עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 62
נושא: בשעה טובה הגיע בביקסלר 2 יש תמונות
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בשעה טובה הגיע בביקסלר 2 יש תמונות
    אתמול הגיע סוף סוף הביקסלר.
    כמובן שלא הלכתי לישון כל הלילה עד שלא ראיתי אותו גמור. כמעט סרפתי את כל הסרוואים (לא ידעתי איך להפוך את המקלט לאנלוגי ).
    לדעתי לא מומלץ לפרק את ככנפיים כי הברגים לא ישרדו הרבה זמן וגם סיוט לא קטן כל פעם להשחיל 4 חוטים של סרוואים .
    ההורינים ממש עדינים .
    תושבת מנוע הדביקו קצת עקום אני מקווה שלא יפריע ( אין לי ניסיון גדול בטיסנים שמתי תמונה מי שיכול לראות ולהגיד לי ).
    חוטים של הסרוואים צריכים הארכה כל ה4 של הכנפיים .
    לי נראה שיש אפשרות להחליף מנוע שמתי תמונה אבל קשה לראות , יש גישה לברגים ( לא הכי קלה אבל עם מברג טוב זה אפשרי בקלות).
    ייאלה לשטח .
ID:	72644Click image for larger version.
ID:	72619Click image for larger version.
ID:	72646Click image for larger version.
ID:	72647Click image for larger version.
ID:	72648Click image for larger version.
ID:	72615   Click image for larger version.
ID:	72614   Click image for larger version.
ID:	72616   Click image for larger version.
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Sep 2011
    ברירת מחדל תגובה: בשעה טובה הגיע בביקסלר 2 יש תמונות
    עדיף מנוע מחוץ לגוף ביגלל החום
    מכון גמילה בלב ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי drorhabh1111 צפיה בהודעה
    אני לא ראיתי את הבלקסר הראשון אבל יש בבליקסר 2 פתח איוורור גדול מאחורה (יש תמונה )
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    2 חצאי הגוף מגיעים מודבקים מראש?
    מכון גמילה בלב ים
    כן
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    לא נכון
    עדיף להחליף מנוע מיד על ההתחלה למנוע מתאים. המנוע כפי שנראה בתמונות הוא זהה או מאד דומה למנוע של הביקסלר הראשון, וזה מנוע גרוע ביותר.
    וכשמשתמשים במנוע טוב, אין בכלל בעייה עם החימום שלו
    המנוע האורגינלי לא שווה הרבה
    מצ"ב לינק למנוע מעולה ואיכותי מאד
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15187
    מנוע 2800KV
    ממתינים לשמוע איך הוא טס
    מכון גמילה בלב ים
ID:	72657Click image for larger version.
ID:	72658Click image for larger version.
ID:	72659 טסט פליי מוצלח לביקסלר ממצאים מנוע חלש, סרוו הגה גובה קרס, בערך 10 דק' רבע שעה טיסה על סוללה לא חדשה. סה''כ כיפי להטסה
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    מכון גמילה בלב ים
    יש לי 2 מנועים . אחד http://www.ebay.com/itm/C2826-KV1900...g-/12094240798
    והשני http://www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=116
    יש מצב שאחד מהם יתאים ?
    מבחינה פיזית אין בעייה כי הרכבתי , השאלה מבחינת התאמה אם הם מתאימים ואיזה פרופ (כרגע יש 7*5 )
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    לדעתי וניסיוני הם לא מתאימים מבחינה פיזית היות והם קצרים מדי ,
    אני הייתי הולך על מנוע ארוך יחסית כדי שיהיה שטח פנים יותר טוב .
    אחרי השוותי מבין אלו שהמליצו מבחינת מחיר /משקל וביצועים , אני הייתי הולך על זה .
    אמיר
    אמיר
    מכון גמילה בלב ים
    [QUOTE=seadoo;376876]לדעתי וניסיוני הם לא מתאימים מבחינה פיזית היות והם קצרים מדי ,
    פיזית הרכבתי אותם עם פרופ ולא היה בעייה בגודל . פשוט יש לי אותם זמינים ומיותרים
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    זה זמן בלתי סביר בעליל
    רק היום תלמיד שלי הטיס ביקסלר עם המנוע המקורי ועם סוללה 2150 יותר משעה וחצי באויר. וזה תלמיד מתחיל לגמרי שעוד לא יודע לנהל את האנרגיה נכון.
    אותו טיסן בדיוק עם סוללה כמעט גמורה ועם מנוע שהתחיל להתפרק טס לפחות שעה בידיים של תלמיד אחר
    ברירת מחדל Re: בשעה טובה הגיע בביקסלר 2 יש תמונות
    זה מאה אחוז בגלל החוט קשירה שמחבר בין הכנפיים
    SGS2 ..
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    גם אני מעלה את הביקסלר בבוקר, הולך לעבודה וחוזר בערב להנחית, פחות משבע שעות באוויר אומר שאתה בטח מטיס בכדוה"א... אצלנו בחלל סבבה פצצות לגבות.
    ולגבי המנוע מערסי (http://www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=116) זה בדיוק המנוע שיש לי על הטיסן. אבל אני קניתי את גרסת הקיט וקיבלתי את חתיכות הבלזה (נראים כמו אסימונים)... איתם מיקמתי כך שהמנוע מחוץ לגוף. זמן טיסה גבוהה (הגעתי כבר ל- 40 דקות וירדתי כי נמאס, אני לא ברמה של התלמידים של עודד).
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    פשששש, עודד, ביקסלר שמשייט בפחות מאמפר וחצי.
    נשמע מאוד הגיוני, כנראה הסוללות שלך הם החדשות, הליום פולימר, ששוקלות משקל שלילי.
  17. המשתמשים 2 הודו ל sharonx על הודעתו:
    imac1 (25-08-2012),Shlomi4046 (24-08-2012)
  18. #17
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אולי הם נטענו בסיבוב נגדי של הפרופלור בעזרת הרוח הנגדית תוך כדי טרמיקה.
  19. #18
    בטח זה המאזנות ... או אולי אלוהי הסנטולוגיה
    SGS2 ..
  20. #19
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: בשעה טובה הגיע בביקסלר 2 יש תמונות
    SGS2 ..
    איזה שנון אתה נשמה .....
    Team Zion
  21. #20
    זה כת לא? מה הקשר של עודד לכת?
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
  22. #21
    תשאל את גוגל
    SGS2 ..
  23. #22
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    המחירים של הדלק והחשמל בשמיים..איך תלמיד עולה לאוויר בלי תוכנית ניהול אנרגיה? מעניין לאן הוא יגיע אחרי שילמד לנהל אנרגיה..
  24. #23
    מכון גמילה בלב ים
    [QUOTE=Flying_student;376941]גם אני מעלה את הביקסלר בבוקר, הולך לעבודה וחוזר בערב להנחית, פחות משבע שעות באוויר אומר שאתה בטח מטיס בכדוה"א... אצלנו בחלל סבבה פצצות לגבות.
    ולגבי המנוע מערסי (http://www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=116) זה בדיוק המנוע שיש לי על הטיסן. אבל אני קניתי את גרסת הקיט וקיבלתי את חתיכות הבלזה (נראים כמו אסימונים)... איתם מיקמתי כך שהמנוע מחוץ לגוף. זמן טיסה גבוהה (הגעתי כבר ל- 40 דקות וירדתי כי נמאס, אני לא ברמה של התלמידים של עודד).[/QUOTE
    עם איזה פרופ ?
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
  25. #24
    תשאל את גוגל
    SGS2 ..
    http://www.tapuz.co.il/communa/Viewm...msgid=25435119
    http://www.tapuz.co.il/forums2008/vi...geid=110652692
    http://www.tapuz.co.il/forums2008/vi...geid=110641415
    http://www.mako.co.il/spirituality-w...939c631006.htm
    נשמע מפחיד...
    מישהו הגיב בתפוז :
    א. הדרך הרביעית היא כת.
    ב. לא נדרשים רקע וניסיון קודמים, כן נדרש ארנק.
    ג. ייתכן ויאלצו אותך לנתק כל קשר עם חבריך ומשפחתך.
    נשמע מוכר ?
    "המעוניינים לקבל מידע נוסף- צרו קשר עם עודד בטלפון- 052-5454380
    הבהרות ינתנו בטלפון בלבד ולא על גבי הפורום."
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 25-08-2012 בשעה 07:33:37.
  26. #25
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    "הליום פולימר" - הרגת אותי
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    guy1a (25-08-2012)
  1. [חדשות] בשעה טובה
    על ידי Nissim m בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-07-2012, 23:08:04
  2. בשעה טובה הגיע המסוק אבל פלייברלס, מבקש המלצותמה לעשות.
    על ידי yoav_a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-02-2012, 16:31:04
  3. בשעה טובה הגיע ההוריקן :)
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 02-04-2011, 18:32:05
  4. בשעה טובה הגיע אלי הקיט
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 21:52:29
  5. [שרשור בניה] בשעה טובה הגיע ה- DLG שלי
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 21:45:40
