מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בחירת גודל הפרופ
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל בחירת גודל הפרופ
    יש לי יאק 55http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/YAK55NEW.jpg
    מורכב עליו המנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0B-1300(1).gif
    התקנתי פרופ 47 10 בבדיקת מתח הוא הגיע ל45 אמפר אז הגבלתי את המצערת שלה יעבור את ה40 אמפר השאלה אם אני יכול להתקין פרופ 47 11 ולהגביל את המצערת או שזה עלול לשרוף מנוע או בקר
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בחירת גודל הפרופ
    לא הבנתי. למה הגבלת את המצערת? המנוע לא אמור להיות בזרמים הללו? אז החלף מנוע.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: בחירת גודל הפרופ
    בלי לדעת איזה בקר יש לך קשה לדעת לגבי שריפת הבקר.
    אני עם בקר Plush 40A - הזרם בפיק הוא 55A והבקר יורד קר לגמרי כי זה טיסן שכמעט לא טס בפול גז (3D)
    כנ"ל לכבי המנוע - אם הוא יורד קר לגמרי אתה יכול לשחרר את ההגבלה, אם הוא מראה סימני התחממות אולי צריך מנוע אחר.
    והכי חשוב זה - האם הגבלת המצערת באמת מפריעה לך לטוס, אם לא, אז מה רע?
    No good deed goes unpunished
    לא מגבילים מיצערת , זה הליך לא נכון
    אם אתה מודאג מהתחחמות הבקר או עליה לאמפר גבוה מדי, תוריד מידות בפרופ או תחליף מנוע ובקר ולא הגבלת מיצערת
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    אני מטיס את אותו טיסן עם אותו מנוע ופרופ 11X4.7 ובקר 40A בלי בעיות מיחדות, לא יצא לי לבדוק מתח
    אבל בכל מקרה אני בקושי מטיס אותו בפול מנוע (וכמו שאמר עמית "זה טיסן שכמעט לא טס בפול גז (3D)"
    מנוע זה לחלשים...
    Jun 2011
    רמת גן
    מנוע אחד שרפתי אחרי כ עשרים טיסות 3d יש לי בקר 40 מהסדרה הכחולה והוא לא מתחמם להוריד פרופ ל47 9 נראה לי קטן מדי חשוב לציין שבטיסה אני
    לא מרגיש שחסר כח להפך יש יותר מדי כח השאלה מה רע בלהגביל מצערת
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    שזה כמו להחזיק רכב שהילוך חמישי דפוק בו ואז אתה אומר "אז לא נשים הילוך חמישי" זה לא עובד ככה. יש בעיה בסטאפ? תפתור אותה. אם 1047 מרגיש חזק יותר מידי אז תנסה 9X47 גם אם זה "נשמע קטן" אתה יכול לקבל זמן טיסה יעיל יותר וגם תקין ללא חשש לשריפת בקר סתם.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  1. [שאלה] הגנה על הפרופ (פאנקאב)
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 27-10-2011, 14:52:44
  2. הפרופ לא מחזיק ממש חזק במקום
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 30-04-2011, 14:29:02
  3. [שאלה] מהו הפרופ המומלץ לסאיטו 82?
    על ידי mikha בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 17:31:26
  4. [שאלה] האם הגודל כן קובע ? גודל הפרופ :-)
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 22:43:29
  5. מישהו יודע איזה גודל הפרופ במיקרו ססנה של פארק זון?
    על ידי ביג הובי ראשל"צ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2009, 18:22:22
