מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: תיקון עדין עם מלחם
    Jul 2012
    ברירת מחדל תיקון עדין עם מלחם
    לא מזמן רכשתי מסוק קטן עם שלט (מהסוג של המיני החמודים האלה)
    v911
    ומכל ההתעסקויות וההתרסקויות השתחרר איזה חוט מההלחמה
    יש לציין שהלוח המודפס של המסוק מאוד קטן ומאוד עדין
    החלטתי לתקן בעצמי למרות שאין לי ניסיון בהלחמה
    והזמנתי את המלחם הבא: 60w
    http://www.dealextreme.com/p/60w-rub...-47246?item=26
    אני רוצה לדעת אם המלחם הזה מתאים לעבודות כאלה עדינות. ואם הוא לא חזק מדי.
    וגם המלצה באיזה סוג של בדיל להשתמש.
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תיקון עדין עם מלחם
    יש לי מלחם כזה הוא על הפנים וגם הראש שלו לא מתחמם כמו שצריך
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    איזה חוט השתחרר לך?
    האמת שגם אני בעל V-911 יחסית חדש, גם לי השתחרר חוט מהלוח מודפס.
    החוט שמתחבר למנוע הראשי.
    יש לי מלחם דומה שלך רק שרכשתי אותו בארץ ונראה לי שהוא יותר איכותי משלך.
    לפי דעתי לא אמורה להיות בעיה כלל העניין הוא שאתה צריך להיזהר מאוד.
    לא לחמם יותר מידי את הלוח, חוטים, להיזהר מהלחמות אחרות על הלוח וחשוב מאוד שלא תהיה מחוברת סוללה למסוק כמובן.
    אני מאמין שאתה יכול להעזר במישהו או אם אתה רוצה אתה יכול לראות סרטונים ביוטיוב איך להלחים.
    לא תורה מסיני ולא כזה מסובך.
    בהצלחה..
    המלחם הזה זה כמו לעשות טיפול שיניים עם קונגו
    ויותר מזה, אם אתה חסר נסיון, לא יעזור שום מלחם. אתה יכול בקלות לקצר משהו ולעשות סוף למסוק
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    המסוק בגרסת BNF עולה 20 דולר, לדעתי יותר משתלם כבר לקנות מסוק חדש על פני להתחיל לעשות ניסיונות
    ולשמור את האחד הזה לחלקים
    לינק :http://www.banggood.com/Wholesale-Re...)-p-39473.html
    futaba 8fgh super
    Jul 2012
    אז איזה מלחם טוב אני יכול להשיג בזול? אני צריך אחד חלש יותר?
    לא צריך משהו מקצועי, אחד שיעשה עבודה סבירה +
    בעיקר לעבודות עדינות כאלה.
    (אני לא רואה את עצמי עושה יותר מדי הלחמות מדי פעם פה ושם.. תיקונים קטנים.)
    קישור יעזור מאוד
    זה המלחם שיש ברשותי וביצעתי איתו מס' תיקונים על הV911 הוא מספיק טוב.
    חוץ מזה שהוא לא כזה יקר, תמיד טוב שיש אחד כזה בבית- לעולם לא תדע מתי תזדקק לו!
    כל בדיל יעשה את העבודה בתנאי שתשתמש בו כמו שצריך.
    בשביל להלחים חוט אני לא חושב שצריך לקנות מסוק חדש ללא שלט..
    הנה קישור למלחם- מאמין שבכל טמבוריה, הום סנטר ACE תוכל למצוא משהו דומה לזה.
    http://www.mediagalaxy.co.il/rec/118...7%9E%D7%94-30W
    Mar 2012
    הודה 13 פעמים ב 13 הודעות
    חשוב לעבוד נכון. תנסה להתאמן לפני שאתה ניגש לטפל בלוח האם של ה V911.
    1) תזכור קודם לטבול את החוט בבדיל מכל הצדדים. תהיה נדיב, אבל לא יותר מדי.
    2) נגיעה קלה של חצי שניה על הפד בלוח האם כדי לרענן את ההלחמה. רק נגיעה לא יותר.
    3) תצמיד את החוט לפד ותחמם את המלחם - הבדיל שכבר נמצא על החוט אמור להנמס ולהתחבר לפד. לא יותר משניה- שניה וחצי. לא הצלחת? חכה שהטמפרטורה של לוח האם תרד כ 20 שניות ותנסה שוב.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תנסה לעבוד עם זכוכית מגדלת אחרת זה ייקל על העבודה. תיזהר לא להגזים עם יותר מדי בדיל אחרת תקצר את הלוח. תיזהר לא לגעת עם המלחם במנועים או בסרבואים או בחלקי פלסטיק נעים כי הם עלולים להתעוות מהחום וזה יפגע בפעולתם.
    ולסיכום, אין בעיה לבצע תיקון מסוג שכזה לבד אם יש לך נסיון בסיסי בהלחמה. אם זו ההתנסות הראשונה שלך בעבודה עם מלחם - קצת קשה ללמוד להלחים מהלחמה עדינה שכזו. אם אני לא טועה ניתן לקנות את הלוח בנפרד והוא גם לא אמור להיות יקר, 10-15$. תשקול.
    אגב טומי המלחם שציינת בקישור הוא אחד הגרועים שיצא לי להשתמש בהם, ויצא לי להשתמש בכמה וכמה מלחמים בחיי; נשרף לי ביד אחרי כמה הלחמות, שגם הן לא היו מוצלחות במיוחד. לעומת זאת המלחם אקדח הכחול מהום סנטר עשה אצלי אחלה עבודה גם להלחמות עדינות וגם לקונקטורים גדולים. עד שהטרמוסטט שלו נשרף.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Jul 2012
    טומי - כשאתה אומר שאפשר למצא משהו דומה בכל טמבוריה.. אתה מתכוון לכל מלחם בהספק של 30W?
    אני מתכוון האם כל מה שחשוב זה הספק? אין משמעות לסוג או לתצורה?
    פרימאן - אם המלחם אקדח כ"כ טוב למה הוא נשרף - ובמה אתה משתמש היום?
    (אני מוכן להשקיע בסיביבות 100 שקל)
    ועוד דבר קטן ראיתי בהרבה אתרים מלחמים שעובדים על גז - זה שווה משהו?
    נערך לאחרונה על ידי colombo; 21-08-2012 בשעה 15:27:56.
    השם הוא פרימן, ובאופן ספציפי יותר, גיל
    המלחם ההוא נשרף אחרי שנה כמעט, הוא לא מושלם אבל כשהוא עבד הוא עבד טוב.
    כיום אני משתמש במלחם שעולה 10$ בערך מאיביי - עם טרמוסטט וגם וסת טמפרטורה, מתאים גם להלחמות עדינות וגם לרוב הקונקטורים הגדולים יותר.
    אני לא מוצא כרגע את הקישור המדוייק אבל זה משהו מהסגנון הזה http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=360422069023
    מלחמי גז לידיעתי מיועדים להלחמות בשטח. אין לך שום צורך בזה, הלחמות מהסוג הזה לא עושים בשטח.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Jul 2012
    מסכים על זה שהמלחם הנ"ל שהזכרתי לא מושלם אבל הוא יעשה את העבודה בסופו של דבר כמו כל מלחם..
    לוקח לו יחסית הרבה זמן להתחמם והטמפ' שלו יורדת יחסית מהר.
    אם אתה מוכן לשלם קצת יותר אז אתה בהחלט יכול לרכוש את המלחם שהציעו לך בצורת אקדח...
    במקום כל זה, אתה מוזמן לבוא אלי, ובדקות ספורות תקבל הלחמה הכי בזול שאפשר: חינם
  1. כמה טיסות וריסוקון עדין(trex 500)!!!
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-11-2011, 17:37:10
  2. צפון bixler מוכן לטיסה לא טס עדין
    על ידי yona@arad.co.il בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 12:04:39
  3. מלחם עדין
    על ידי assafwei בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-09-2010, 23:16:14
  4. סטיקים עבים ל JR.
    על ידי אורח בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-01-2009, 20:06:52
