מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: NEWBE - חדש מתחיל בהזמנות
    Jun 2011
    ברירת מחדל NEWBE - חדש מתחיל בהזמנות
    טוב לאחר שמצאתי איכשהו מיני עבודה לסטודנט החלטתי להתחיל לבצע הזמנות מהסיני.
    אבי חזר למסוקים ופתח בבית ממש עמדת עבודה - כרגע לא משהו פנסי רק מסוק 450 מלידר הובי משודרג ומסוק 500 מ - HB שבשלבי סיום בנייה. הוא עדיין רק מרחף לו ומתקן את הדברים במידה ויש אחרי התרסקות (סה"כ עד כה 3 התרסקויות קטנות טפו טפו) לשמחתו (ולשמחתי) מטיס כל בוקר לפני העבודה 2 סוללות ו -2 סוללות בסוף יום העבודה) בעצמו למזלי ולמזלו הוא איש טכני ואת כל השאר הוא (ואני) חושק שיניים ולומד.
    לצערי תחום המסוקים רחוק ממני והלאה ואחרי שראיתי את כל המערכות והמכניקה של המסוקים עוד יותר לא בא לי לגעת בהם.
    בעבר הטיס טיסני רדיו אבל מי זוכר להטיס?!
    אני בעבר הטסתי ובניתי כחלק מקלוב התעופה.
    אבל מאז הכל נהיה חשמלי וקלקר.
    יש סימולטר basic אליו אני מתכוון להתגלח טוב.
    החלטתי להתחיל ולהתלמד לאט לאט ובזול - כן כן מכיר הזול תמיד יקר. אבל אני לא הולך להיות מטיס בעל שם עולמי. רק ל - FUN.
    ביקרתי באתר הסיני על הביקסלר ולצערי כרגע במלאי רק בגירסא הרגילה והערומה.
    ראיתי את ההמלצות ל - SETUP באתר.
    מצד שני יש את AXN כקיט של PNF ובמחיר מאוד קורץ!
    אשמח לדעותיכם.
    כמו כן שאלתי בעבר אבל אעד ואשאל שוב, שטח הטסה באיזור פ"ת ע חבר'ה טובים שמטיסים בשישי (דתי עבדכם) יתקבל בשמחה.
    תודות לכולם.
    נ.ב.
    כבר אביא תמונה של הפינת עבודה.
    ברירת מחדל תגובה: NEWBE - חדש מתחיל בהזמנות
    אם יש את הביקסלר בגירסה העירומה, זה מה שאתה צריך ולא שום דבר אחר
    זאת הגירסה המועדפת לביקסלר.
    תזמין מהר לפני שלא יהיה במלאי, ואל תתפתה לשטות הזאת של רכישת RTF או חלק מזה
    Jun 2011
    וואלה הבוקר כבר נכנס ל - BK.
    טוב אני לא ממהר גם ככה. איזה סטאפ להזמין איתו?
    מנוע, סרבואים ובקר?
    עוד דברים שצריך שיהיו גם יתקבלו בשמחה כמו איזה סוגי דבקים או כלי עבודה.
    המון תודה עודד (פעמיים).
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי iziko24 צפיה בהודעה
    טוב אם אתה לא ממהר, אז תתחיל לקרוא קצת, יש למעלה כפתור חפש, תנסה לחפש -מתחיל , ביקסלר ועוד על מיני מילות חיפוש שתעלה על דעתך..
    מה שבטוח אחרי כמה חיפושים וקריאות אולי תגיע גם לדף הזה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...רכת-הרכבה-מלאה
    תמצא שעודד הרבה פעמים כתב "כל המידע בחתימה שלי"
    תמצא את המדריך למתחיל של אייל שפירא - ואת התודות שכולם כתבו לו.
    תמצא את הסיפור המגניב של אייל שפירא שהתחיל עם הAXN בלי מדריך וגמר עם בקבוק מעופף
    תגלה את מפת המנחתים שיש באתר ותוכל לדעת איפה יש מנחתים באיזור שלך
    ואז אם תהיה לך שאלה (שלא חזרה על עצמה מיליון פעם) תשאל ותגלה שתוך שעה שעתיים מישהו יענה לך...
    בהצחלה...
    Jun 2011
    היי אננס גילית וקראתי את כולם :-)
    אני גם חצי קורא סמוי באתר. נכנס לראות ולקרוא מדי פעם.
    ראיתי היכן המנחתים באזורי אך לא תמיד הם פעילים. כמו כן להגיע ולנחות על אנשים משום מקום לא נראה טוב.
    ושעונים על השאלות אני יודע ומכיר :-).
    אז ברשותכם, מחר יום ו' ואם לא יפול שום דבר מיוחד אשמח לקפוץ לבקר באחד המנחתי באיזור פ"ת שמטיסים בימי שישי.
    כפי שציינתי תודות לכל העוזרים והמסייעים.
    Aug 2011
    הבוקר בדיוק הגיע לHK מלאי חדש של ביקסלרים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    יאלה תזמין לפני שיגמר, את שאר הפריטים שצריך אתה בטח מכיר.
    Jun 2011
    מכיר +/- כן. לתאם אותם לא כ"כ אבל הזמנתי את הטיסן קודם שיהיה לי עם מה הלתעסק ביד ולמקד את שאלותיי.
    מחכה רק שהטורניג'י יכנס להם למלאי הזמנה. אם לא, אקנה את FS 9X כמו שיש לאבי וזהו.
    ךהתחיל להתאמן על ה - real flight?
    Jun 2011
    העגלה מוכנה עם הטיסן!
    יש עוד 320 גרם.
    מה עוד יש וכדאי להזמין עם הטיסן (גרסאת ה - KIT) ע"מ להשלים את בנייתו?
    יש מנוע מומלץ שאפשר להביא מ - HK?
    Aug 2011
    זה מתאים בול http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919
    אבל הוא לא במלאי.
    אתה צריך 4 סרוואים, מארכים לסרוואוים , סקוץ , סוללה , ודבק ופרופ'
    זה מתאים , http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_180w_.html
    הוא קצת חלש לדעתי עם פרופ 6X5 הוא ימשוך אותו למעלה אבל לא יותר מ 45 מעלות.
    ואם כבר ההזמנה מלאה אז תזמין את המנוע מאתר אחר http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 03-05-2012 בשעה 23:37:33.
    Jun 2011
    Vמון תודה לך אננס!
    סוללות יש 4 3S 2200 של החיקוי 450 של אביץ אני פשוט אתאים את אותו קונקטור סוללות שהוא משתמש.
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    יש ברכבת ליד האצטדיון נפגשים בשישי הכניסה ממול בית עלמין ירקון אתה פונה ימינה לשטח הכורכר גוט שבס
    אבל הוא לא במלאי.
    המנוע שהצעת לא מתאים לביקסלר
    בביקסלר יש צורך במנוע אינראנאר בלבד! ובקוטר 28 מ"מ (כמובן אם אתה רוצה להרכיב נכון ולא את הציקמוק של כל מיני השתלות תושבות מנוע מצחיקות ומיותרות)
    המנוע הזה למשל הפתיע לטובה כשהורכב על ביקסלר:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226950
    ואם יש לך מקום במשקל, תקנה דבק CA ומזרז . (גם את זה תמצא בריכוז המידע בחתימה שלי בסעיף :"מה צריך לקנות")
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 04-05-2012 בשעה 11:32:31.
    Jun 2011
    עודד יש משהו דומה רק אצל HK?
    לגבי ה - CA ומזרז זה קצת חדש לי התחום אני אנסה להבין בדיוק מהקישורים.
    עוד משהו שהמטוס הזה זקוק כדי לטוס מעבר למערכת השלט והסרבואים? הכוונה לדברים הקטנים כגון הורנים (איזה?) ופושרודש (איזה?).
    המון תודות לך עודד וגם לך אננס.
    Oct 2011
    חדרה
    הדרישות באתר מראות קצת אחרת:
    Motor: 2620-1900kv Brushless Outrunner (Required)
    אני מחפש להתכונן לבגרות בתנ"ך ובספרות ובגם בהיסטוריה ואני צריך סיכומים, הסיכומים כאן הם סיכומים טובים?
    Aug 2011
    כמובן שיש יותר מפתרון אחד נכון, ולכל בעית אופטימיזציה ישנם כמה אילוצים לאחר שמשקללים את כל האילוצים ניתן להגיע לפיתרון האוטימלי של כל אחד..
    או בעברית - הבחור ביקש מנוע מHK שיכנס לו להזמנה, אני כבר חצי שנה מטיס את הביקסלר (2 ביקסלרים למען האמת), אחד עם המנוע המקורי שהיה איתו כבר מורכב ע"י הסינים והשני עם מנוע של 342W.
    בפועל המנוע המקורי מושך כ 16-17 אמפר ואילו החזק יותר מגיע עד ל 23 אמפר- שזה בערך 180W עד 250W שניהם עם פרופ' 6X4 סיני.
    אין לי שום בעיה של טיסה - שניהם במצערת מלאה נוסקים מעלה במהירות, שניהם בחצי מצערת (בערך) מושכים 8 אמפר (פחות מ100W) ואפשר לשייט איתם 15-20 דקות בכיף .
    נכון - המנוע שעודד מציע הינו 3200KV שזה אומר יותר הספק באותו פרופ' להערכתי פרופ' של 6X4 יגיע לאיזור ה 400W , המנוע עצמו מותאם ל 700W (לא ברור למה צריך כל כך הרבה כח לביקסלר) - וזה אומר שנים ארוכות של שירות ללא חשש.
    נכון - אולי יותר קל להתקין על הטיסן אינראנר... אולי הוא יושב יותר טוב.
    אבל הסינים בנו תושבת יפה שהופכת כל התקנה של מנוע out ללא יותר מסובכת ממנוע אינראנר, היתרונות של out על in זה יותר הספק יחסית למשקל,נצילות יותר גבוה ולכן שאפשר עדיף להתקין our.
    המנוע שהצעתי הינו על הגבול שהביקסלר צריך אבל לדעתי ומניסיוני עם פרופ' של 6X5 הוא יתן מספיק כח וזמן טיסה למתחיל.
    רצ"ב מספר תמונות מהתקנת המנוע על הביקסלר שלי, שימו לב שאפשר לשחק קצת עם מיקום המנוע, קצת יותר בחוץ יתן למנוע יותר איוורור (לא מומלץ מכיוון שהתפיסה שלו בגוף פחות חזקה)- וגם אפשר לגרד קצת מהקלקר אם חוששים שהמנוע יתחכך בקלקר תוך כדי פעולה.
ID:	67000   Click image for larger version.
ID:	67001   Click image for larger version.
ID:	67002   Click image for larger version.
    הצגת אפשרות לא גמישה ולא תקינה
    אני חוזר ומתעקש שלביקסלר צריך אך ורק מנוע אינראנר 28 מ"מ ולא ום דבר אחר כדי להגיע לאופטימיזציה. המנוע שאתה הרכבת מנוע מצויין, אבל לא מתאים גם אם הטיסן טס איתו.
    ולשואל, למה להתעקש להכניס את כל ההזמנה לסיני? יש לו את אותו מנוע, רק הרבה זמן לא במלאי, וגם יותר יקר, תמיד טוב לפצל הזמנות כך שאני לא רואה שום בעייה בלרכוש את המנוע שהצעתי.
    אכן אין צורך ב700W לביקסלר, אבל המנוע הנ"ל הוא 700W רק בתיאוריה. במציאות הוא גרם לביקסלר להתנהג מושלם עם פרופ APC 6X4. עוד לא ראיתי התאמה טובה יותר לצרכי הטיסן הזה.
    לגבי הצגתך את הדרישות באתר, זה אפילו לא מצחיק, הם כותבים שם את מה שהם מוכרים ולא את מה שצריך
    הביקסלר טיסן מעולה ביותר, אולי הכי טוב בקטגוריה שלו, וטיסן מענג להטסה עבור כל מטיס בכל רמה, אבל זה מותנה בדרך שהוא הורכב ובסט אפ נכון, אחרת זה עוד סתם
    ג'אנקלקר (כמו אצל הרבה מהמטיסים)
    ביקסלר לעולם לא יהיה טיסן בלזה או מרוכבים איכותי.
    ולכן הוא יטוס מצויין גם אם לא בונים אותו כפי שבונים מעבורות חלל, ובודאי שגם עם מגוון מנועים.
    ההבדלים יהיו זניחים גם ליד\עין מנוסים מאוד - לא צריך להבהל מההכוונות הדיכוטומיות שרצות כאן.
  1. תגובות: 5
    הודעה אחרונה: 27-03-2012, 18:20:17
  2. [עזרה!] בקר פוניקס 40 אמפר,ברגע שאני מתחיל להרים מצערת,המנוע מקרטע קצת ורק א"כ מתחיל לרוץ
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2012, 08:05:05
  3. [עזרה!] מסוקאי מתחיל
    על ידי Blade-400 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 07:57:33
  4. הסיני עבר דירה וזו הסיבה לעיקוב בהזמנות:
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 19:26:18
  5. מסוקאי מתחיל
    על ידי adar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 19:46:19
