עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 37 מתוך 37
נושא: יום כייף במנחת עד הלום אשדוד ואורחים מעניינים
  1. #26
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יום כייף במנחת עד הלום אשדוד ואורחים מעניינים
    תסלחו לי כולם שאני אומר את זה, אבל חלק לא מבוטל מכם מטיס קרוב ומסוכן כמעט בכל הטסה, יונתן לא אשם בעניין הוא פשוט לומד מכם.
    עם כל הכבוד לכל 'מטיסי העל' שיש לנו פה במדינה, הם/אתם צריכים ללמוד להטיס רחוק יותר מכם, למרות שאת קריאות ההתפעלות מהקהל מקבלים בהטסות קרובות ומסוכנות.
    אלעד.
    אלעד,
    אתה צודק בהחלט, אבל יש לי הסתייגות קלה: יש בתחרויות סעיף שנקרא SAFE PRESENTATION , מטרת הסעיף לתת ציון למתחרה על ה"אומץ" שלו תוך כדי שמירה על בטיחות נכונה.
    יש מטיסים כמו תותי, חן, ודניאל שמספיק מנוסים להתקרב אך לצאת מכל מצב בצורה בטוחה ככל האפשר, זה מגיע מהרבה ניסיון , אימונים ומצבי חירום שהיו בהם.
    ויש גם כאלו שמשתוללים קרוב ומסכנים אחרים והם אכן נמנים בין החברים שלנו.
    אתמול בתחקור שעשיתי ליונתן, הוא טען שבתחילת התיקתוק הוא הרגיש שיש לו בעיה, אך הוא עדיין המשיך את התיקתוק תוך כדי שהמסוק מתקרב אליו ואז כבר איבד שליטה.יש פה גם עניין של הפעלת שיקול דעת נכון בזמן הנכון , מה שלא היה במקרה הזה.
    כמוכן יש כאן מטיס שמתחזק לבד את מסוקיו והיו לו בעבר מספר מקרים של תחזוקה לקויה שגרמה לכשל בטיסות שלו.
    סליחה שאני קשה, אבל אני לא חושב שיונתן באמת למד לקח ומבין את הטעויות שלו, הוא קרו בעבר וכנראה יקרו גם בעתיד.
    אני חושב שהעידוד שנותנים לו בשטח ובפורום גורמים לו להסתכן ולסכן בצורה שכבר עוברת גבולות. זה לא קורה אצל אחרים.
  2. המשתמשים 4 הודו ל guyro על הודעתו:
    guyst (04-06-2012),שחר לזרוב (04-06-2012),wonderd (04-06-2012),הבוררר (04-06-2012)
  3. #27
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    אלעד,
    מסכים בהחלט!! אמנם אני אישית לא מגדיר את עצמי כאחד שמטיס ברמה בטיחותית מוגזמת אך יש כללים ברורים, כמו אלה שגיא ציין לעיל, והמשוואה הפשוטה של "הרגיש לי שיש בעיה" ובנוסף בכל זאת המשכתי להטיס ובנוסף לכל גם קרוב לאנשים בסופו של דבר זה לא ייגמר טוב בשום צורה ומה לעשות כשקורה מקרה כזה, אין צורך " להתנצל על שאני קשה" אלא לתת בראש בכל הכוח לאותו חבר בפורום בין אם זה אני או כל אחד אחר הייתי מצפה שכך יקרה- מטבענו אנחנו מפנימים רק כאשר הבלתי נמנע כבר קרה.
    (אגב השבת הזו זה לא המקרה היחיד-ילד נוסף נפצע יחסית קל מפגיעה של 450 עקב חוסר זהירות!!)
    יהונתן
    שים לב לכל הדברים המשותפים לעניין הזה, ואני אקח כדוגמא פשוטה רק את המרכזיים באמת- ההתלהבות המיותרת מול נושא התחזוקה ושיקול הדעת שלך בזמן אמת, כאשר הינך מזהה שיש בעיה כלשהיא שים לב איך הושפעת ובסופו של דבר לאן הגיעו הדברים.
    אני אישית מלראות את הסירטון בפעם הראשונה והשלישית ממש רואים שאתה "נס על נפשך" והרגשת את האימה של הכלי הזה- אני מציע לך לחשוב על הרגע הזה בכל פעם שאתה מטיס ואף בזמן התחזוקה והבנייה בבית עם עצמך- שנינו נוכחנו לדעת שיש לך מה ללמוד.
    קח את הדברים בחיוב ותוציא מהם את הטוב ביותר שתוכל, בעברי הייתי בהרבה יותר גרוע ממך, בסה"כ כולנו מנסים להתקדם ולהשתפר.
  4. המשתמשים 2 הודו ל הבוררר על הודעתו:
    guyro (04-06-2012),wonderd (04-06-2012)
  5. #28
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני מסכים אתכם בהחלט, אבל לא חושב שמישהו יכול להשתלט על מסוק אם לדוגמה מתנתקת האלקטרוניקה באמצע טיסה נמוכה לכיוון המטיס/קהל, או שהגריפים של הראש מתנתקים מסיבה כלשהי וזה יכול לקרות לכל מטיס גם אם רמת התחזוקה הכי טובה. תאונות היו ויהיו ועדיף לא להיות קרובים למסוק כשהן קורות.
    דירוג על אומץ זה יפה אבל אני בטוח שישנם כללים ברורים לשמירת מרחק בטיחות גם כשמרגישים ממש אמיצים.
    בקיצור - נראה לי שכולנו מסכימים שצריך להיזהר יותר ולא לזלזל ביכולת של המכונות המפלצתיות האלה לפגוע בנו, גם אם צריך להשקיע בתחזוקה טובה ובשמירה על כללי זהירות נוקשים.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-06-2012 בשעה 14:02:01.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  6. #29
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    האם כשהמסוק היה מעליך נתת פול פיץ שלילי יונתן ?
    futaba 8fgh super
  7. #30
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי naor14 צפיה בהודעה
    כן,אבל הרדיו לא הגיב..
  8. #31
    May 2010
    חברה ,אני מבין מה אתם אומרים..
    הפנמתי את הדברים וחשבתי על כל הנושא לא מעט..
    לא היה לי שום שליטה על המסוק שהוא התקרב לכיווני!!
    אני יודע שיש לי מה ללמוד מבחינת תחזוקה אבל במקרה הספציפי הזה המערכת האלקטרונית היא זו שגרמה לזה ולא בורג שהשתחרר..
    נראה לי שזה מספיק כבר הבנתי מה שניסיתם להעביר לי והפנמתי..
    כל הנושא של הבטיחות חדר יפה מאוד לראשי אחרי המקרה הזה..
    וישראל אל תדאג אני לוקח את זה למקום חיובי..
  9. #32
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    יונתן יפה על ההפנמה ומקווה שכולם ילמדו
    נערך לאחרונה על ידי SHAHAR AB; 04-06-2012 בשעה 16:58:30.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
  10. #33
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    יונתן,
    אמרת שיש לך ויבאר על המסוק נכון?
    תחבר אותו למחשב ותבדוק בבקשה את לוג ההתראות, אפילו תעלה אותו לפורום...
    אם יש לך ספק לגבי ציר הזמן פשוט תשפוך את הכל וננסה לראות מה קרה...
    גם אם התקלה אינה קשורה במישרין לפליברלס, מעצם היותו צרכן חשמל הוא יכול לספק אינפורמציה לגבי תקינות או אי תקינות המערכת ולהצביע על תקלות שם כמו כן לתת מידע אם היה כשל רדיו.
    יחד עם זאת, צר לי לומר זאת, בכל זאת מדובר במטיס מוכשר וצעיר ואני לא מעוניין להוציא לו את הרוח מהמפרשים בפרט שנראה שצפוי לו עתיד מבטיח בתחום, אבל ככל שאני צופה שוב ושוב בסרטון הארוע נראה לי יותר כטעות אנוש מכשל במסוק.
    אני שמח שהארוע נגמר כך לא אחרת ומצפה לקבל עוד מידע שישפוך אור על המקרה שנוכל ללמוד ממנו יותר...
  11. #34
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    יונתן אני רוצה להגיד לך שאתה ילד מיוחד ואני יסביר גם למה אם היו נותנים את כל הביקורות שקיבלת למישהו אחר הוא היה מתרגז ואומר שהוא הכי טוב שאף אחד לא מבין כלום ואתה הפנמת ולמדת פה את כל מה שדיברו בשירשור הזה וזה טוב מאוד וחשוב מאוד אני מאחל לך המשך ושיגשוג בתחום עלה ותצליח להיות מאחד ממובילי המסוקאים בארץ ובעולם
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    חן תם (05-06-2012)
  13. #35
    Nov 2011
    שלום לכולם לכל מי שרוצה להגיע למנחת עד הלום באשדוד מוזמן להגיע אנחנו נארח אותו בכייף
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  14. #36
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    יונתן יפה שאתה לוקח אחריות
    האתגר כמו שאמר גיא הוא לא רק להכיר במלים באחריות אלא לתרגם זאת למעשים בפועל. זה נראה מהסרטון אירוע חמור מאד שיכול היה טפו טפו טפו לעלות לך בחיים או בפציעה חמורה.
    שמח שאתה וכולם שלמים ובריאים, וכמו שאמרתי לך בעבר אני מאד אוהב את ההטסות שלך ויש לך הרבה כישרון; תמשיך להטיס אבל קח לתשומת ליבך את כל מה שהעירו לך פה.
  15. #37
    Mar 2009
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    מה שחשוב שהכל ניגמר בשלום ! כל הכבוד יונתן אאללווףף לפחות נהנתם מהבשר?
    בישביל כל העולם אתה סתם מישהו! אבל בישביל מישהו אתה כל העולם............
  1. יונתן יפה התארח במנחת עד הלום אשדוד
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 22-05-2012, 19:07:31
  2. צוות עד הלום אשדוד התארח במנחת גן יבנה יש סירטון מצורף
    הודעה אחרונה: 01-01-2012, 11:17:43
  3. ביקור במנחת אשדוד
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 31-12-2011, 22:19:08
  4. גנדי עושה פעלולים ב 3D במנחת עד הלום אשדוד+סירטון
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 04-12-2011, 18:42:16
