבחור הפסיק לעבוד לאחר שתי שניות... הוא לא מצא לזה פיתרון לכן חוששני שיש פה מעגל הגנה כלשהו שאנני מוצא ... לכן פנייתי אליכם נבעה כמוצא אחרון..
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    קורה לי בספק אחד ובאחר לא (שניהם של מחשב )
    אני מחבר את הספק למטען ורק לאחר מכן מחבר את החוט הירוק לשחור
    אז הכל עובד .
    זה מונע את הבעיה אצלי לפחות .
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    איזה חברה הספק שאתה משתמש בו?! אולי אני יקח כזה שאין לו מעגלי הגנה למינהם... פשוט לא בא לי להרוס עוד ספק ולגלות שגם הוא מסרב לעבוד כאשר עושים בו שינויים אלו ואחרים..
    דרור אתה לא מפחד לקצר ככה חוטים גלויים כאשר הכל מחובר לחשמל?! או שחיברת לזה מפסק?
    עדיף מפסק
    אבל גם כשאני מחבר ידנית מהר זה בסדר
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    דרור עשיתי ניסיון עכשיו פעם אחת הוא עבד ולא הפסיק עד שהחוטים עזבו אחד את השני אני מנסה לקמבן פה מפסק ונראה את התוצאה...
    איזה סוג הספק שעובד לך ככה מה החברה שלו אתה יודע?
    אין לי מושג
    יש 10 ספקים בארון וכל אחד סוג אחר
    בכל מקרה אם עובד סבבה
    אם ימשיכו הבעיות דבר איתי אני אתן לך אחר
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    ועוד המלצה
    חבר לפחות שני חוטים צהובים ביחד
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    דרור חובר מפסק... העסק לא עובד עדיין התייאשתי כבר...
    הבעיה שעדיין לא חיברתי כלום אני כרגע רק בודק האם הספק עובד... האינדיקציה שלי הוא המאוור...
    בכל מקרה אם הספק התנתק ניתוק של השחור ירוק לא יעזור
    נדרש להוציא ולהחזיר את המתח מהקיר
    אני עדיין חושב שזה אמור לעבוד
    אם לא הולך יכול להיות שיש לך בעיה ספציפית בספק
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    למרות זאת חשוב לחבר שני צהובים ביחד כיוון שאם המטען צורך מעבר בזמן החיבור הוא יפיל את הספק
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  1. [שאלה] מפצל סוללות למטען
    על ידי nadavz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2011, 10:46:52
  2. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  3. [שאלה] ספק מתח למטען סוללות
    על ידי פרח בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 06-05-2011, 16:44:40
  4. [שאלה] מטען Hitec X4 Multi-Charger - איך מסבים ספק מחשב למטען הזה?
    על ידי pitstop בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 19:01:39
  5. זקוק למטען +סוללות
    על ידי Tomer2 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-10-2009, 17:57:32
