מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בעיית טווח ב 9x
    Apr 2012
    רעננה
    הודה 19 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל בעיית טווח ב 9x
    שלום,
    לאחר שחוויתי התרסקות עם הביקסלר (תוקן בינתיים) לאחר נעילת הגאים כולל מנוע, ביצעתי אתמול עם חבר בדיקת טווח, הבדיקה בוצעה בהוד השרון בשטח שמאחורי אמדוקס.
    יש לי FLY SKY TH9X (לפי שהבנתי מקביל ל TURNIGY 9x ),
    בבדיקת הטווח השתמשנו תחילה במקלט שהיה על הטיסן (מקלט 8 ערוצים של FLY SKY שהגיע עם המשדר ) ואח"כ במקלט 8 ערוצים חדש מהשקית של TURNIGY.
    בשנייהם התוצאות היו זהות :
    כשהטיסן על הקרקע : עד 110 מטר הגאים עובדים רגיל, בין 110-135 מטר הגאים עובדים אך יש צפצוף מהבקר שמעיד על בעיית תקשורת, מעבר ל 135 מטר אין הגאים כלל.
    כהטיסן בגובה הראש: עד 180 מטר הגאים עובדים רגיל, בין 180-235 מטר הגאים עובדים אך יש צפצוף מהבקר שמעיד על בעיית תקשורת, מעבר ל 235 מטר אין הגאים כלל.
    ממה יכול לנבוע?
    מישהו כאן כבר התנסה בזה ?
    האם שווה לשקול החלפת מודול ואם כן לאיזה ?
    תודה,
    אורן
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיית טווח ב 9x
    אורן תבדוק במקלט שאין קילוף או שחיקה בכבל של האנטנה
    משהו כזה גומר לך על הקליטה
    איתן
Name:	2012-07-13 08.56.54.jpg
    Apr 2012
    רעננה
    תודה על התשובה,
    בדקתי ו ב2 המקלטים שהשתמשתי לבדיקה - כבל האטנה תקין.
    אורן
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    לפטר, לדעתי.
    יש ספק - אין ספק.
    מרק
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    כשאתה בודק טווח, האם באותו זמן אתה גם לוחץ על הכפתור שבמודול או הבדיקה נעשית כמו במצב טיסה רגיל של הטיסן?
    Apr 2012
    רעננה
    מרק - האם כוונתך להחליף מודול או את כל השלט ?
    FLATSPIN - הבדיקה נעשתה ללא לחיצה על הכפתור שבמודול ( לדעתי קראתי כאן שבשלטים האלו הפונקציה הזאת בעיתית ולכן כדאי לבצע בדיקה רגילה).
    Sep 2009
    אם מודולרי - השג מודול מחבר ובדוק ובדוק גם את המודול שלך ברדיו של חבר...
    אם לא מודולרי.... קנה שלט אחר אחרי שבדקת את המקלטים שלך עם רדיו של חבר...
    מרק
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    9 איכס
    Aug 2011
    9 ששמו X
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    בדקת את זה מול שלט אחר להשוואה?
    זה נשמע לי כמו טווחים הגיוניים לטיסן על הקרקע ובגובה ראש.
    Apr 2012
    רעננה
    מרק וליאור תודה,
    השלט מודולורי אנסה לבדוק עם מודול אחר,
    לא בדקתי עם שלט אחר להשוואה, אני אבדוק.
    אורן
    על הקרקע מעל 100 מטר זה טווח טוב.
    כשאתה מחזיק את הטיסן על הראש, הגוף שלך מפריע למדידה ולא תקבל שום הבדל.
    התרסקויות קורות בד"כ בגלל טעויות אנוש, חבל להאשים את השלט. (תכף יקפצו כל ה"חכמים" לטעון שהשלט חרא... אז שימדדו את הטווח בשלט שלהם, תהיה להם הפתעה...).
    לא סיפרת אגב, איך התקנת את האנטנה בטיסן ואיך על השלט, יש חשיבות מכרעת לכוון של אלו !!!!
    בדיקה סבירה היא להניח את הטיסן על ארגז קרטון בגובה כחצי מטר, כשאנטנת המקלט אופקית ולהתרחק ממנו כשאנטנת המשדר אנכים לפחות 30 מטר בלי איבוד קליטה.
    ניחוש "פרוע" שלי, הוא שזרקת את האנטנה של המקלט פנימה אולי אפילו מקופלת ולא אופקית והטסת עם אנטנת המשדר מצביעה על הטיסן.
    עריכה: בהוד השרון מעל הבניין של סימנס יש הפרעות רדיו בלי קשר לשלט.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 19-08-2012 בשעה 15:55:36.
    Apr 2012
    רעננה
    בוגל תודה על התשובה,
    הטיסן היה בגובה הראש ולא על הראש כאשר הגוף לא חוצץ בינו לבין השלט,
    בדקנו גם כשהאנטנה בתוך הביקסלר וגם מחוץ,
    אני לא בטוח לגבי מצב האנטנה כשהיתה בתוך הטיסן אך כשהיתה מחוץ לטיסן היא הייתה אופקית והנתונים היו זהים.
    מה המצב האופטימלי לאנטנת המשדר והמקלט ?
    את הבדיקה ביצעתי אחרי ריסוק שנבע מחוסר תקשורת שגרם לצלילה (שגם הקמיקזות היפנים לא היו מתבישים בה), ללא יכולת תוך כדי לכבות מנוע או לשלוט על הגאים,
    דרך אגב לגבי הוד השרון באמת כבר ראיתי מספר מטיסים שחוו תקלות תקשורת אם כי רובם היו מאוד קצרות, יכול להיות שבכלל מדובר בהפרעות רדיו מקומיות ?
    אורן
    ברירת מחדל Re: בעיית טווח ב 9x
    קשה לנחש מהתאור שלך.
    באותה מידה יכול להיות שהסוללה שלך בשלט לא תפקדה או מלא סיבות אחרות.
    צריך לבצע בדיקה מדוקדקת לכל הציוד.
    Sent from my ARCHOS 80G9 using Tapatalk
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    לפי בדיקה שלי 180 מטר זה לא טווח תקין ל9X, בעיקר לא למקלט של 8 ערוצים.
    רצ"ב בדיקה שאני ביצעתי עם 9X ומודול של flysky
    בדיקה על הקרקע עם ה 9X שלי ו 3 מקלטים שונים (8 ערוצים , 6 ערוצים ו 3 ערוצים).
    3 טיסנים הונחו על הקרקע (הפרופ' פורק מהמנוע), כל הטיסנים חוברו לסוללה.
    התרחקתי מהטיסנים וביצעתי בדיקה ב 100, 200 ו 300 מטר.
    כל בדיקה כללה , בדיקה של כל 4 הערוצים עם מנוע עובד ובלי מנוע עובד.
    ב 200 מטר כל הטיסנים עבדו תקין, ב 300 מטר המקלט של 3 ערוצים לא הגיב על הקרקע (6 ו 8 עבדו תקין על הקרקע), כאשר הטיסן עם ה 3 ערוצים הורם לגובה של 2 מטר באויר גם הוא תפקד היטב.
    לא המשכתי בבדיקה מכיוון שב 300 על הקרקע זה מספק אותי.
    השלט ה
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    amir684 (11-10-2012)
  17. #16
    Apr 2012
    רעננה
    שלום,
    בבדיקה של המודול - החיבור לשלט היה רופף והדקתי אותו היטב, לאחר מכן חזרתי היום על הבדיקה באותו המקום לפי המלצות שקיבלתי (רובן פה):
    את הטיסן הנחתי על ארגז קרטון והחבר התרחק לפחות 2 מטר מהטיסן כדי להמנע מהשראה שנוצרת רק מעצם הקרבה לטיסן.
    האנטנה של המקלט הייתה בתוך הטיסן, מתוחה לאחור במצב אופקי כך שהיא לא ממוסכת ע"י אלקטרוניקה שבתוך הטיסן - בעיקר החיבורים בין המנוע לבקר.
    האנטנה של המשדר לא הצביעה לעבר הטיסן אלא החלק הרחב שלה הופנה כלפי הטיסן.
    לאחר השינויים האלו התרחקתי מעל ל 350 מטר ועבד יפה ללא שום ציפצופים.
    ממליץ לכל מי שנתקל בבעיות טווח לבדוק שכל התנאים שכאן מולאו אצלו בבדיקה.
    אפשר לחזור להטיס
    אורן
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לooren על הודעתו:
    guy1a (22-08-2012)
  19. #17
    שומרת
    שמחתי לשמוע שהבעיה שנתקלת בה נפתרה. אני משתמש בשלט 9X קרוב לשנתיים באפס תקלות. תקלה מהסוג שהעלית גורמת בדרך כלל להיסוסים וחששות לגבי איכותו של השלט. טוב לדעת שהבעיה היתה 'חיצונית' ולא פגם בשלט עצמו.
    תודה על השיתוף.
  20. המשתמשים 2 הודו ל flatspin על הודעתו:
    guy1a (22-08-2012),liorz055 (08-09-2012)
  21. #18
    Apr 2012
    רעננה
    תודה לכולם על התשובות ועל הנכונות לעזור,
    מקווה שיוכל לשמש גם אחרים שיתקלו בבעיה דומה.
    אורן
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לooren על הודעתו:
    shlomi_sh (08-09-2012)
  23. #19
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ואל תשכחו שלט שעולה 54$ בלבד
  1. [שאלה] בעיית טווח שלט 9x
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 21:33:46
  2. בדיקת טווח
    על ידי srdromy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 17:50:57
  3. [שאלה] טווח של 2.4
    על ידי zion183 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 20:52:41
