מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: אם אפשר קצת הסבר לגבי ppm-sum וpcm?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל אם אפשר קצת הסבר לגבי ppm-sum וpcm?
    למאותגרים תוכנתית כמוני... מה זה בדיוק ppm-sum? ולעומת זאת מה זה pcm? אני קורא על הלוח Crius all in one שמריץ תוכנה מקבילה לארדוקופטר ונתקל במושגים הללו שוב ושוב.. אם הבנתי נכון הרעיון של ppm-sum דומה לs-bus של פוטאבה? (או להיפך שהs-bus הוא דוגמא אחת לppm-sum?)- שכל התשדורת מהמקלט לבקר הטיסה עוברת על חוט אחד בודד?
    ולעניינינו - הבנתי שארדוקופטר עובד רק עם ppm-sum? להבנתי לאורורה 9 שלי אין ppm-sum (נכון?), זה אומר שאני לא יכול להטיס עם הרדיו שלי רחפן עם לוח של ארדוקופטר? או שהבנתי שיש איזה שהוא לוח מתאם?
    אם אפשר מעבר לתשובות הפרקטיות של כן/לא אורורה גם קצת הסבר כללי על מה זה ppm-sum להעשרת ההשכלה הכללית זה יהיה נהדר.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ברירת מחדל תגובה: אם אפשר קצת הסבר לגבי ppm-sum וpcm?
    למקלט אפשר לחבר סרווים בערוצים השונים , כמספר הערוצים כך מספר היציאות .
    PPM-SUM הוא כמו S-BUS , כל אותות הערוצים עוברים על יציאה בודדת.
    גם אם למקלט שלך אין דבר כזה יש רכיב שאליו מתחברים כל הערוצים מהמקלט והוא כבר מחבר את כולם ליציאה אחת.
    ברירת מחדל
    ואם אני מבין נכון - ארדוקופטר דורש ppm-sum? כלומר או מקלט תומך או רכיב כמו שאמרת יגאל שממיר pcm לppm-sum?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    אין לי מושג אם ארדוקופטר יכול לקבל PPMSUM בלבד או גם ערוצים נפרדים.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    לא.
    יש לו על הכרטיס ממיר מ-PWM רגיל לפורמט פנימי, אולי הוא PPM-SUM. לך כמשתמש זה ממש לא משנה. פשוט מחברים מקלט סטנדרטי.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  1. [שאלה] אם אפשר לקבל הסבר לגבי מחלקות הדאונים השונות?
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2011, 21:23:47
  2. [שאלה] צריך הסבר לגבי מהירות הראש
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-04-2011, 22:12:01
  3. אפשר בבקשה הסבר לחיבור מפצל תאים...
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 09:18:27
  4. מחפש מאמר/הסבר לגבי אופן הפעולה של מד קצב מסוג MEMS
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2010, 17:46:13
  5. [עזרה!] אפשר קצת עזרה לגבי טיסני F3P
    על ידי roiekoper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2009, 13:39:41
