מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: למה הבקר נשרף
    Sep 2011
    ברירת מחדל למה הבקר נשרף
    בוקר טוב ושבת שלום
    היום בבוקר הטסתי את הביקסלר שלי
    לאחר שנחתנו נשרף לי הבקר למה ?
    סוללה 11.1v 1800h
    בקר 20A מנוע 2200kv
    למהההההה למהההה
    תודה רבה
    וגם רוצה המלצה על בקר חזק
    ברירת מחדל תגובה: למה הבקר נשרף
    בקר נשרף כי כנראה קנית את הטיסן RTF
    תקרא בריכוז המידע בחתימה שלי ותקבל תשובות לשאלות שלך
    קנה כזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164
    תבדוק שהדבק חם שמחזיק את המנוע לא נמס מהחום ובגלל זה המנוע נגע בגוף שעצר אותו שגרם לבקר להתחמם ולמות ....
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 09-06-2012 בשעה 15:44:49.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    למההההה נשרף?
    לא תאמין אבל בסיני מוכרים גם זבל..
    קנה את הבקר שגיא המליץ לך ויהיה בסדר..
    Sep 2011
    גיא תודה רבה על העזרה
    כול הכבוד יישר כוח
    Sep 2011
    תודה על העזרה יישר כוח
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    למההההה נשרף?
    1+
    ובכול זאת, נשרף לי כזה בקר באוויר, בלי שום סיבה נראית לעין.
    אין חוקים ואין "ביטוח". אלקטרוניקה תמיד יכולה להכשל.
    ודרך אגב, תבדוק את המנוע לסימני התפחמות. יש מצב שקצר במנוע ישרוף בקר. וכמובן את שאר המגעים.
    קנה כזה
    זה הבקר המומלץ (תמיד)
    אבל איפה לכל השדים והרוחות יש דבק חם בביקסלר? לא אמור להיות באף מקום
    אגב, אם היית פותח את ריכוז המידע בחתימה שלי, היית מוצא שם את ההמלצה לבקר המתאים בלי לשאול אף אחד
    עודד אני קניתי את הקיט arf או משהו שמגיע מוכן לטיסה ללא מערכת רדיו.
    הבקר שלי גם נשרף אחרי זמן לא רב והמנוע / תושבת מנוע היו מחוברים עם דבק חם ורק לצד אחד של הגוף ...
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ובתושבת מנוע
    מנוע זה לחלשים...
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    יש גם הרבה דבק חם בדיסקיות מקדימה... שכולנו מורידים...
    וחוץ מזה תושבת המנוע עשוייה מעץ ואין שום סיבה שהיא תתחמם...
    בביקסלר אם הבקר יושב בתוך הגוף אין לו שום אפשרות לקרר את עצמו, אם יש לו הגנת חום אז הוא פשוט יחתוך את הזרם למנוע (קרה לי יותר מפעם אחת) אם אין לו הגנת חום אז הוא פשוט יתחמם עד שישרף.
    אפילו אם תשים בקר של 50 אמפר ותמשוך ממנו 25 אמפר קבוע בלי אפשרות לקרר אותו הוא יתחמם...
  1. תיקון הבקר נשרף
    על ידי drorhabh1111 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2012, 08:31:51
  2. ספק כוח נשרף?
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-10-2011, 19:54:06
  3. [עזרה!] נשרף הבקר
    על ידי rostik36 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 20:10:06
  4. [שאלה] בקר נשרף.
    תגובות: 37
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 00:31:54
  5. סרוו נשרף
    הודעה אחרונה: 07-09-2008, 21:16:52
