מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: בעיה לא מובנת במסוק
    Jun 2012
    ברירת מחדל בעיה לא מובנת במסוק
    היי לכולם
    אני חדש בפורם ויש לי בעיה במסוק שהזמנתי לא מזמן מאיביי v911 הסיני
    אז ככה אני מכניס סוללה מפעיל את השלט ומסיט את המסוק ואחרי שניה באוויר הוא פתאום מאבד כוח ויורד גם בפול גז הוא נשאר למטה .
    צריך לציין שהוא קיבל מכה פעם אחת והוחלף לו מנוע זנב וממש מאז הוא ככה אמרו לי שהסוללות אולי לא תקינות אז קניתי חדשות והבעיה לא נפתרה מישהו יכול להגיד לי מה הבעיה ?
    תודה*
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה לא מובנת במסוק
    תן קישור למסוק אולי נוכל לעזור. כמו כן תיאור יותר מפורט של הבעיה יעזור - כמה זמן הוא נמצא באוויר, האם הוא מסתבסב סביב צירו באוויר או כשהוא "מאבד כח" וכו'.
    סביר להניח שהוא לא בר תיקון, זה נשמע צעצוע סיני שלא באמת נועד לתחזוקה ארוכת טווח. אבל אם תיתן יותר מידע יש סיכוי קלוש שאפשר יהיה לכוון אותך ואולי זה יעזור
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    זה החיקוי של טירקס 100
    http://www.ebay.com/itm/WLToys-WL-To...item1c243e871e
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Jun 2012
    אז ככה הוא עולה יפה לגובהה אבל אחרי שתי שניות הוא פיתאום יורד לגובה מטר שתים בערך 20 שניות ויורד קרוב לריצפה מבחינת כיוונים הוא מדוייק וחד מאוד זה כאילו מאבד כח *
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    הייתי בודק את ההלחמות של המנוע הראשי ובודק גם שההלחמה שבין הפינים שנוגעים בסוללה טובה. בכל מקרה אפשר תמיד לנסות להזמין מנוע חדש.
    futaba 8fgh super
    Jun 2012
    האמת חשבתי להחליף מנוע ראשי אני מקווה שזאת הבעיה כי הכל עובד טוב.
    יכול להיות שהמנוע של הזנב קיבל מכה ומת אולי גם הראשי נפגע?
    וואלה, לשם שינוי לכותרת מסוג זה, משהו שאפשר לעבוד איתו אולי.
    הלהבים הראשיים לא נפגעו?
    המגעים של הסוללות תקינים?
    בזמן שהמסוק היה טס - האם הקפדת לנחות אחרי 5-6 דקות או שהטסת כל סוללה עד שהמסוק שבק חיים? אם כן - ייתכן שפשוט "שחטת" את הסוללות. אם יש לך אפשרות להשיג סוללה נוספת שידוע כתקינה ולבדוק איך המסוק טס איתה זה יהיה אינדוקטיבי...
    נשמע לי מוזר שמנוע ראשי יילך אחרי תקופה קצרה יחסית שכוללת התרסקות אחת בסך הכל, אבל זו אפשרות. נשמע לי יותר הגיוני אם אין לך נסיון עם סוללות ליפו שפשוט הטסת עד סוף היכולת של הסוללות ו"שחטת" אותן לכדי מצב שכעת הן בקושי מסוגלות להרים את המסוק.
    Jun 2012
    קניתי סוללות חדשות וגם איתם זה קורה ונלהבים תקינים הכל עובד פיקס כל הכיוונים מנוע אחורי
    מישהו אמר לי שאולי הלוח עצמו נפגע לדעתי אם הוא היה לא תקין כל הצידודים לא היו עובדים מה שנשאר זה מנוע
    Milega
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    זה מנוע מברשות כנראה הן נפגעו תחליף מנוע וזה ככל הנראה יפתר
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jun 2012
    עשיתי הזמנה של גוף מסוק חדש מאותו סיני שקניתי ממנו והוא אמר לי שהשלט שלי יעבוד על הגוף החדש ללא בעיה זה נכון או שצריך לעשות איזה כיול שלט?
    ברירת מחדל
    הגיוני שתצטרך לעשות binding מחדש- קישור בין המשדר למקלט, אבל זה עניין פשוט שלוקח כמה שניות בד״כ.
    תשמור את הגוף הקיים לחלקי חילוף
    Jun 2012
    סבבה תודה על העזרה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    הי גיל, סתם לדעת, כמה עולים לך כל החלפים הללו ומשלוח.
    כמה עלה המסוק במקור?
    שחר
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    שחר
    אני רכשתי לבן שלי מפה -
    http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...)-p-36779.html
    קבלו גם קופון.
    5% - b185f7
    צעצוע נחמד מאוד. חד. יציב. טס גם ברוח קלה. עמיד מאוד בריסוקים. קיבל אינסוף ביקורות טובות ב RCGROUPS
    שווה!!
    נחמד, נשמע שמסתמנת חלופה ראויה לסולו פרו.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    מה תהליך ההטענה של הסוללות שאתה מבצע?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jun 2012
    המסוק עלה לי 200 שקל קומפלט והזמנתי 5 סוללות עוד 60 שקל
    Jun 2012
    טעינה של 20 25 דקות עד הנורות במטען נכבות .
    הרחק בצפון
    יכול להיות שאתה לא מטעין כמו שצריך? אחרי שהנורות נכבות, תכבה ותנתק הכל ואז תחבר מחדש ותחכה שוב, אולי הסוללות לא נטענות טוב.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jun 2012
    עשיתי כבר את כל הבדיקות האלה זה לא קשור לסוללות זה מנוע או הלוח עצמו שזה בעצם כל המסוק ***
    Jun 2012
    לא בעיה להשיג את החלפים גם ממי שהזמנתי יש לו חלפים פשוט לחכות שבועיים שלוש שיגיע זה מבאס
    Jun 2012
    ותוך כמה זמן זה הגיע אליך ?
    Nov 2011
    גם לי היה מסוק כזה מסוק נחמד מאוד חיקוי של טירקס 100 אותו שלט טס בחוץ ובבית יצאתי איתו רק כשה קיבלתי אותו החוצה ושכן שלי ראה אותו וקנה ממני אותו ועד היום הוא מטיס בשכונה אותו עם הילד שלו עבר מאז אולי חצי שנה והוא עדיין טס והוא עמיד בריסוקים וחלקים מאוד זולים יש אותו עכשיו במבצע 40 דולר כולל משלוח זאת אומרת 160 ש"ח שווה למי שרוצה מסוק קטן וחמוד מומלץ מאוד וחלקים גם מאוד זולים
    http://www.youtube.com/watch?v=AhECJ...ayer_embedded#!
    נערך לאחרונה על ידי alex1312; 07-06-2012 בשעה 23:44:38.
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Mar 2012
    הודה 13 פעמים ב 13 הודעות
    אכן מסוק 4 ערוצים מדהים. ב RCGROUPS הוא פשוט הכוכב היחידי. כבר לא מדברים על טירקס 100, סולו פרו ו9958. לי יש כבר 3 כאלה. זה נחמד להשתעשע במסוק 4 ערוצים בין הטסות של 6 ערוצים
    היתרון הגדול שלו שהוא מתחבר לשלט turingy 9x שיש להרבה, ככך שמספיק לקנות גרסת BNF ללא שלט ב 20$:
    http://www.banggood.com/Wholesale-Re...)-p-39473.html
    אגב, רוב החלפים של ה 9958/סולו פרו והטירקס מתאימים גם למסוק הזה כך שלא צריך לחכות שבועיים למשלוח פשוט קופצים לחנות וקונים.
    לגבי פותח השרשור, האם לאחר שהוא נופל הנורה האדומה מהבהבת או קבועה?
  1. בעיה במסוק
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 15:45:19
  2. [אוף!] בעיה במסוק...
    על ידי VIKTORBLOOD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-12-2010, 18:33:50
  3. בעיה במסוק
    על ידי ofaingu בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 21-09-2010, 16:34:43
  4. [אוף!] (עוד) בעיה במסוק
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 14:54:53
  5. [שאלה] בעיה במסוק חדש
    על ידי titleman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 16:33:18
