מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: חשבתי על שידרוג
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל חשבתי על שידרוג
    אז ככה היום ממש חרשתי על הקוואד במצטבר כמעט שעתיים באוויר *** גמרתי 3 סוללות של 5000MAH
    כלי פשוט מדהים,
    היות וחשבתי לקנות שילדה לחלקי חילוף ועוד מנוע ובקר ליתר ביטחון,
    חשבתי אולי אני יזמין כבר שילדה של HEX,
    חשבתי על השילדה הזאת שזה בדיוק כמו שלי רק 6 מנועים,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    השאלה אם האלקטרוניקה שיש לי על הקוואד תיהיה טובה בשבילו,
    בקר-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2168
    מנוע-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
    פרופ 10X4.7
    הלוח אני יודע שכבר מתאים...
    מהקאווד אני מאוד נהנה!
    השאלה אם הHEX יהיה יציב באותה צורה,וחד באותה צורה.
    ומה מפחינת כוח?
    הHEX אני מניח שיותר חזק היות ויש עוד 2 מנועים
    יורגש משמעותי?
    תודה רבה לעוזרים
    מס רכבים על שלט,טיסנים,ורחפנים למכירה
    בנוסף המון ציוד!
    לפרטים נא לפנות לפרטי
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חשבתי על שידרוג
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmirSierra צפיה בהודעה
    כלי פשוט מדהים,
    בקר-
    מנוע-
    פרופ 10X4.7
    ומה מפחינת כוח?
    יורגש משמעותי?
    תודה רבה לעוזרים
    אז ככה,
    המנועים והבקרים מתאימים.
    לגבי פרופים, כן אבל...
    ה-HEX יציב יותר, בד"כ חד פחות.
    אכן כוח משמעותי יותר,
    אבל כידוע אין יש מאיין.
    היות ויש תוספת של 2 מנועים + 2 בקרים + 2 זרועות + 2 פרופים, המשקל הבסיסי גדול יותר בכ- 250 גרם.
    לכן בלי חישובים ומחשבות עצם התוספות מקצר זמן טיסה (בסוללה זהה).
    מה שכן, HEX יותר אמין בעת כשל מנוע/בקר/פרופ
    הסיכוי להגיע לקרקע בריחוף בעת כשל ברוטור יחיד טוב בהרבה מאשר ב-QUAD, שם אין מצב להגיע שלם לקרקע.
    להחלטה אם נכון HEX או נכון QUAD, זה מאוד תלוי מה הצרכים עומס אמינות וכו'
    יעקב
    ay_hobby
    באמת אני רוצה להטיס בכיף לא דחוף לי 3D,
    אני רוצה להתחיל בצילום,לא דחוף לי FPV אבל הקוואד מרגיש לי קצת חלש כדי לשים עליו עוד מצלמה,
    אני תאמת טס עם סוללה כבדה יחסית
    4500MAH 90C של ננו טאק,
    הוא טס בערך 40 דקות ***ח כמובן אני לא מטיס רצוף 40 דקות,
    אני אולי רוצה לעלות ל4 תאים השאלה איך הבקר יתמודד עם זה בכל זאת אני 18A
    בנוסף המון ציוד!
    Jun 2012
    באיזה מטען אתה משתמש למצבר הנ"ל?
    (4500MAH 90C של ננו טאק)
    אתה טס 40 דקות קוואד עם סוללה 4500 MAH... ???
    כמה צורכים הבקרים שלך? נשמע משו לא הגיוני...
    אם אתה מתעניין בצילום נראה לי שאתה חייב FPV. בצורה זו אתה רואה בדיוק מה אתה מצלם.
    יש לי מטען של הובי קינג,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html
    בכללי אני מאוד חזק בעיניין המכוניות (יש יותר מכוניות מאשר בחתימה אבל זה לא נכנס בחתימה ***)
    ובמכוניות המינימום שלנו זה בערך 4000MAH,
    מבחינת הטיסה אני טס 25-30 דקות טיסה רגילה כולל פניות הטסה יותר עצבנית עם הגז (למדתי את הקאווד טוב מאוד בזמן האחרון)
    וכשהייתי טס איתו רגוע נכון לאתמול שעוד לא למדתי את הכלי טסתי איתו בריחופים (למדתי סטיקים והתגובות שלו) הוא החזיק לי 40-50 דקות אפילו באוויר! כמובן לא רצוף אבל במצטבר!
    אני מכיר את תחום הFPV ולא ממש מתחבר סורי,משם מתחיל לפי דעתי הבלאגן של הריסוקים,ההפרעות בטיסה שכרגע אני מרגיש שהוא מואזן מאוד וטס פשוט חלק אבל בצילום זה לא יראה ככה,
    אני רוצה אולי GOPRP לשים עליו,
    אני מעלה כרגע סיקור קצר על הקוואד,
    בנוסף המון ציוד!
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmirSierra על הודעתו:
    ofrant (26-08-2012)
    כדי לקבל 40 דקות טיסה עם סוללה 4000, תיאורטית המנועים שלך מושכים בממוצע 6A ז"א 1.5A למנוע, ממוצע.
    לא נשמע הגיוני.
    אני עם סוללה 4000MAH מקבל סביב ה-12 דקות טיסה וכך גם אחרים.
    תבדוק את עצמך
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Arman (27-08-2012)
  10. #8
    12 דקות בדוק הרבה יותר,עוד פעם אני לא טס איתו ב3D רוב הזמן בחצי מצערת ולפעמים מכות גז של פול בשביל הכיף.
    הלכתי איתו לפארק (מרחק הליכה רגיל של 15 דקות הלוך ושוב כמובן) ועם הקוואד אני הולך קצת פחות מהר,
    וכשהגעתי הביתה הסוללה הייתה 3.83 ב כל תא.
    בנוסף המון ציוד!
  11. #9
    שיהיו לך נתונים יותר בדוקים מ"בערך" תבחין שכנראה יש לך פחות מ-15 דקות עם סוללה כזו.
  12. #10
    מחר בבוקר אני יבדוק את העיניין עם שעון עצר ויתן לך נתון מדוייק כמה זמן בדיוק לוקח לקאווד בטיסה ממושכת לגמור את הסוללה מ4.2 לתא עד לקאט אוף.
    עוד משהו בנושא,החלטתי כנראה להישאר בקאוודים לא ללכת בשלב זה על HEX,
    יש לך אולי המלצה על שילדה יותר טובה משלי (אני מחפש כרגע משהו יותר גדול) חשבתי על 550 ומעלה במחיר של עד 35-40 $ כולל משלוח לשלדה,
    אם לא אני יזמין עוד שילדה כמו שלי (שיהיה לי ספייר).
    בנוסף המון ציוד!
  13. #11
    אחרי בדיקה של ביצועי הרחפן אני שמח לבשר שהוא מחזיק בטיסה רצופה של 23 דקות רצוף באוויר! שכמובן לא בריחופים אלה בטיסה רגילה סיבובים עליות לאוויר בלחיצות חזקות על הגז!
    בנוסף המון ציוד!
  14. #12
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    יש אפשרות בהתחשב שהספק המנוע 120W וסוללה 3תאים 4.5AH
    הזמן שהשגת מרשים מאוד מה משקל הרחפן כולל הסוללה
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 28-08-2012 בשעה 00:09:58.
  1. [שאלה] חשבתי על ג'יירו לזנב של מוסטנג....
    על ידי eldad007 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 29-01-2012, 22:33:58
  2. חשבתי לעצמי ... אם למשל ....
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-01-2012, 06:16:29
  3. ועוד חשבתי שלא אבקש בחיים..
    על ידי srGal בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 23-11-2010, 10:14:39
  4. [שאלה] חשבתי על משהו.
    על ידי דוד פלד בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 12:33:38
  5. חשבתי לבנות - צריך עזרה.
    על ידי נח נח בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 09:26:34
